SONY RX100 简测
2013-1-30 22:22| 发布者: nApoleon| 查看: 427828| 评论: 138|原作者: kthlon|来自: www.chiphell.com
摘要: 在RX100出来之前,不可换镜头数码相机市场呈现两极分化之势——要么是一干小底的类卡片机型,要么是以富士X100、徕卡X1为首的高端来福机型,中间的市场被广大的低端DSLR和EVIL占据,如果想购买一款方便、画质尚可的 ...
软件功能
        接下来说说软件系统。前面也提到了,RX100的设计制造是由SONY的alpha单反部门完成的,相反NEX是由DC部门最初设计完成的,所以尽管NEX的软件已经有了很大的进步,但是仍然有一些DC的影子,而RX100的软件设计就专业的多。
        由于定位问题,RX100上还是有一些不可避免的简化,不过在操控方面,对于仅仅有一个五位导航键、一个拨盘,没有触摸屏的DC来说,仍然是非常优秀的。
        下面说说RX100具体设置中特别的地方。
默认的拍摄界面,下面的快门速度和光圈提示对于初学者来说很方便。
选项中影像尺寸选项,相对于其他品牌各种自定义的选项,这里仅仅提供了四种可以选择,并且不能自定义,显得有些不够自由。
同样,影像质量也只有两种,并且R+J的时候也不能选择Jpeg的压缩率。另外使用大部分特效/数码滤镜的时候不能同时存储RAW和JPEG,只能存一个被机内PS过的JPEG,这点非常要命。
对焦模式,由于要在1寸CMOS中塞下2000万像素,没有地方安置相位对焦点,因此RX100并没有提供新NEX和尼康1系列中广受好评的传感器相位对焦,只使用了比较简单的反差对焦,好在对焦速度并不是很慢。
ISO设置选项比较多,第一个是多帧降噪,不过上面写的也是ISO AUTO,第二个是真正的自动ISO,可以自由设置上下限,但不包括扩展的部分。另外还提供了扩展的ISO80和100,由于RX100的镜间快门速度最高只有1/2000秒,因为体积限制也没有提供内置ND,因此低感还是很重要的。
同时提供了清晰影像缩放和数字变焦,这个清晰影像缩放我一直没弄明白和2X数字变焦的差别…而数字变焦这种选项只会在DC中出现的。SteadyShot是SONY的防抖技术,RX100这次使用了良心的镜头防抖,可惜受限于体积,防抖效果只有两档左右。
摄像的最高设置是1080@50p,码率是28M,已经算是比较高的了。
备受好评的峰值对焦这次也一并加入了进来,不过个人觉得对于固定镜头的RX100来说聊胜于无…
峰值对焦时,镜头上的控制环自动变成对焦环,操作手感和可换镜相机类似。
镜头外圈的控制环可以任意自定义,不过本身标准设置就很好用。
这里提供了一个菜单调出位置的选择,可以记忆上次退出菜单时候的选项,非常方便。
RX100新加入了跌落传感器,提供了一个在跌落时自动收回镜头的选项,非常实用。不过RX100镜头收回速度有些慢,关机时尤甚,即使已经关机了,镜头仍然要等1秒左右才能收回,并且收回的速度也不快。如果从1米左右的高度摔下来的话,就算是立刻开始收回,落地时镜头免不了还要来一下…
控制拨盘上的MR选项,可以直接选择不同的预设,共有三组,非常方便。
至于机内滤镜,RX100提供了林林总总数十种的滤镜选择,基本上你能见到的滤镜都有,实在是滤镜控的福音。
最后说一个匪夷所思的细节,当相机使用自动档时,旋转镜头控制环,在标准设置下是变焦,此时相机显示的是等效35mm焦距:
而当单独使用快门按钮下的变焦拨杆时或者使用诸如PASM这类模式时,由于控制环被分配到了其他功能,因此只能使变焦拨杆,此时你就看不到焦距了,只能看到非常DC化的几倍变焦:
我想吐槽会用PASM档的用户谁会关心几倍变焦,完全不如显示焦距实在,那明明是全自动用户关心的东西吧…
另外更令人诧异的是,RAW文件中的镜头属性显示的是等效焦距,反倒是直出JPEG的属性是实际焦距,这是不是也反了…
引用 mosa 2016-7-29 12:41
nApoleon: 你管有没有广告费可拿?拿的是你的工资么?
请教下为什么要BAN写软文的ID
引用 yantaoxp 2015-10-26 21:32
黑科技出来 说以 比a6000要强些不想烦的 可以入啊
引用 zyuyun88 2015-2-13 19:15
x100什么时候变小底了。。。
引用 大意 2014-12-21 14:19
值得拥有!!!
引用 along90388 2014-12-6 21:48
广角不够广
引用 虚无尽头 2014-12-1 21:23
好东西,非常nice
引用 0zhang9 2014-11-28 16:24
sony大法 就只有相机可以搞搞
引用 parasite 2014-11-17 19:47
时隔两年,在行货2300的时候下单买了一个。
II代和III代多了一些更强大的功能,但是作为相机的基本要素:大底、光变基本没变,所以从XJB而言I代无疑是卢瑟的首选。
引用 zrg5488 2014-11-9 13:57
不知道现在下手1代如何?大家给点建议?
引用 meng01 2014-11-2 18:16
主要是小巧吧。
引用 effortbee 2014-10-31 19:12
将来真正的趋势是什么?
引用 lihui2007100 2014-10-22 12:57
二代效果好吗?
引用 巴拉豆豆 2014-10-13 19:30
不能换头是个遗憾
引用 vipcn 2014-10-2 11:23
13年年出的评测怎么还在呢?
引用 jeremyshen 2014-9-22 18:19
尼玛,被毒到了,已下单...
引用 q3450 2014-8-27 11:05
很强大的机器
引用 迷迷糊糊 2014-7-21 20:03
不错不错········
引用 vhebin 2014-7-15 18:12
这个可以有,好喜欢这个外观
引用 iampker 2014-7-14 22:46
挺好的! 想买来做备机~~~
引用 fydsww 2014-7-4 09:51
很喜欢的机器
查看全部评论(138)
GMT+8, 2025-4-10 11:37 , Processed in 0.009078 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
