拆解篇
从结构特征上说,ST65F-G属于“大风车”结构电源,其配的12CM风扇是ADDA品牌的AD1212MS 12V电压,额定电流为0.34A,相信在温控转速电路的控制下,噪音表现应该会相当理想:AC电源插座内部,使用了一块独立的小PCB安装EMI滤波元件及保险管,目的是节约机内主PCB的面积: 内部元件及线路总览,非常紧凑的元件布局,代工厂益衡的特征性“L”结构散热片: PCB背部焊接面,敷铜有堆锡进行增流,虽然是单面PCB,但布线仍较为规整 各部分电路功能介绍: 模组化接线子PCB,各路电压均有使用小电解电容进行接口侧的滤波: AC电源线进线区域,有一级Y电容、X电容及共模扼流圈的EMI滤波元件: 有源PFC电路元件一侧: LLC谐振变换电路一侧: 可能银欣认为对于650W的电源,防涌浪NTC热敏电阻功耗不算大,也可能是电源本身效率已经足够高,ST65F-G的继电器元件被省略了: AC输入整流桥,安装在散热片上,LT品牌的10A600V元件,余量非常充足: ST65F-G的有源功率因素校正电路,PFC电感是27mm直径铁硅铝磁环双环叠加绕制的,带EMI屏蔽,用料非常充足;PFC电容是松下的HC系列470uF/420V高压电解,105摄氏度下2000小时寿命,同样是高规格用料: PFC电容预充电时用的防涌浪热敏电阻,黑色的小片元件,其被串接于预充电二极管中,因此也免去了旁路继电器。另外图中也能看到高压侧的全部功率管元件,PFC升压二极管是CREE的C3D06060 6A 600V碳化硅高压肖特基管,PFC、LLC的MOS管事4枚一样型号的英飞凌IPP50R140CP: 有源功率因素校正电路的控制子板,使用了Champion的CM6502方案,能有效提高待机效率,得到接近功率元件软开关的电气特性: LLC谐振变换器元件,左侧的大变压器是LLC主变压器,右侧的是谐振电感,中间的是一枚是用于检测LLC回路电流传输至副边的电流互感器,另外橙色的两枚元件是LLC电路的谐振电容: 12V、5V及3.3V电路,ST65F-G使用了4枚英飞凌的IPP023N040N3G MOS管对12V做同步整流,电流处理能力非常强大,另外5V和3.3V也以DC2DC形式生成: 下图左侧的是将副边LLC驱动信号传输至原边的脉冲驱动变压器,右侧是5svb待机小变压器: 12V滤波元件使用了台系固态电容+大容量电解电容的组成形式,兼顾大容量滤波及低ESR压制纹波的效果: 5V和3.3V的两副DC2DC 子PCB,均使用了固态电容,并且带远端电压检测功能: ST65F-G使用了晶点公司的PS223 ATX管控IC,提供了两路12V,一路5V及一路3.3V,合计四路的过流过压短路欠压保护功能,并且还负责提供开机信号。 |
xhan5168: TU200 兼容么。。很想知道。因为45sf 都断货
子蜡笔: 这个电源小小的倒是不错,但是像联力Q07这种上标准电源的机箱,这个电源是否兼容呢
GMT+8, 2025-4-5 04:33 , Processed in 0.008004 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
