DEEP COOL 大霜塔至尊版 评测
2013-2-4 22:25| 发布者: nApoleon| 查看: 135972| 评论: 92|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 前段时间,九州风神推出一款高性价比双塔散热器大霜塔!旗舰级的配置加上不到三百元的售价受到玩家的一致好评。近日九州继续趁热打铁再次推出大霜塔升级版—大霜塔至尊版!至尊版主要在两个方面进行了优化:1散热器 ...
测试平台
        测试在一个封闭的房间进行,测试总共时间花了近6个小时,在这期间内房间内的室温保持在24~24.5℃之间。这次评测除开两款大霜塔外再加入银欣HE01及利民银剑SB-E进行对比,由于同款散热器之间会存在个体差异,且拆换散热器间也会出现较小的误差,所以成绩仅供参考。
测试对象
    DEEP COOL 大霜塔至尊版
    DEEP COOL 大霜塔
    SilverStone HE01
    Thermalright Silver Arrow SB-E
风扇
    DEEP COOL UF120 OEM PWM x2(大霜塔至尊版自带)
    SilverStone SST-FHP141-H
    Thermalright TY-141
    Thermalright  TY-150
硅脂
    大霜塔至尊版原配硅脂
测试环境
    室温 24℃
    湿度 55%
测试平台
    处理器: Intel Core I7 880 OC 3.67Ghz (22x167/电压1.296v)
    主板: ** P55A-UD3R
    内 存: 金士顿 骇客神条 4G DDR3 1600 x 2
    显 卡: AMD HD2400 Pro
    硬 盘: 西数蓝盘 500G 7200PRM
    电 源: 安钛克 ECO400
    系 统: windows7 旗舰版 64Bit
    软 件: AIDA64 v2.60 Prime95 v2.72
引用 2710 2014-3-13 12:08
leofei2009: 大双塔官方旗舰店已经199了
哪里呢,搜了一下,没找到。
引用 leofei2009 2014-2-23 01:19
大双塔官方旗舰店已经199了
引用 icbcodc 2013-5-2 18:22
感觉这个评测比较中肯,要是能再多些数据信息进行对比,更详细点会更方便读者选择。
这款我自己正在用,也是觉得外观,性能,性价比均不错,285元拿下的。分享下我的感受,供大家参考。(先说明,我自己是分销九州风神散热器的,但我是从一个使用者的角度来看的)
阿萨辛价格至少比它贵50%,但散热能力并没有提高很多。
原配的UF120液压轴承风扇,仔细查了下百度,特点是:噪音低,寿命比较长(40000-50000小时),价格比较贵。估计按我每天用16个小时保守估算,能用8-10年。
关于安装,我是第一次装这种相对麻烦的散热器,我是裸机使用,感觉安装时,螺丝不能上太紧,不然主板容易变形。中间风扇要在散热器装好后,最后安装到散热器上,其他并无什么复杂之处。
关于噪音,这款风扇裸机满载使用,只有夜深人静时,或者注意力转到风扇上时,才会听到一点风声,白天,基本上环境噪音都把它盖住了。
因此,大霜塔至尊版与大霜塔相比,寿命,外观,性价比都更胜一筹。当然,如果喜欢风扇带灯的,也许要纠结一下。
引用 nozent 2013-2-21 15:28
求指教能不能用这个配合G840之类的U做无风扇系统!?
引用 一意孤行 2013-2-17 21:36
不错,现在用的阿萨辛,变形金刚B和HR02都用过来了,高端风冷本身的差距就不是很大,从阿萨辛的包装附件和细节来看,感觉九州风神现在非常有诚意,给力啊
引用 jdss 2013-2-14 19:27
再散热性能差不多的情况下,我更喜欢体积看起来更小的D14,然后就是噪音问题
引用 西部驴仔 2013-2-13 09:44
不错,跟那个猫头鹰的D14外观好像,只是颜色不同了!
引用 dy12348765 2013-2-11 19:36
实际使用安装麻烦,评测中裸机的安装完全没有参考意义,虽说uf-120采用包胶,但是震动依然很大,说白了就是没有从根源做好动平衡,这点来说九州的水准在下降,我有九州家之前20元的扇子,用了5年了,无论噪音,震动,不比100元的扇子差,不信的带上你的扇子可上家来试
引用 forgetted 2013-2-7 20:25
oteke: "顶部还内藏提手给外出携带提供便利! "
同样不敢苟同这种说法,其实说方便拎回家是可以理解的,就算没有,放袋子里也是一样的。
引用 con_ticci 2013-2-7 17:22
一堆穿管货,用段时间氧化后再来和U120E,D14之类的拼下试试。
HE01,HE02都不错啦,还有阿萨辛,德古拉。。。。。。。等等~~~
可惜没米再折腾散热了。
引用 A99 2013-2-7 13:13
买这个档次的散热器应该都有些懂电脑的,我觉得九州不如就出无风扇版本的,价格再下来100。这样玩家搭配1风扇或者2风扇甚至FANLESS都可以
引用 oteke 2013-2-6 19:49
引用 powerful_j 2013-2-6 18:15
第二页的INtel拼错了。。
引用 am528 2013-2-6 17:11
首先拼热管,热管一样再拼鳍片面积。然后再看鳍片密度和风扇风压。
引用 ht11980 2013-2-6 10:41
没想到是国货,真心棒
引用 dchty 2013-2-6 09:39
xaaaaaaaaaaaaaa: 299也不是很便宜啊。
比起HR02算便宜了···CHH特供价也要399
引用 dzdlove 2013-2-5 23:55
国产货里不错的产品了,销量会很不错的,就是风扇实在没有惊喜
引用 yjhercules 2013-2-5 22:20
轮大硅脂抹多了,所以实际效果就都没有达到极限,当然我现用的750 不超频再在平台没有暖气大约15的条件下
待机25第个核,而且4核最大偏差1度,长时间跑烧机软件目前最重要负载的IBT也才42度,42度只有几秒,基本在41度左右
推论,大约在15度是这个条件,如果35室温,大约控制在65度左右
硅脂抹完了,不开机,再把散热器拿下边,四边应该不能结厚就为最好
推荐上硅脂方法,上一料在中间,压上,跑CPU烧机,肯定温度不好,再关机,拆不来,把没有硅脂的地方补上,
再上机,就完美了
引用 102688pjj 2013-2-5 20:36
好的很。。。。。。。。。美很
引用 MickeyHe 2013-2-5 19:46
国外唯一能看到的国内品牌 九州风神 要加油哦
查看全部评论(92)
GMT+8, 2025-2-20 05:12 , Processed in 0.007992 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
