ASUS Maximus VI Hero 评测
2013-7-12 21:15| 发布者: nApoleon| 查看: 115474| 评论: 101|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: Extreme=极限超频 Formula=游戏体验 GENE=M-ATX版型 Hero=亲民ROG(New) Impact=Mini-ITX版型(New) 在今年新增加的两个ROG主板系列中,Hero比Impact更早登场,其实在这个评测发布之前,已经有不少用户提前购买到 ...
板载芯片
DIGI+ EPU芯片,即供电PWM芯片.
内存供电DIGI+芯片.
Debug指示灯,MemOK!按键,以及Power和Reset按键,ROG标配.
机箱扩展用USB 3.0 Hub接口.
芯片组芯片特写.
提供额外2个SATA 6Gb/s接口解决方案的ASM1061芯片.
I/O监控芯片nuvoton NCT6791D.
又一个ROG的标配功能:DirectKey.
ROG SupremeFX 8声道板载声卡.
我们看到为了提高板载声卡的音质,电容方面弃用了铝壳电容而是回归到了可以让声色更为饱满的电解电容.
提供I/O接口处HDMI输出接口的PS8201A芯片.
引用 jiang5wz 2014-7-9 22:21
quadrofx: 我的M6H+4770K,第一次开机二启,只要不拔电源,一切正常,只要断电,然后再次通电启动,就需要二启.求解!
主板里设置下即可
引用 yellowb 2013-12-14 16:43
尝试打开bios中的第三方SATA接口
引用 johnj 2013-10-22 20:54
vs_zoke: 搞坏CPU估计是你的超频技术了~~不应该说人家主板问题。CPU除了打雷,正常使用真心没见过坏过~或者是我见识少了
也有运气不好的,比如我。主板 CPU 接连挂掉。
引用 quadrofx 2013-8-4 20:47
引用 linchao 2013-7-22 01:01
歼灭天使: 1.m6g更好 gene可以看作formula的缩小尺寸版本 顺便去掉了水冷散热改为传统的散热片 而hero是彻底的缩水 可以看到板子像飞机场一样光滑 2.msata是用来插对应接口 ...
这样看来我还是买微星 Z87 MPOWER吧 价格差不多
引用 歼灭天使 2013-7-21 20:16
linchao: 这2个是干嘛用的?
2.msata是用来插对应接口的ssd的 比传统硬盘的优势在于不需要独立供电 不需要数据线 所以方便 mpcie是用来插蓝牙wifi卡的 用途不用解释了吧
引用 linchao 2013-7-21 00:47
kthlon: M6H把重要的MSATA和MPCIE砍掉了啊,这太不应该了
这2个是干嘛用的?
引用 linchao 2013-7-21 00:46
m6g好还是M6H好?
引用 we520 2013-7-21 00:25
犹豫。。。是上这个还是上Z87 Professional?
引用 kthlon 2013-7-20 20:29
引用 歼灭天使 2013-7-17 16:23
小泽鸡骨架: 是啊...为什么全世界人民都认为M6E坑了而不是M6H良心呢...M6E再坑不照样干到7G+了么...
我没觉得M6H良心 只是超频看供电这个概念不再正确了罢了 至于M6H 便宜也是应该的 毕竟什么桥接芯片 什么电压测量点 能省的都省了
引用 wingriddle 2013-7-17 15:19
M 6H 挺不错的啊,只不过现在价格偏高点,轮大没给推荐奖啊?
引用 小泽鸡骨架 2013-7-17 11:19
歼灭天使: 供电供电供电 超频只看供电那人家Extreme设计电压测量点干什么的 设计显卡硬改线路干什么的 ivb时代开始堆供电就不在有效了 技嘉up7堆了34相供电也没见比M5E创造 ...
引用 LimYohwan 2013-7-16 17:37
mosess: 我的775的U用ROG热插拔个主板风扇居然把U搞挂了, X79的R4G,插了个U盘居然也把一颗5000块钱的U也搞挂了
X79主板确实问题多多。。。
引用 mosess 2013-7-15 22:51
308101982: 你这是CPU不给力,关人家ROG MB什么事? 我用了一块MSI就把针脚搞坏了才叫MB问题多
技嘉的板子被我搞短路了2次都没烧坏的CPU,用在ROG上就挂,你说是板子的问题还是CPU的问题!
引用 mosess 2013-7-15 22:48
引用 vs_zoke 2013-7-15 19:20
弗洛伦蒂诺: CPU都能搞坏?
引用 质量效应 2013-7-15 13:30
寂寞艹无聊: 没有满满的元器件看着舒服
要钱的啊。
引用 寂寞艹无聊 2013-7-15 12:33
没有满满的元器件看着舒服
引用 幽幽子 2013-7-15 10:41
虽然恨不得马上跳itx坑,无奈囊中羞涩……先观望一阵。itx超频的空间感觉要小一些,要是impact能强化稳定性和温控的话可能更符合itx的定位吧。
查看全部评论(101)
GMT+8, 2024-11-20 12:44 , Processed in 0.008190 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
