产品解析-NH-U14S
NH-U14S(以下简称U14S)可以看作是NH-U12S的加强版,它拥有更多的热管,更大的散热面积,风扇也升级到14公分。NH-U14S散热器主体成一个倒“梯形”,去掉了左,右下角的风扇盲区,这样可降低部分热管的弯折幅度。 和U12S放在一起,体积上的区别很明显。 正面和侧面:U12S配备了6根6mm热管和57片散热鳍片,长高宽为150x165x52mm,鳍片厚度0.4mm,间距1.8mm。 顶部和底部:热管采用类似于利民U120E的交错式排列,保证热量能均匀分散,防止热堆积。 鳍片造型采取中间窄两边宽的设计,减少中间的风力盲区。 和U12S一样,热管与鳍片结合方式为回流焊。 两款散热器的顶部对比,U14S的散热面积远超U12S。 边缘和NH-U12S结构相同,锯齿分布在风扇风量最大的位置。 U14S同样采取了防漏风处理。 侧面对比:U14S比U12S稍微宽一点。(52mm vs 45mm) 继续看散热器底部。 底部较短的6片鳍片实际上只连接了两根底座外围的热管,所以这几片鳍片主要还是起到美观的作用,散热效率远远小于其他鳍片。 中间的镂空是为了降低热管的弯折幅度。 底座工艺,面积和U12S相同。 底座平整度:平行于热管的方向微凸,但并不明显。 底座与热管之间同样存在较大缝隙。 两款散热器底座对比。 |
befly418: U12S有115X的地方直接上电摩或锉刀磨一毫米。就OK了。好像ROG系列M4E-Z,M4E,M5G都会压到。自己看背面是否有五个电容! ...
GMT+8, 2025-1-29 06:25 , Processed in 0.008596 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
