拆解篇
AU-1200PRO属“大风车”结构电源,14CM风扇,POWER LOGIC品牌,型号是PLA13525S12HH,标记的额定工作电流达到了1.0A:内部电路图,元件面: 线路板焊接面,布线较为清爽,大电流走线在阻焊层开窗敷锡,元件标记等丝印亦清晰明了,整体工艺水平较高: 电源各部分功能介绍: 通过在外壳上敷贴导热胶与PCB接触,帮助PCB上的功率元件通过外壳散热: AC电源接口插座背面,插座引脚上就近加焊了两枚Y电容及一枚X电容,X电源被焊接在了一片具有PI公司智能X电容泄放IC CAP007DG的子PCB上,真可谓不惜重本: 主PCB上EMI抑制电路一侧的元件,靠近外壳的元件均使用了绝缘胶布包裹,制作上比较注重安规细节: PFC控制子板、功率管、LLC谐振电路MOS管及其散热片一侧: 模组化接口板连接线及原生线材出线区域,右侧还有一张包覆了绝缘胶布的LLC谐振电路控制子板: 实现各路输出电压欠压、过压、过流及短路保护,产生PWR_GOOD信号,风扇温控转速、外接风扇控制等功能的控制子板一侧: 模组化接口子PCB正面,应用了多个小电解电容及固态电容为输出模组线进行滤波: 模组化接口子PCB背面,贴焊有不少高频陶瓷电容进行高频滤波,覆铜敷锡增流;主PCB和模组化接口子PCB间使用了12AWG及16AWG等粗线径线材相连: 主PCB的AC输入EMI滤波、防电压涌浪等元件用料非常充足,例如共模扼流圈用的是VAC品牌的高导磁环: 使用了两枚新电元的LL25XB60,25A600V整流桥并联作AC整流,两枚整流桥安装在独立的散热片上;黄色绝缘胶布包裹的是一枚大体积PFC电感,磁芯是叠加的两个33mm直径铁硅铝磁环,上述元件电流余量都非常大,能够应对110VAC下的高输入电流工况: PFC电容预充电涌浪电流防护电路,由一枚NTC热敏电阻及旁路继电器组成,这种防涌浪方案成本虽高,但短时间内多次冷启动时的可靠性更高: PFC电容,两枚TK品牌的470uF/420V高压电解电容,温度系数是105摄氏度: PFC MOS及升压二极管等元件,AU-1200PRO的这部分元件配置非常豪华,正面为3枚英飞凌IPP60R190E6 COOLMOS E6管子,反面2枚同型号管子,合计5枚 PFC MOS功率管;正反面各一枚CREE C3D06060 6A600V碳化硅高压肖特基管,这个元件配置及数量在同功率电源中也是让其他产品望尘莫及的;散热片上还固定有一枚温度检测用的温敏电阻,看来当散热片温度超过安全水平后,电路还将进行过温保护: PFC控制子板,控制IC是英飞凌的ICE2PCS02,比较常见的平均电流型连续电流模式PFC控制IC: LLC谐振电路元件,左侧的控制子板及CM6901被带屏蔽的绝缘胶布包裹;中间的小变压器是驱动LLC MOS脉冲驱动变压器;半桥型LLC的两枚功率MOS,被固定在PFC功率元件所在散热片的背侧,LLC MOS是ST品牌的STW30N65M5,封装为TO-247,对满负载输出下的高功率损耗耐受能力明显强于常见的TO-220封转管子: LLC谐振网络元件,AU-1200PRO并没有使用磁集成的LLC变压器,而是用了两枚大的EC35磁芯变压器+谐振电感的分立形式。两枚变压器能有效降低单个变压器的功率传输压力,同时也便于电源内部空间灵活布局: 谐振电感,用的是加厚的铁硅铝磁环+利兹线,电感上还缠绕了一匝的辅助绕组用于感应谐振电流,以便控制电路进行过流保护;谐振电感下方的是两组、每组3枚并联的金属化聚丙烯薄膜谐振电容,看得出AU-1200PRO使用的是LLC衍生拓扑: 并排的两枚变压器,初级绕组串联,次级是并联后再整流得到脉动直流输出。图中的大面积金属片被焊在同步整流管附近的PCB上,用于辅助同步整流管散热;另外也能看到这些金属片上固定有检测温度用的NTC热敏电阻,如此说来,AU-1200PRO是通过检测同步整流管的温度进行风扇控速的: LLC输出的同步整流管,4组、每组各两枚英飞凌IPD036N04,合计共8枚大电流低内阻的贴片TO-252封装MOS功率管。之前介绍的贴于底壳的导热硅胶垫,就是与这几枚同步整流管接触增强散热的: 整流后的脉动直流使用下面一整排,共11枚470uF/16V固态电容进行第一级滤波,然后分成三路使用磁棒扼流圈及日化KZE 2200uF/16V电解作第二级滤波: 产生5V和3.3V两路低压的DC2DC子板,控制IC是交互式的双路BUCK APW7159,每路上下桥均有两个并联MOS;经过观察,每路输出也使用了3枚固态电容进行滤波,用料相当扎实: DC2DC电路的两枚BUCK电感;两路低压经DC2DC子板输出后与主板上的扼流圈及电解电容形成CLC π型滤波: 5VSB待机电源,小功率的反激式PWM电路,功率IC是PI公司的TNY278PN: AU-1200PRO的管控保护子板使用的是PS223H,提供了12V及5V、3.3V的过流保护、其他保护及电源管控功能。另外也通过NTC热敏电阻检测同步整流管辅助散热片的温度,实现转速温控。 |
GMT+8, 2025-2-5 20:52 , Processed in 0.015659 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
