固件解析
网件的固件基本上都差不多,仅仅有细微的区别,鉴于之前对网件的固件有详细的介绍,所以这里按照惯例,就不在详细介绍了。 特色功能介绍: WNDR4700的主打功能是内置硬盘,那么,有没有什么新的功能呢?这次我专门测试了下网件官方固件所提供的Ready Share功能。 我在其中装入了一款西数RE3企业盘,上面有2个分区。默认WNDR4700会把所有分区挂载,然后进行共享。打开ReadyShare时是如下的状态: 在默认基本模式下,是无法对内置硬盘进行编辑. 点击编辑,可以查看硬盘的一些基本信息。 切换到高级模式想下,则可以进行详细的设置,比如更改共享名称,进行用户管理,以及进行格式化硬盘等操作。 下图是对文件夹进行权限管理操作,权限管理稍显单薄,仅仅支持设置对all和admin的读写设置.但是对家用来说,其实也足够了。 我测试中尝试使用路由器格式化了一次硬盘.WNDR4700支持的硬盘格式非常多,FAT NTFS EXT 2, ext3 EXT4均支持.官方文档中描述是默认格式化为EXT4,但是我的测试结果是默认也格式化成了NTFS格式. 对于格式化,我的建议也是使用NTFS格式进行格式化,以便得到最好的性能。 在默认情况下,WNDR4700的文件共享可以通过http, ftp,以及ipc共享方式访问. 用过网件产品的童鞋们都知道,网件的路由管理界面可以用http://www.routerlogin.net来访问;而网件路由的readyshare功能,则可以用http://readyshare.routerlogin.net/shares来访问. 下图是即是用http访问的样子,ftp访问的样子类似: 现在主流的无线路由器,均提供了通过网络访问路由所连接USB设备的功能。WNDR4700自然也不例外(可以提供USB连接硬盘及内置硬盘的访问) 在WNDR4700中,这个功能被称作ReadyShare Cloud功能: 专门注册一个帐号是必须的,好在注册异常简单,基本上是只要设置用户名和密码即可以注册成功.从这个页面可以看到支持IOS和Android,而Windows Phone尚未被支持。 在路由器上输入注册好的用户名和密码,路由器上的相关页面即变成登录状态。 这个时候,通过网件的Ready Share Cloud管理门户https://readyshare.netgear.com/, 就可以通过互联网在任何地方访问自己连接到存储上的内容了.(注:这个网站目前仅仅有英文版) 登陆后可以看到自己设备上的内容,简单的显示了硬盘使用率。 这个时候如果双击文件夹,会提示你安装ReadyShare Cloud软件,否则仅仅可以通过网络查看,不能通过网络进行更改。 这个时候当然要点yes进行安装了.之后会下载一个3M大小的软件进行安装。 安装完成后,第一次启动会要求输入用户名密码。 输入用户名密码继续。 这个软件支持https加密,可以保障用户文件在传送中的安全性,也支持代理设置.这样在需要设置代理才能上网的设备上同样可以访问用户的存储中的内容了。 软件启动后仅仅在系统托盘区显示一个小小的图标,个人感觉和dropbox的客户端非常之类似。 点击右键可以看到更多的内容。 选择open folder的话,会通过windows共享打开存储上的文件夹,注意下图中显示的共享存储的ip地址,是一个外网地址.也就是说,已经成功通过互联网访问到了内网的数据。 通过上面的方法打开的文件夹,可以自由的编辑,进行新建,删除,重命名等操作,操作方式和管理本地文件夹一样。 我在安装客户端后,又尝试访问了下网页版的ReadyShare Cloud界面。很可惜,依然没有什么新的功能,只能新建文件夹。。重命名删除等都不被支持。 总的来说,通过网件ReadyShare Cloud,用户可以相对比较轻松的创建自己的私有云(私有网盘),然后即可在各设备上进行使用.这个功能让我感觉更像是个人版的dropbox.虽然说相对简单,但是确实比较好用. WNDR4700的官方另外一个卖点是ReadyShare Vault 功能,即通过WNDR4700来对家庭各个设置的文件进行备份还原. 这个就无需注册ID了,但是同样的,需要在每个设备上安装一个客户端.下载地址如下 http://updates1.netgear.com/readysharevault/ReadySHAREVault-install.exe 安装完成后,打开客户端进入主界面,主界面中可以直观的看到空间使用率。 第一次使用会提示目前还没有对备份进行设置。 可以直接点击开始备份,按照默认设置进行备份。 当然也可以进行详细的设置,指定备份的文件类型.Readyshare Vault会根据文件的类型进行备份。 既然支持备份,自然也支持还原。 点击主界面的还原按钮,即可进入还原模式。 还原支持文件级的还原,个人感觉还不错。 点击设置即可进入对设置界面.设置内容如下图所示:
网件的ReadyShare Vault针对MAC用户,提供了类似于time machine的功能。 因为我没有mac的机器,这个地方就不再测试了。 目前市场上针对家用的备份软件不少,比如Acronis True Image Home等。但是好用而又免费的没有几个。ReadyShare Vault虽然不能被归于最强大的一类,但是,对于家用来说,无需额外的投资,即可使用网络硬盘进行备份,效果还是不错的。 Readyshare printer功能, 这个其实在带USB口的网件路由器中都有提供。即可以把打印机连接到路由器的usb口,然后所有家用设备都可以用这个路由器进行打印。同样的,依然是需要安装一个专门的客户端。 对家庭来说,这样免去了专门找一台机器来共享打印机,或则设置成打印服务器的麻烦。 DLNA功能, 即媒体服务器功能.可以让任何支持DLNA的设备直接访问网件WNDR4700的内置存储或者通过USB口连接的硬盘上的内容, 然后进行播放.这个也是目前流行的功能. 如果大家看到过论坛里对Linksys EA系列无线路由的测试,大家一定会对Linksys提供的PC段管理软件感兴趣。作为Linksys的竞争对手,网件自然也不会落后于对手。于是一款名叫Netgear genie的软件横空出世。 下图是官方的介绍,这软件依然是多平台支持,依然是没有Windows phone...(轮子语:活该叫你买920!) 安装后在电脑启动的界面,下面居然有广告… 界面其实和用web打开路由设置界面非常类似。 路由器的设置部分和web版基本一样,就不过多的介绍了。 我第一次使用时,提示我有新版本的固件,自然是点击更新了。 点击下一步继续..居然是弹出了web界面,然后需要从web界面点击’检查更新’,然后来进行升级.不目前还不支持在Netgear genie软件中直接进行固件升级.这一点不如linksys。 当然,Netgear Genie也提供了几个web版本不带的功能.比如下图中的网络速度测试。 还有对mac的air printer支持 还提供了一堆到官方帮助文档的链接. 这个地方我觉得有必要提一下.目前在几大主流无线路由厂商中,用户文档做的最全面,本地化做的最好的,第一是网件无疑.关于WNDR4700得很多信息,我都是通过官方文档查询得出的. |
voodoo_cat: 硬盘的读写速度很不错了啊,有实用性了。 WNDR3700那几M的写入速度根本没有实用性啊
liwangli: 应该格成ext4。linux内核通过应用层的ntfs-3g才能实现对ntfs格式的读写,无论是速率,可靠性都远不能和原生支持的ext4相比。 ...
oceanstar: 这个我有过测试,图片忘了发给轮子的。在WNDR4700上ext4速度远远不如ntfs..
aquanox: 6300现在的价钱无敌了!
xxad: n16自身就是千兆!干嘛还要接千兆交换机
GMT+8, 2024-11-27 22:39 , Processed in 0.009014 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
