Corsair AX1200i 评测
2012-12-10 22:25| 发布者: nApoleon| 查看: 191243| 评论: 115|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 高端电源向来是各厂家的必争之地,新技术、高指标等特征往往在这些旗舰产品上体现,CHH评测室迎来了民用PC电源顶端产品的制高点-海盗船AX1200i,在CHH的非正式测试中已经得知AX1200i的前辈,AX1200有着非常强劲的性 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,AX1200i的5VSB待机电源电路消耗0.6W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗10.9W功率。对于结构如此复杂的电源,这个数值表现相当出色,反映出代工厂伟创力实力不凡。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合AX1200i各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.37%;
    5V,线材输出端电压跌落0.18%;
    3.3V,线材输出端电压跌落0.27%。
        测试结果表明DSP控制下的电压校正表现实在是…非常准确。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为14.4mV;
    5V电压纹波Vp-p值为19.2mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为15.2mV。
        整机满负测试的纹波图
        12V纹波没有任何低频分量,这就是复合拓扑结构的优势,带有低频纹波分量的PFC级输出经过BUCK PWM预调之后,低频中增益非常高的闭环反馈已经足以滤除PFC级的任何低频分量。所有电压纹波在整个负载测试过程中几乎纹丝不动,切均低于20mV,表现惊人。
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。AX1200i通过了80Plus白金认证,效率表现自然非常高:
        220VAC输入下测试样品最高处出现在60%左右,为94.44%,100%负载下效率为93.02%(计分成绩)
        测试样品在220VAC输入下能超载输出10%(计分成绩),此时效率92.61%,在尝试20%超载测试时出现保护关停。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出100A,电压12.059V(初始电压12.115V),纹波13.6mV Vp-p,电压波动-0.46%(计分成绩)
    5V:输出30A,电压4.991V(初始电压5.006V),纹波13.6mV Vp-p,电压变动-0.30%(计分成绩)
    3.3V:输出30A,电压3.319V(初始电压3.337V),纹波15.2mV Vp-p,电压变动-0.54%(计分成绩)
        在单独测试各路电压稳压性能时,除去了各路同时输出时互相干扰的影响,各路电压均表现优秀水准,无论是电压稳定性,还是输出纹波质量。
        功率因素测试:
        DSP精确运算下的完美体现,即使是220Vac高压输入下的轻载工况,PF值亦非常高,一直到接近1.000的水平。
        风扇转速测试:
        40%负载以下风扇能保持在停转状态,功率提升后随温度/功耗上升进行PWM调速,因测试时环境温度较低,整个负载温度范围内都保持了低噪音的表现(测试环境温度为20摄氏度,样品处于开放式的状态)。
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A,4A(220VAC下)时,效率分别为:79.6%,80.9%,82.1%,82.8%。
(二)动态测试
        测试条件设置:
    12V:10A-30A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    5V:3A-9A,跳变保持2ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:3A-9A,跳变保持2ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能:尽管AX1200i是一个末级为LLC拓扑的电源但因为LLC仅作电流传输及隔离作用,不直接进行环路控制,而建立环路反馈的是BUCK PWM的预调级,采用的UC3843控制IC属于电流控制型,亦能快速的响应输出变化,12V动态表现相当出色,输出响应负载变化的速度非常快,在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均为500us(计分成绩)
        5V、3V3动态性能:两路低压DC2DC电路动态表现明显成为AX1200i的短板,波形出现震动及恢复缓慢的情况,两路电压环路响应、电压重建时间将计算的为2000us、1200us(计分成绩)
测试评分:
CHH电源测试体系的计分公式,AX1200i成绩为:
100(满分)
减4.24【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减1.30【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减3.49【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减3.09【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加1.00【超载输出10%】
=总分88.88,属CHH评级中的“Awesome ”(优秀)级别电源。
引用 空虚得很 2016-3-11 22:53
空虚得很: 还想追问一下,足够静音不,这个很重要,因为主机在卧室里,怕影响老婆睡觉
晕,没人回答,淘宝上淘一个去先,反正不行就退货。。。。。。
引用 空虚得很 2016-3-10 10:38
空虚得很: 还望各位大侠指教!怕买错麻烦
引用 空虚得很 2016-3-10 08:54
空虚得很: 想问问我的机箱是酷冷至尊 MasterCase 5/PRO 5,能不能装下这颗ax1200i呢?
还望各位大侠指教!怕买错麻烦
引用 空虚得很 2016-3-10 08:48
引用 winkooooo 2016-3-9 14:04
Eversleeping: 用Corsair Link搭配的话就会好很多.可以实时查看电源当前的转换效率、输入输出、温度、风扇转速、输出电压等情况,还可以开启OCP(过流保护功能)(多电压轨模式 ...
看了这些然后呢?天天盯着电源看啊?最多就是刚用的初期,不断的调一调,后期大多都会卸载clink吧
引用 darkshark 2014-9-5 11:24
我的海韵X560也是用了两年,前阵子换海盗1200I时把它拿下来,风扇进风口非常干净简单的用布擦了擦和刚买回来差不多了。论坛有网友需要就包邮丢过去
引用 wujiali888 2014-5-12 19:28
电源线太奇特
引用 bmw00101 2013-10-3 07:19
huhuhaha1231: 7年质保,7年以后去哪里质保?这个电源除了做工高于普通民用电源真看不出来好在哪里?堆料吗?现在都在玩概念,实际用处真不知道有多大。民用850的电源到头了。 ...
7年换新还不够啊?海盗船的修理很良心吧。难道这个要变成终身维修才能入意?
引用 7970Raymond 2013-6-20 11:40
如今的世界,还需要1200w吗?
引用 wx8600 2013-5-31 19:13
所以整体虽然是**电路,但效率仍非常高......
这两个星号.........
引用 huhuhaha1231 2013-5-7 18:20
7年质保,7年以后去哪里质保?这个电源除了做工高于普通民用电源真看不出来好在哪里?堆料吗?现在都在玩概念,实际用处真不知道有多大。民用850的电源到头了。,面子工程的产物
引用 carmanLin 2013-4-2 23:12
石头没钱烧显卡: 强迫症用户注定和保修无缘阿
其实这电源一般待机风扇是不转的而且入风口向下并且有机箱防尘罩 我的x850用了快两年了前两天拆下来里面基本没有灰 和新的区别不大 所以我相信只要使用环境别太糟糕 7年不会有多灰
引用 perkin20 2013-2-9 02:53
炽翼: 还可以说海盗船不知道本站会将超载列入评分。
因为电源的方案决定了不可以超过总功率太多了~
引用 永远不超神 2013-1-28 14:32
只能看看而已
引用 坦克兵 2013-1-16 17:25
电源用得了这么久吗?我用过最多的只是5年
引用 lukai108 2013-1-10 13:58
nice
引用 wzyon 2012-12-31 15:19
电源静音真的很重要,我觉得这是机箱噪音的最主要来源。。。
引用 HPI 2012-12-29 12:58
7年保修, 电源都是这么久的么?
引用 wxfwyc08 2012-12-26 20:28
很耗电吗?
引用 kyk803 2012-12-25 21:05
很不错!不知道2K搞不搞得到呢!
查看全部评论(115)
GMT+8, 2025-4-5 20:47 , Processed in 0.008655 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
