FSP AURUM PRO AU-1200PRO 评测
2012-8-20 22:22| 发布者: nApoleon| 查看: 60771| 评论: 89|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 全汉金牌AURUM电源产品终于有了千瓦级的高端产品,以FSP这个开关电源OEM大厂研发与成本控制方面的实力,相信其在这个功率级别上将会有不少可圈可点之处,下面是AURUM PRO系列AU-1200PRO 1200W金牌电源评测。电源特色 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,AU-1200PRO的5VSB待机电源电路消耗0.5W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗13.2W功率。
        静态运行测试:
        测试配置:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.26%;
    5V,线材输出端电压跌落0.67%;
    3.3V,线材输出端电压跌落1.03%。
        上述测试表现出AU-1200PRO的各路电压保持都非常准确,已经具有了顶级电源应有的电压稳定性。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为58.4mV;
    5V电压纹波Vp-p值为16.8mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为15.2mV。
        整机满负测试的纹波图:
        AU-1200PRO两路低压纹波表现非常出色,均未超过20mV水平。但12V纹波在接近满载后表现出明显的、幅值较高的100Hz低频分量。经分析,主要是由PFC级的输入电压引入,一定程度上受LLC拓扑动态响应不加的缺点连带影响。
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,110Vac输入测试至额定输出功率范围:
        AU-1200PRO在220Vac下的效率表现非常惊人,半载效率数值达到了最高的94.17%,满载效率仍有92.61%(计分成绩)
        另外AU-1200PRO在110VAC输入时,20%、50%、100%三个典型负载点的效率分别为91.92%,92.83%,91.03%。值得称道的是,1200W的大功率电源,在10%、20%的轻载输出工况下仍具有超过88%的高效表现。这个测试样品已经具有了问鼎80Plus白金电源的效率特征。
        AU-1200PRO在220Vac输入下能够超载输出20%(计分成绩),此时转换效率为91.61%。30%超载测试时出现过功率关停保护。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出100A,电压12.109V(初始电压12.149V),纹波53.6mV Vp-p,电压波动-0.33%(计分成绩)
    5V:输出25A,电压5.144V(初始电压5.215V),纹波16.0mV Vp-p,电压变动-1.36%(计分成绩)
    3.3V:输出25A,电压3.331V(初始电压3.373V),纹波15.2mV Vp-p,电压变动-1.26%(计分成绩)
        在单独测试各路电压稳压性能时,各路电压在额定电流输出时电压变动较小。除了12V纹波表现不太理想外,其他的纹波、电压负载调整率都相当不错。
        功率因素测试:
        在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至120%额定功率输出,110VAC输入测试至100%额定输出功率,功率因素校正因子非常接近1.0的理想值:
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:76.1%,78.8%,77.74%,效率表现处中等水平。
        风扇转速测试:
        AU-1200PRO的风扇调控策略实施起来依靠整机超高效表现显得较为从容。10%-80%负载阶段风扇仅以不到900RPM转悠,相信与AU-1200PRO利用了机壳对同步整流管进行辅助散热的优势有关;越过90%负载后转速开始提升,额定负载时转速达到1650RPM。对于14CM风扇来说这个转速导致可能还是有点高,但在实机使用环境下,此时机内声响最大的部件应该不会是电源的风扇。
        AU-1200PRO一改以前AURUM系列噪音较大的缺点,测试中表现非常静音。
(二)动态测试
        测试条件设置,为了看清楚电压在动态下有无反复振荡的情况,在12V的动态测试中适当放宽动态持续的时间:
    12V:10A-30A,跳变保持10ms,跳变摆率1A/us;
    5V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能: AU-1200PRO的电压型LLC谐振变换拓扑导致12V动态表现欠理想, 12V电压在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为8.5ms与5.0ms,平均时间为6.75ms(计分成绩)。
        5V、3V3动态性能: AU-1200PRO两路低压的DC2DC转换电路动态响应速度比较迅速,波形尖锐。5V与3.3V的环路响应、电压重建时间记为425us、750us(计分成绩)。
        各路电压在进行动态测试时电源无异响。
测试评分:
CHH电源测试体系的计分公式,AU-1200PRO成绩为:
100(满分)
减8.48【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减2.95【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减3.70【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减3.40【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加2.00【超载20%】
=总分83.47,属CHH评级中的“Excellent(出色)级别电源。
引用 HPI 2013-1-1 12:03
金牌80+认证, 可惜内部很凌乱.
引用 rsaudio 2012-10-5 08:05
不错,可惜没米啊!
引用 heita0117 2012-10-4 10:02
内部很凌乱.
引用 njcorentin 2012-9-19 12:35
标识功率太大
引用 smx5cc 2012-9-9 22:59
全汉还是不错的!俺的金甲战神900用了两年多了还行,就是风噪有点大!
引用 novas 2012-9-9 02:07
查了下价格 已经很是狠了··还入门~~~
引用 威客看海 2012-9-6 20:35
全汉不错。。。我亲戚家的那个用了8年还没坏.
引用 夏目梓鱼 2012-9-5 13:11
好漂亮的电源
引用 ph700 2012-9-4 14:45
全汉还是不错的
引用 Mee 2012-9-2 14:54
电源挺霸气
引用 AELB-007 2012-9-2 00:03
表示暂时不需要这么大的电源
引用 ————Dior 2012-8-31 10:39
看起来不错 有机会弄一块体验体验
引用 sy1832 2012-8-30 22:32
这玩意带几个卡能够发挥啊
引用 ralf_zyq 2012-8-28 09:43
全汉的AU系列还是不错的
引用 kanness 2012-8-27 16:17
很不错啊~
引用 晨之晖 2012-8-26 10:25
用过AU400感觉不错
引用 漫仔 2012-8-26 00:28
好贵 不过看起来挺不错啊
引用 流浪的老张 2012-8-25 23:43
太贵 了 这个基本用不上
引用 jayofstella 2012-8-25 17:28
买不起..
引用 asfa 2012-8-25 14:58
我用的是全汉的AU400,感觉也可以。金牌的。
查看全部评论(89)
GMT+8, 2025-2-5 20:55 , Processed in 0.008267 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
