测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,ST65F-G 的5VSB待机电源电路消耗0.8W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗5.6W功率。 静态运行测试: 测试配置: 结合ST65F-G各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落1.35%; 5V,线材输出端电压上升1.93%; 3.3V,线材输出端电压跌落2.75%。 上述结果表明测试样品的的12V稳压特性相当不错,但5V和3.3V两路DC2DC的电压变化相对较大,但均未超过银欣标注的3%范围。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为36.0mV; 5V电压纹波Vp-p值为26.4mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为17.6mV。 整机满负测试的纹波图: 在额定负载范围内,各路纹波表现比较一般,很大程度与ST65F-G电路没有采用完整形式的CLC滤波电路相关。主12V表现出为低频分量的纹波,明显具有市电整流后的100Hz特征,估计测试样品的12V电路动态特性应该比较一般。 整机转换效率测试: 考察电源在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围: 110VAC输入下,测试样品在三个典型负载点的效率表现均高出80plus金牌认证达标值。在220VAC输入下具有92.39的半载转换效率,满载转化效率为91.73%(计分成绩) 测试样品能完成120%的超载测试,130%时关停保护,测试认其的超载能力为20%(计分成绩) 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出54A,电压11.953V(初始电压12.080V),纹波34.4mV Vp-p,电压波动-1.05%(计分成绩); 5V:输出20A,电压4.995V(初始电压5.030V),纹波17.6mV Vp-p,电压变动-0.70%(计分成绩); 3.3V:输出22A,电压3.376(初始电压3.418),纹波14.4V Vp-p,电压变动-1.23%(计分成绩)。 额定电流下的各路电压负载调整率还算不错,12V电压依靠扎实的16awg线材,在缺少远端反馈的情况下,依然保持了很好的电压稳定性,5V和3.3V则依靠远端电压检测功能,实现了1%上下的电压稳定性。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至120%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率,测试样品具有很好的功率因素校正表现: 风扇转速测试: 因ST65F-G的整体高转换效率,使得12CM风扇能在中、轻载下保持低转速,降低噪音水平: 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:75.1%,81.2%,83.1%。 (二)动态测试 12V:5.4A-16.2A,跳变保持6000us,跳变摆率1A/us; 5V:2.0A-6.0A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.2A-6.6A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能: 12V动态表现一般,环路响应、电压重建时间分别为为6000us及2500us,平均4250us(计分成绩)。 5V动态性能、3.3V动态性能: 相同的DC2DC电路,这两路的动态表现也相近,环路响应、电压重建时间分别为500us及400us(计分成绩)。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,ST65F-G成绩为: 100(满分) 减6.64【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减2.98【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减4.14【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减3.23【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加2.00【20%超载输出能力】 =总分85.01,属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。 |
xhan5168: TU200 兼容么。。很想知道。因为45sf 都断货
子蜡笔: 这个电源小小的倒是不错,但是像联力Q07这种上标准电源的机箱,这个电源是否兼容呢
GMT+8, 2025-4-26 14:23 , Processed in 0.008660 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
