产品解析-TD02
TD02(TD03)打破了市面上一体化水冷产品一路黑到底的配色,银色冷头加白色水管让它与众不同 ,看来配色党们有福了。TD02采用了一块全新设计的240mm水冷排,这个下面要重点讲解一下。 冷排厚度为45mm,比市面上一体化水冷普遍使用的240薄排(厚度27mm左右)散热面积更大,管道更粗,自然排热性也更好。 冷排外围包裹了一圈金属边框,排的两端也被白色塑料板给密封了。 散热鳍片的设计不同于传统冷排,下图可以看出整个鳍片群高于冷排边框,这样设计的优势是:相同厚度下,比传统型冷排拥有更多的散热面积。 传统型冷排,散热鳍片位于边框之内。 鳍片边缘采用锯齿形设计,可以降低风噪;搭配风扇还能形成紊流,提高热交换效率。 鳍片边缘特写。 排中的管道完全包裹在鳍片之中,拥有比传统冷排更好的导热性。 TD02采用一颗全金属材质水冷头,内部融合了水渠。 金属冷头配上银欣logo,显得非常有质感。 冷头的厚度为35.5mm,两侧面厂商已经帮你预装了intel平台扣具。 拆掉扣具可以看到预留的换水孔。 水管接头可大角度旋转,方便走线。 水管特写,长度为31cm。 吸热底座为纯铜材质,55x55mm的面积覆盖任何处理器顶盖都绰绰有余。 底座采用盘铣工艺处理,镜面效果一般。 打磨后留下的纹路特写。 一体成形的金属腔体,可承受较大的温差变化和扣具的磅数压力;右图为纯铜高密度微水道特写。 冷头上的3pin接头负责给水渠供电。 TD02附带两颗黑白配色12025规格风扇,型号是AS1225H12。 外观和镰刀温柔台风的有点类似,9片镰刀形扇叶,转速1500~2500RPM,油封轴承,支持PWM。 根据空气动力学设计的叶轮,可有效降低风噪。(不过大部分噪音来自于轴承) 轴承背面经过密封处理,可有效防尘,防漏油,有助于延长轴承寿命。 4pin接头,支持PWM,线材也都包了蛇皮网提高美观度。 TD02装上风扇整体效果。(我记得产品曝光时配有4颗风扇?!) |
huning472847599: 强烈建议和H100 一战,估计H100 要败北,主要是冷排的厚度不够,不过就算赢了,也没法用,主要是加厚的水排在海盗船600D里面无法安装, 只有外挂,不过对于我这 ...
GMT+8, 2025-4-19 22:50 , Processed in 0.008766 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
