Thermalright Spitfire评测
2010-5-30 00:21| 发布者: nApoleon| 查看: 99457| 评论: 17|原作者: nApoleon|来自: CHH评测室
摘要: 本测试将会借用目前民用级发热最大的显卡NVIDIA GTX 480,来为大家解析Spirfire所具有的强大性能.
        GTX 480真的是几年难遇的超级火炉,Spitfire虽是作为Fanless或者说是低转速风扇的前提下问世,但凭借着强悍的散热面积硬是用暴力美学将GTX 480压倒.此外,Spitfire在机箱上的选择也是有讲究的,对于散热效能而言,最佳情况是机箱的侧板正好有正对着Spitfire风扇通风口,此时如果机箱没有防尘设施的话可以在Spitfire风扇上挂一个防尘罩.我测试中使用的TJ10侧板并没有开孔,对于Spirfire的潜力发挥是有着明显的压制.最后,我觉得有必要召唤一下Thermalright让HR系列产品的重新复活,怎么说这也是自家的专利技术,要知道如果给IFX-14配上8个分体的话,嘿嘿,我们就可以用一个500转的12038风扇过着幸福生活了.
12345678
引用 j310226 2011-5-10 21:27
电源和我之前用的一样 东西很肌肉 就是扇子太TMD吵了
引用 DYW1302 2010-10-4 17:00
貌似效果不错!
引用 jy435408 2010-8-29 17:46
杯具一大堆吧·········
引用 gooluk 2010-7-15 16:36
这测试 应该是侧板没法盖了.. 散热器的局限性比较大 必须要侧面开孔的才行
引用 tswar 2010-7-3 13:59
这个确实不是我想要的
引用 bjcpzhangkidd 2010-6-25 16:22
还是很热 估计等利民出了480专用的供电散热 效果会更好
引用 nApoleon 2010-6-16 17:06
lintianshi2: 其实机箱也占了相当大的因素吧,我用FT02,ZOTAC 480待机温度是48~50度,换成神油驱动之后稳定在52度,满载88度,怎么TJ10散热还比FT02糟糕? ...
因为我顶部没有装风扇,只有一个进风和一个出分,而且都是12cm的.
NV44: 热风吹到下面 CPU吗
吹的到一部分
引用 ji19900101 2010-6-12 10:36
我只能说。这个显卡散热和D14冲突,我还是买ATI的得了。480太热,
引用 NV44 2010-6-5 16:10
热风吹到下面 CPU吗
引用 lintianshi2 2010-6-4 09:32
引用 Snowrealm 2010-6-4 00:54
散热片贴电感上是何道理?
引用 HeavenPR 2010-6-3 13:39
之后还是 92C, 只能说 480 太火了!
引用 疯花 2010-6-2 23:46
大死人花: 这刀片都生锈了,太山寨了
用来反衬散热器的,哈哈
引用 nApoleon 2010-5-31 16:42
wxbhfgzll: 用了这散热是不是不能用塔式CPU散热器了
如果放在主板最后一根PCI-E的话倒是可以
引用 wxbhfgzll 2010-5-31 15:45
引用 大死人花 2010-5-31 11:44
这刀片都生锈了,太山寨了
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-12-14 04:53 , Processed in 0.008089 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
