DEEP COOL 大霜塔至尊版 评测
2013-2-4 22:25| 发布者: nApoleon| 查看: 135975| 评论: 92|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 前段时间,九州风神推出一款高性价比双塔散热器大霜塔!旗舰级的配置加上不到三百元的售价受到玩家的一致好评。近日九州继续趁热打铁再次推出大霜塔升级版—大霜塔至尊版!至尊版主要在两个方面进行了优化:1散热器 ...
散热主体:大霜塔至尊版是采用双塔侧吹结构,外观中规中矩,配备6根6mm热管等效12热管。158mm高的身段在12cm塔式散热器中算比较标准,散热器最多支持同时安装3把风扇进行散热,并全身镀镍处理加强抗氧化性。
正面和侧面:大霜塔至尊版长宽高为120X108X158mm,使用单风扇的情况下在英特尔6/7系列主板上能兼容4根高梳子内存条。散热鳍片共40x2片,6根热管从中分开穿插在散热鳍片两端避免中间的弱风区域。
顶部和底部:热管排列比较规矩,成两排"一"字。
大霜塔至尊版多角度欣赏。
热管与鳍片采用当前非常成熟的穿FIN工艺结合,从图中可以看出顶部热管烧结末端与顶部第一片鳍片还保留有做够的一段距离,这样设计虽然会增加散热器整体高度,但也能最有效的优化利用热管效率。
鳍片中央的位置保留着九州的冲压logo。
每座塔侧面使用了四道扣Fin来保持鳍片与鳍片的间距,同时也加强鳍片的牢固性。
鳍片截面在两个热管之间都带有冲压"V"字槽,"V"字槽的折弯处不仅能增加更多的散热面积,而且在风扇吹过时能够形成紊流,提高与散热鳍片的热交换效率
继续看散热器底部。
底座采用铜铝焊接挟持结构,由于底座面积稍微偏大,所以两根热管之间保留了一定的间距。可惜焊锡稍显不足,底座与热管间还存在一些狭小的缝隙。
纯铜镀镍底座经过镜面抛光处理,表面极为平整,能很好地贴合处理器,但这种底座在反复安装后也比较容易留下细小的划痕。
热管弯折处依旧保持圆润,折痕少的高水准!
专门为通用扣具设计的底座上方,除开中间固定扣具的位置,两边均带有散热槽。
最后和原版大霜塔对比一下。
两者之间为唯一的区别就是“镀镍”。
最后把装上两把风扇…
装上风扇后侧面立马成“三明治”结构。
风扇钢丝扣是固定在风扇外边框,优点是能兼容带有边框加强柱的扇子。
大霜塔至尊版多图欣赏。
上风扇后再来和原版比一下,有没有觉得外观更上一层楼呢?
引用 2710 2014-3-13 12:08
leofei2009: 大双塔官方旗舰店已经199了
哪里呢,搜了一下,没找到。
引用 leofei2009 2014-2-23 01:19
大双塔官方旗舰店已经199了
引用 icbcodc 2013-5-2 18:22
感觉这个评测比较中肯,要是能再多些数据信息进行对比,更详细点会更方便读者选择。
这款我自己正在用,也是觉得外观,性能,性价比均不错,285元拿下的。分享下我的感受,供大家参考。(先说明,我自己是分销九州风神散热器的,但我是从一个使用者的角度来看的)
阿萨辛价格至少比它贵50%,但散热能力并没有提高很多。
原配的UF120液压轴承风扇,仔细查了下百度,特点是:噪音低,寿命比较长(40000-50000小时),价格比较贵。估计按我每天用16个小时保守估算,能用8-10年。
关于安装,我是第一次装这种相对麻烦的散热器,我是裸机使用,感觉安装时,螺丝不能上太紧,不然主板容易变形。中间风扇要在散热器装好后,最后安装到散热器上,其他并无什么复杂之处。
关于噪音,这款风扇裸机满载使用,只有夜深人静时,或者注意力转到风扇上时,才会听到一点风声,白天,基本上环境噪音都把它盖住了。
因此,大霜塔至尊版与大霜塔相比,寿命,外观,性价比都更胜一筹。当然,如果喜欢风扇带灯的,也许要纠结一下。
引用 nozent 2013-2-21 15:28
求指教能不能用这个配合G840之类的U做无风扇系统!?
引用 一意孤行 2013-2-17 21:36
不错,现在用的阿萨辛,变形金刚B和HR02都用过来了,高端风冷本身的差距就不是很大,从阿萨辛的包装附件和细节来看,感觉九州风神现在非常有诚意,给力啊
引用 jdss 2013-2-14 19:27
再散热性能差不多的情况下,我更喜欢体积看起来更小的D14,然后就是噪音问题
引用 西部驴仔 2013-2-13 09:44
不错,跟那个猫头鹰的D14外观好像,只是颜色不同了!
引用 dy12348765 2013-2-11 19:36
实际使用安装麻烦,评测中裸机的安装完全没有参考意义,虽说uf-120采用包胶,但是震动依然很大,说白了就是没有从根源做好动平衡,这点来说九州的水准在下降,我有九州家之前20元的扇子,用了5年了,无论噪音,震动,不比100元的扇子差,不信的带上你的扇子可上家来试
引用 forgetted 2013-2-7 20:25
oteke: "顶部还内藏提手给外出携带提供便利! "
同样不敢苟同这种说法,其实说方便拎回家是可以理解的,就算没有,放袋子里也是一样的。
引用 con_ticci 2013-2-7 17:22
一堆穿管货,用段时间氧化后再来和U120E,D14之类的拼下试试。
HE01,HE02都不错啦,还有阿萨辛,德古拉。。。。。。。等等~~~
可惜没米再折腾散热了。
引用 A99 2013-2-7 13:13
买这个档次的散热器应该都有些懂电脑的,我觉得九州不如就出无风扇版本的,价格再下来100。这样玩家搭配1风扇或者2风扇甚至FANLESS都可以
引用 oteke 2013-2-6 19:49
引用 powerful_j 2013-2-6 18:15
第二页的INtel拼错了。。
引用 am528 2013-2-6 17:11
首先拼热管,热管一样再拼鳍片面积。然后再看鳍片密度和风扇风压。
引用 ht11980 2013-2-6 10:41
没想到是国货,真心棒
引用 dchty 2013-2-6 09:39
xaaaaaaaaaaaaaa: 299也不是很便宜啊。
比起HR02算便宜了···CHH特供价也要399
引用 dzdlove 2013-2-5 23:55
国产货里不错的产品了,销量会很不错的,就是风扇实在没有惊喜
引用 yjhercules 2013-2-5 22:20
轮大硅脂抹多了,所以实际效果就都没有达到极限,当然我现用的750 不超频再在平台没有暖气大约15的条件下
待机25第个核,而且4核最大偏差1度,长时间跑烧机软件目前最重要负载的IBT也才42度,42度只有几秒,基本在41度左右
推论,大约在15度是这个条件,如果35室温,大约控制在65度左右
硅脂抹完了,不开机,再把散热器拿下边,四边应该不能结厚就为最好
推荐上硅脂方法,上一料在中间,压上,跑CPU烧机,肯定温度不好,再关机,拆不来,把没有硅脂的地方补上,
再上机,就完美了
引用 102688pjj 2013-2-5 20:36
好的很。。。。。。。。。美很
引用 MickeyHe 2013-2-5 19:46
国外唯一能看到的国内品牌 九州风神 要加油哦
查看全部评论(92)
GMT+8, 2025-2-20 05:17 , Processed in 0.008105 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
