拆解篇
YateLoon的14cm扇子,电流标称值….0.7A,非常高,好在这个扇子是PWM温控的,风扇下方还固定了一块NTC温敏电阻,用于检测环境温度:机壳上的AC电源插座,属内置一级滤波电路的屏蔽型,另外零火线及开关等均采用接插件的形式固定: 元件面: 焊接面: EMI滤波及整流元件一侧: 主动功率因数校正电路及DSP控制板: 模组化接口PCB,用了非常多的电解电容进行接口处的滤波,另外也有铜条作为大电流通路: 其中一路DC2DC的子板及5VSB待机电源子板: 模组化接口PCB背侧,与主PCB使用了多根多股粗铜线再串滤波磁环的形式进行电气连接: 交流电经两级共模扼流圈滤波元件后,使用了两枚25A/600V整流桥并联整流,元件布局相当规整: 涌浪电流抑制电路用的热敏电阻、继电器: 两个PFC电感,磁环是高导合金粉芯磁环,CH400125,抗饱和能力强,磁导率较高,漆包线分组绕制。另外值得特别说明的是,这两枚电感是交互式双相功率因素校正电路的特征之一。主动功率因素校正电路采用交互式双相拓扑后,能有效降低主电容、功率元件及电流通路上的RMS电流,提升效率和可靠性,是一种高性能、高成本解决方案: 其中的一相APFC功率元件,包括了两枚IPA60R190E6功率管及一枚C3D06060 高压碳化硅肖特基二极管,底下的贴片式电流互感器,一枚磁环: 非常复杂的DSP控制板,高压侧使用了一枚DSP进行电流模式APFC电路的电流、电压ADC变换、处理,并与低压侧DSP通信;低压侧则是主要用于管理控制功能,高低压侧之间的通讯,除了传统的模拟式光耦之外,还有一枚6通道的高速逻辑传输光耦(PCB背侧),整个架构非常高级: PFC电容,两个松下的470UF/450V 105摄氏度,测试中发现PFC电压高达405V,足以提供非常充足的保持时间: AX1200i为了利用机内空间,5VSB的待机电源使用了独立的子板: 这里简要说说AX1200i的拓扑结构,和AX1200的一样,原边的DC2DC级是复合拓扑,采用的是BUCK+iLLC,即BUCK降压+交互式LLC的结构。先用一组功率管布置在低侧的变形BUCK 拓扑PWM电路作为Current-Fed级,再用两组并联、交互的LLC电路,固定传输比进行隔离低压变换。低压侧在进行同步整流后,利用输出电压调制高压侧的BUCK级占空比,从而形成电压反馈的大环路。由于PWM级是接近零电压开关的BUCK变形拓扑,LLC也是谐振软开关拓扑,所以整体虽然是**电路,但效率仍非常高,另外BUCK级属电流型控制的UC3843 纯模拟开关电路,所以响应依然能非常迅速。 下图是另一相PFC电路及其中一相LLC电路功率元件所在的散热片: 高压BUCK PWM级及另一相LLC电路功率元件所在的散热片: 高压BUCK PWM级的功率电感: 然后就是两枚硕大的变压器: 主12V的整流电路,以为内是两组互为交互的LLC电路,所以也能看到两组同步整流元件,MOS用的是英飞凌BSC030N04LS,一共12枚: 因为12V主电路已经是50%占空比并双相交互,输出电路纹波大幅减小,所以可以仅使用整流板子上少量固态电容结合模组化PCB上大量液态电解进行滤波: 其中一块DC2DC 低压转换子板,铁硅铝/铁镍合金粉芯磁环电感、固态电容,配置非常高级: DC2DC使用了两上两下的MOS组态,输出电流高达30A: 这里藏了一枚-12V的转换子板: 模组化PCB背面使用了大量的MLCC进行高频滤波: |
Eversleeping: 用Corsair Link搭配的话就会好很多.可以实时查看电源当前的转换效率、输入输出、温度、风扇转速、输出电压等情况,还可以开启OCP(过流保护功能)(多电压轨模式 ...
huhuhaha1231: 7年质保,7年以后去哪里质保?这个电源除了做工高于普通民用电源真看不出来好在哪里?堆料吗?现在都在玩概念,实际用处真不知道有多大。民用850的电源到头了。 ...
石头没钱烧显卡: 强迫症用户注定和保修无缘阿
GMT+8, 2025-4-5 20:47 , Processed in 0.008967 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
