测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,测试样机的5VSB待机电源电路消耗0.8W功率(110Vac下为0.6W);开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗29W功率,这个功耗数值与其他金牌全桥电源相近。 静态运行测试: 测试配置: 结合测试样品各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落0.34%; 5V,线材输出端电压跌落0.68%; 3.3V,线材输出端电压升高0.86%。 上述结果表明测试样品各路电压远端检测、控制功能效果出色,各路电压变动均小于1%。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 满载时12V纹波出现浅浅的PFC级电压引入的100Hz低频分量,幅度较小,未见有可明显观察到的高频噪音。5V和3.3V纹波表现均未超20mV。 整机满负测试的纹波图: 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为23.2mV; 5V电压纹波Vp-p值为16.0mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为15.2mV。 整机转换效率测试: 考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围。 220VAC输入下,ZM1350具有优异的效率表现,半载效率高达93.09%;在输出足1350W功率的时候效率仍高达91.93%(计分成绩)。 本测试样品在220VAC输入下能超载输出20%(计分成绩),此时整机输出功率为1630W,效率仍高达为91.09%,12V电压纹波仅微升至24.8mV。尝试进行30%超载输出测试时电源关停保护。 测试样品在110VAC输入时,满载效率有88.67%,值得说明ZM1350虽然银牌认证电源,但110Vac下的整体效率表现都非常接近金牌电源特征。在半载时相对金牌效率曲线余量不是特别充足,若考虑到成品差异,标记为银牌电源是比较厚道的做法。 整个超载测试过程中电源未出现异常声响。 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出105A,电压12.189V(初始电压12.230V),纹波19.2mV Vp-p,电压波动-0.33%(计分成绩); 5V:输出25A,电压4.966V(初始电压5.009V),纹波14.4mV Vp-p,电压变动-0.86%(计分成绩); 3.3V:输出25A,电压3.347V(初始电压3.389),纹波16.0mV Vp-p,电压变动-1.23%(计分成绩)。 3.3V略超1%,其余完全满足ZM1350产品介绍中的不超正负1%的特点。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至130%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率。测试 品的PF校正功能效果良好。 风扇转速测试: 温控风扇转速策略下的ZM1350在大部分输出功率范围内都比较安静,之后接近满载时风扇噪音才变大。当按下风扇提速按钮后,风扇即时全速运作,能达到最大的散热效果。 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A,4A(220VAC下)时,效率分别为:77.2%,79.1%,81.3%,81.5%。 (二)动态测试 12V:10.5A-31.5A,跳变保持2.5ms,跳变摆率1A/us; 5V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能:ZM1350的12V动态表现比较符合其电路结构特性,12V动态反应不算特别迅速,在恢复过程还伴随着些小振荡。通过在拆解过程**现的硕大储能电感,基本上能推测到ZM1350属于侧重于追求纹波效果的电源,12V的动态表现在这里也不算太意外。12V电压的电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为1800us与1400us,平均时间为1600us(计分成绩)。 5V、3V3动态性能:5V/3.3V电压的动态特性几乎完全一致,与DC2DC子板上元件的一致性有关。5V和3.3V的环路响应、电压重建时间分别为500us,500us(计分成绩)。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,ZM1350成绩为: 100(满分) 减4.95【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减2.42【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减4.04【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减2.93【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加2.00【超载输出20%】 =总分87.66,属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。 |
GMT+8, 2025-2-11 04:14 , Processed in 0.009562 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
