Lian Li X2000评测
2010-5-29 21:28| 发布者: nApoleon| 查看: 146003| 评论: 10|原作者: nApoleon|来自: CHH评测室
摘要: Lian Li PC-X2000无论是内部结构还是用料与工艺都堪称联力的巅峰之作,这样的产品现在看来不但不会过时,还会因为时间的流逝显得更加弥足珍贵.
        总算分析完外观可以来谈谈内部结构了...正如文中一开始所说的那样,X2000采用了"三段热源分流",那么具体是哪三段呢?又是如何实现的呢?先来看一张联力的官方示意图:
        X2000内部被分别隔开,可以视为独立的三个区域:最顶部的"ZONE 1"为电源与5寸位区域;中间"ZONE 2"为主板区域;以往与主板在一起的硬盘仓位被移到了底部的"ZONE 3"区域.这样划分最大的好处是硬盘可以单独照顾,如果大家的PC上插着4片以上的3.5寸硬盘便可能体会到什么叫做痛苦,单个硬盘的发热与振动虽然并不大,可是随着硬盘数量的增加,发热与振动的提升绝对不是单纯意义上的倍数关系,特别是当硬盘数量超过4片以上的时候,大部分的机箱其实已经无法满足这些硬盘的发热,而X2000将硬盘仓位移到底部,并且前方有一枚14cm负责主动散热,后方还有2枚8cm风扇负责风道接力并将热风排除机箱外,这样一来除了散热得到了最大化的解决之外,共振问题也得到了最大程度的缓解,因为我们都知道机箱的底部是最不容易振动的区域.
引用 event 2014-9-23 23:46
机箱不错
引用 fnksxu 2012-4-18 00:39
站长的背线能走的好看点吗?还是说就只能这样了?
电源上方,光驱位下方空间是不是都浪费了。干嘛不把机箱高度降一点,深度加一点?
引用 →L← 2011-7-17 08:58
再次看看
引用 钻石联盟 2011-6-27 22:31
X500侧板的固定方式 比X2000B要好 所以比较严实
引用 toniisland 2011-2-5 19:26
怎么评论那么少?囧啊。不过机箱还是极其强大的!
引用 chen461 2010-10-4 19:26
4p口来接SATA? 少一个+3.3 容易废盘。
引用 chen461 2010-10-4 19:24
nokia5510: 联力好多机箱都是进风能力远远大于出风能力,这样有什么好处么?
防止灰尘
引用 un4no 2010-7-18 01:58
那啥,箱子里压力大于外界,灰尘不宜进入
引用 nokia5510 2010-6-19 20:15
引用 巫谢 2010-6-13 19:03
沙发
查看全部评论(10)
GMT+8, 2024-11-22 20:10 , Processed in 0.007513 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
