拆解篇
Zeus的前辈,ZM1200M使用的是双层PCB直吹结构,虽然双PCB结构也有其合理性,但在成本控制、空间利用比大风车结构的电源略为逊色。在新老更替的ZM1350上,可以看到银欣做出了折中,仍保留Zeus系列直吹的风道特征,但将PCB改为单板结构,并辅以特大型散热片进行加强散热,充分利用风流。下图即能说明一切:进一步解体出各部分电路,下面是8cm Sunon品牌风扇,功率2.7W。这个风机功率确实不大,我们在测试中将看到,ZM1350长长的风道中,到底能不能拉动足够的风量进行散热。和风扇安装在一起的,是与电源插座整合起来的第一级EMI滤波子板,另外、风扇提速开关、电源工作状态指示灯的连接线也有这里引出: 机内线路板,可以看到电源分为两个主要部分,主线路板及模组化线路板,属于比较传统的模组化电源构成形式: PCB背侧,典型的台系风格,覆铜大量上锡增流: 电路各功能区域介绍: EMI滤波电路一侧: PFC电路及全桥电路功率管一侧,非常壮观的管子阵列,被布置在同样壮观的一枚超大型散热片上: 下图能看到两块散热片在机内空间上的布局特征,散热翅片方向就直吹风道进行了优化: 模组化PCB使用了大量的固态电容与扼流圈作进一步滤波,另外扼流圈的直流电阻也是过流保护用的检测元件: 模组化PCB背面,整体敷锡以适应特大电流: 低压侧电路,包括ATX控制子板及DC2DC转换子板: EMI电路的细节图,算上AC插座背后的EMI滤波子板,ZM1350属于两级共模滤波,一级差模滤波的结构: 图片左侧的两枚线圈,其实是PFC电感,因为位置受限,ZM1350把一枚大型的PFC电感拆分为两枚串联的中型PFC电感: PFC主电容,两枚并联,日立的HU系列,560uF/400V,元件配置水平保持了以往Zeus系列电源的水准,在这个年头,还在坚持用日立高压电解电容实在寥寥无几: PFC功率元件细节图,从左到右分别是两枚PFC升压二极管,英飞凌的IDH08SG60C,属三代ThinQ碳化硅高压肖特基二极管。右侧是并联的4枚英飞凌的CoolMos C3 IPP20N60C3 MOS管: 众多的PFC MOS功率管通过下面的一枚UCC27324大电流MOS驱动IC进行驱动: PFC控制IC是UCC3818,德仪公司产品,与上一代的ZU/ZM电源一样,具有严格的进线电流、电压检测再乘法运算的功率因素校正方式 全桥PWM变换器中的两枚TO247封装的功率管(散热片背后还有两枚),为英飞凌的IPW35N60C3。左边是全桥桥臂上管的驱动变压器,右侧是检测电流用的电流互感器: 全桥PWM控制子板,左侧是将同步整流信号输出到副边的脉冲变压器: PWM控制IC是intersil的ISL6752,属于将上桥臂mos保持在50%恒定占空比,调节下桥臂mos占空比实现相移软开关控制的方案: ISL6752的全桥上下桥臂PWM信号各通过一枚MOS专用驱动IC配合脉冲变压器或直接驱动,同步整流型号也通过专用驱动IC配合脉冲变压器传输到副边。在轻载时,还能通过负载电流情况关闭同步整流管驱动信号,减少驱动损耗,提升轻载效率: 硕大无比的全桥变压器,副边输出线为多根并联的粗漆包线,直接焊接至PCB,不再用变压器本身的端子引脚: 主变压器所在PCB位置其实还设置有兼容更大尺寸变压器的焊盘,如此看来,ZM1350只是七盟这个方案的低功率型号而已: 12V同步整流管及其所在的散热片。因角度受限,无法直接拍摄到同步整流管型号。不过经目视仔细辨认,ZM1350的同步整流管为6枚英飞凌IPP032N06N3 G,Optinos3代超低通态电阻的MOS管,由于全桥拓扑副边是倍流整流结果,所以图片上还能看到两枚独立的多线并绕大尺寸铁硅铝磁环储能电感: 12V滤波电容,在主PCB上仅应用了5枚470UF/16V的固态电容,得益于倍流整流电路的优越性,输出电容滤波电容的数量得以精简: 5V和3.3V电压的两枚DC/DC转换子板,子板输出电压各通过一枚康铜棒检流电阻进行电流检测用于过流保护: DC板子正面,铁硅铝磁环、固态电容,正规的用料: DC板子背面,属上下管各两枚英飞凌MOS的加强PWM电路: 模组化PCB上的丝印注明了,其实ZM1350是七盟一个1600W全桥电源方案里头的小功率应用而已: 模组化PCB上面还有12V、5V、3.3V等电压手动调节用的电位器,测试样品各路电压的调节范围为: 3.3V:3.312V~3.613V 5V:5.002V~5.917V 12V:11.950V~12.529V 由于需要对应单路超过100A的强大电流,ZM1350的主PCB直接采用了贯通嵌焊铜板再补锡的方式: 为了可靠的驱动12V同步整流管,ZM1350使用了两枚大电流MOS专用驱动IC,UC2818ATX管控及保护子板,提供各路电压的各种保护功能: ATX管控及保护子板,除了该子板上有一枚多路的过流过欠压短路保护IC外,在模组化PCB上还有一枚用于切换成单路12V后的的过流保护IC,均为Weltrend品牌: 风扇的温控功能也在上图的子板中实现,温度感应的NTC热敏电阻被布置在同步整流管PCB中。 5V待机电路部分,典型的小功率反激PWM电路: |
GMT+8, 2025-2-11 04:28 , Processed in 0.008769 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
