SilverStone TD02 & TD03 评测
2013-4-19 22:14| 发布者: nApoleon| 查看: 193142| 评论: 109|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 最近半年,银欣新品散热器逐渐覆盖了单塔,双塔,fanless,HTPC后,厂商又瞄准了高端领域的一体化水冷,首两款产品TD02和TD03在曝光后不到两个月时间便来到了我们的面前。 TD02和TD03采用了一体化设计,安装上比传 ...
产品安装
这幅扣具是从近期银欣新品散热器上改良而来的,下半部分保持不变,主要改动了上半部分使之能兼容自家的冷头。
Intel平台安装形式。(LGA 2011除外)
AMD平台安装形式。
这里这演示intel平台安装,先在金属背板上找到平台所对于的孔插入螺柱。(我的主板是P55,所以选择1156/1155孔位)
金属背板可以有效防止主板变形。
套上支撑柱,涂好硅脂,冷头压上去扭紧四个角的弹簧螺母安装完成。
弹簧螺母可保证底座与处理器顶盖有足够的压力克数。
冷头高度和英特尔原装散热器接近。
整体效果。
通电后logo周围会泛起阵阵蓝光
引用 dzfan 2013-10-17 16:26
这货要是不装风扇直接挂在机箱外面效果,搞个无风扇散热不知道如何。
引用 hottf 2013-10-1 22:02
这个水冷的冷排实在太厚了,加上风扇根本不能用了,太大了,我吃过苦头了
引用 jyr8412 2013-9-27 23:00
刚刚入了一个,结果和机箱冲突。。友情提示下,这个冷排很吃机箱,一般能上240冷排的机箱,它不一定能上
引用 xxxyyy 2013-8-22 01:04
室温26度……银箭还是厉害啊
引用 莫失莫忘丶 2013-8-1 22:58
质感相当出色,就是做工略粗犷,如果radiator可以单独拿出来接其他pump就好了,建议厂家把水管做的粗一些,这样增大流速,有助于散热
引用 mario810123 2013-7-20 18:26
这货跟玩家国度R4E主板的CPU供电口有冲突,装了风扇后。正好顶住其中一个风扇的边角。。。。。
引用 weizhen199 2013-7-11 20:13
有没有朋友知道这货在贼船600t里装的下去了。我看着这厚度有点悬~
引用 hjiexp 2013-6-27 11:49
看起来不错,不过价格也不算便宜。。。。TD02近800米哦!
引用 Rap 2013-6-24 12:56
最近看上TD02,不知道600T上能否安装
引用 shyx007 2013-5-28 16:12
huning472847599: 强烈建议和H100 一战,估计H100 要败北,主要是冷排的厚度不够,不过就算赢了,也没法用,主要是加厚的水排在海盗船600D里面无法安装, 只有外挂,不过对于我这 ...
错位1cm即可在600D里面安装这个冷拍了,风扇可以放在600D顶上的那个槽里,里面放2个风扇妥妥的
引用 flowervir 2013-5-4 23:37
liyiruyan: 不知道这个冷头吵不吵,贼船的冷头吵死了,那声音比风扇还明显
不会吧,我感觉风扇更吵,我是100i,不知道是不是我安装的不好
引用 alentcivel 2013-5-4 11:55
不带LED灯,感觉没海盗船的亮骚
引用 ltycomputer 2013-4-28 22:58
那直接买H100不就行了?
引用 zky715 2013-4-25 11:51
什么时候能上市啊~自带20111扣具不?
引用 gorillaz_ty 2013-4-24 01:21
好像还不错的样子
引用 瞳影 2013-4-23 14:10
应该做个和贼船的对比~
引用 liyiruyan 2013-4-23 09:55
引用 evicn 2013-4-22 13:28
哪里有卖,求地址啊~~
引用 lwmboss 2013-4-22 12:37
szaday: TD2上机图中机箱后面的风扇怎么看起来是往外排风的?
拍照时没把风扇反过来,测的时候改了
引用 szaday 2013-4-22 12:08
查看全部评论(109)
GMT+8, 2025-4-19 22:50 , Processed in 0.008596 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
