产品解析-NH-U12S
NH-U12S(下面简称U12S)是一款搭配12cm风扇的5热管单塔散热器;标配风扇为一颗零售版NF-F12 PWM。 散热主体拥有5根6mm热管和57片散热鳍片;外观整体镀镍处理,提高质感加强抗氧化。 正面和侧面:散热主体采用了薄体设计,长高宽为125x158x45mm,鳍片厚度0.4mm间距1.8mm,官方保证NH-U12S拥有100%内存兼容性。 顶部和底部:5根热管非对称排列,保证鳍片均匀受热,搭配风扇还能产生一定的紊流,提高气流利用效率。 先看散热器顶部。 Noctua全线散热器产品均采用回流焊结合热管与鳍片,这次U12S也没有例外。 焊接处特写,焊料还是比较充足。 鳍片中间带有厂商的冲压logo。 中间的圆孔其实是为了拆装底座上的螺丝。 两端的金属杆则是回流焊时固定鳍片用的。 鳍片边缘的锯齿设计能降低风噪。 两侧面都采用了防漏风导流设计。 通过大面积鳍片折边的方式防漏风,同时还能加固鳍片间距。 继续看散热器底座。 交错排列的热管,热管两端分别穿插在鳍片中间和边缘位置,保证热量能均匀扩散,防止热堆积。 最底部的三片鳍片正好处在部分热管的弯折处, 所以有四个镂空远大于热管直径。 热管折弯处圆润,无明显折痕。 底座经过打磨处理,镜面效果一般。 打磨后的纹路比较细腻。 底座平整度:平行于热管的方向有些微凸,而垂直于热管方向却是平整的。 底座与热管间的缝隙较大,而且也没有看到溢出的焊料。 底座两侧的孔可兼容老版扣具,满足LGA 775 1366用户的需求。 底座上方厂商已经预装了扣具横梁,中间的螺丝可以确保散热器在装好后不会被外力所挪动。 |
befly418: U12S有115X的地方直接上电摩或锉刀磨一毫米。就OK了。好像ROG系列M4E-Z,M4E,M5G都会压到。自己看背面是否有五个电容! ...
GMT+8, 2025-1-29 06:35 , Processed in 0.009321 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
