IPS屏幕解析
IPS屏幕是此次升级后的最大亮点,可以说拥有了IPS屏幕后的ZENBOOK已经在视觉体验上超越了APPLE的Air,那么此次使用的IPS到底性能如何呢?我用红蜘蛛4给大家做了详细的解析.首先是可视角度的测试,既然是IPS那么毫无疑问各个角度都让人非常满意.下面是红蜘蛛4测试后得出的数据,首先是色域,73%的AdobeRGB色域并没有给人太多惊喜. 色调相应方面测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,这方面ZENBOOK表现的不错. 灰阶测试令人满意,6500为基准的色温实际不同亮度下浮动值在120之内,特别是正常亮度20~80内浮动值非常小. 不同亮度下的亮度和对比度数值,我们可以看到屏幕最高可达到373.8流明度,对比度则为640:1. 下面是不同亮度(50~100%)下的色彩还原度,将屏幕按照了九宫图来切割以测试出色彩还原度在屏幕不同区域的上下偏差. 下面是不同亮度(50~100%)下的亮度值,将屏幕按照了九宫图来切割以测试出亮度在屏幕不同区域的上下偏差. 最后一项重要的测试是色彩精确度,测试结果表明该屏幕的蓝色和标准蓝色偏差较大(LED屏幕的通病,因为LED是非连续性光谱,所以凡是LED背光的面板蓝紫色都会偏差较大),其它颜色偏差均在可接受范围内. 最后是红蜘蛛4自带的评测结果评分,大家看看就好...千万别当真... 看完了测试数据再来看看屏幕的实际细腻程度,因为这款屏幕是13.3" 1920x1080的分辨率,通过计算后得出的PPI子像素达到了165,离视网膜屏幕要求的300以上PPI还存在一些距离.让我们来看看屏幕微距拍摄后的效果图: 下面是ThinkPad X220的屏幕细腻度对比图,虽然X220的屏幕更小仅为12",但是分辨率更高的ZENBOOK在细腻度上明显高于X220. |
hello_0: 拿AIR做比较应该用一台AIR同时做评测,单方面说这个机器超越AIR不是很合理! 1.内部做工比AIR好,好在哪里?我专门去找了MBA 13 2012款的拆解,MBA的内部做工明 ...
GMT+8, 2025-2-6 05:58 , Processed in 0.007674 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
