首先是包装,这次SONY的包装非常的沉稳大气,因为把RX100的中文名定为“黑卡”,所以包装上几乎只有黑白两色,不过T*的标志还是挺明显的。盒子沉甸甸的,体积并不大,装的很满…盒子分为两层,上层是文档,用一个小文件夹装着。 里面的内容不外乎说明书、保修卡啥的,塞了满满一包,说明书很薄,只有115页,实际上很多很多功能根本没有说明白… 有意思的小细节,关于电池过热的提示放到了这里,不注意谁会去看啊… 下层,本体出现~最惹眼的就是那个蓝标和红T*~ 有意思的小细节之二,放置RX100的塑料壳子还有一个纸框来加强,很细心的设计。 再底下,是数据线、电池、腕带和充电器,和NEX-F3一样,没有提供电池座充,直接用机身充电。 所有东西一览,附送2种带子很有意思。 RX100真身~基本上就黑一种颜色~红色T*果然是最明显的。 背面,屏幕几乎占据了绝大部分空间,所有的操作都集中在右侧。 顶部,操作同样都集中在右侧,右手可以很方便的一手操控。麦克风是主流的立体声,闪光灯是自动开启手动关闭,不过没有提供手动开启开关,要在软件中设置了才会弹出。另外,这么薄的镜头顶部还要再高调的标个T*…中间明明空出了一个热靴的位置但是没有热靴或者是EVF接口,据说是为了体积,可惜~ 底部,电池/SD卡槽、三脚架和Mini HDMI接口,另外可以发现机器是梯形的,SONY访谈说这样可以增加视觉效果… 控制按钮一览,在DC里算复杂的了,摄影键(可以关闭)、Fn、菜单、十字+拨盘导航、帮助和回放,其中中、右、下可以自定义,另外那个皮质部分**增强了握持感,可惜要是像EM5那样的小手柄就更好了。 顶部控制区细节,PASM转盘类似中端单反,该有的都有…镜头上方提供了辅助对焦灯,**提升了暗处对焦能力。另外变焦拨杆充分说明了RX100还算是一个消费DC。 右侧,只有一个Micro USB,被盖子隐藏的很好。 电池,1240mAh有点小了,完整的续航测试我没有进行,但是机器拿到手后一共拍了100来张,电力从全满四格少了一格,之后拿出门外拍没几张就又掉了一格,当然室外是零下,金属机身的RX100电力消耗的相当快,总体来看,在日常使用情况下,电池能坚持300张左右,和标称基本一致,建议外出额外携带一块备用电池。 SD卡和电池是在一起的,不过安装了快装板以后会被挡住,实在是太紧凑了。 镜头完全伸出的状态,有意思的是广角和长焦端是镜头最长的时候…看来内部变焦结构比较复杂,能设计成这么小不容易,想想J1的套头… 镜头特写,T*最惹眼。话说为什么大家诟病的小蓝标是贴纸?官方的说法是:镜头是蔡司的,机身是SONY的,不能直接打上LOGO,而镜头太小不够刻LOGO,只能事后贴贴纸了… F1.8在DC里绝对是大眼睛了,可惜平均光圈比较小,等效50mm时候就到F3.2了,追求体积牺牲了一点。 依然是和二儿子对比,其实RX100厚度不是很薄,但是视觉效果非常棒。侧面看更加明显一点,设计上用了很多小技巧来保证视觉效果。 内闪特写,功率很小不过可以跳闪,没有热靴只能靠它了。 最后说一个小瑕疵,在屏幕的这里,金属外壳的边缘有些露出来了,使用的时候有些割手,不知道是不是个体差异。 |
GMT+8, 2025-4-10 11:37 , Processed in 0.009942 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
