ASUS Maximus VI Hero 评测
2013-7-12 21:15| 发布者: nApoleon| 查看: 115472| 评论: 101|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: Extreme=极限超频 Formula=游戏体验 GENE=M-ATX版型 Hero=亲民ROG(New) Impact=Mini-ITX版型(New) 在今年新增加的两个ROG主板系列中,Hero比Impact更早登场,其实在这个评测发布之前,已经有不少用户提前购买到 ...
BIOS解析
BIOS界面依然是ROG的红黑配色,首先是EZ Mode界面,即简化界面.
风扇策略快速设定功能.
快捷菜单,用户可以进行更换.
启动加载项目的快速选择.
接下来进入Advanced Mode的BIOS界面,跟普通主板不一样的地方,ROG进去后默认是在超频选项界面.
各项复杂但细腻的超频选项.
高级设定一览.
状态监控一览.
开机选项一览.
BIOS里新增加的"My Favorites"功能,用户可以选取任何一项常用的设定右击保存起来.(可以保存在收藏和快捷菜单两个目标里)
引用 jiang5wz 2014-7-9 22:21
quadrofx: 我的M6H+4770K,第一次开机二启,只要不拔电源,一切正常,只要断电,然后再次通电启动,就需要二启.求解!
主板里设置下即可
引用 yellowb 2013-12-14 16:43
尝试打开bios中的第三方SATA接口
引用 johnj 2013-10-22 20:54
vs_zoke: 搞坏CPU估计是你的超频技术了~~不应该说人家主板问题。CPU除了打雷,正常使用真心没见过坏过~或者是我见识少了
也有运气不好的,比如我。主板 CPU 接连挂掉。
引用 quadrofx 2013-8-4 20:47
引用 linchao 2013-7-22 01:01
歼灭天使: 1.m6g更好 gene可以看作formula的缩小尺寸版本 顺便去掉了水冷散热改为传统的散热片 而hero是彻底的缩水 可以看到板子像飞机场一样光滑 2.msata是用来插对应接口 ...
这样看来我还是买微星 Z87 MPOWER吧 价格差不多
引用 歼灭天使 2013-7-21 20:16
linchao: 这2个是干嘛用的?
2.msata是用来插对应接口的ssd的 比传统硬盘的优势在于不需要独立供电 不需要数据线 所以方便 mpcie是用来插蓝牙wifi卡的 用途不用解释了吧
引用 linchao 2013-7-21 00:47
kthlon: M6H把重要的MSATA和MPCIE砍掉了啊,这太不应该了
这2个是干嘛用的?
引用 linchao 2013-7-21 00:46
m6g好还是M6H好?
引用 we520 2013-7-21 00:25
犹豫。。。是上这个还是上Z87 Professional?
引用 kthlon 2013-7-20 20:29
引用 歼灭天使 2013-7-17 16:23
小泽鸡骨架: 是啊...为什么全世界人民都认为M6E坑了而不是M6H良心呢...M6E再坑不照样干到7G+了么...
我没觉得M6H良心 只是超频看供电这个概念不再正确了罢了 至于M6H 便宜也是应该的 毕竟什么桥接芯片 什么电压测量点 能省的都省了
引用 wingriddle 2013-7-17 15:19
M 6H 挺不错的啊,只不过现在价格偏高点,轮大没给推荐奖啊?
引用 小泽鸡骨架 2013-7-17 11:19
歼灭天使: 供电供电供电 超频只看供电那人家Extreme设计电压测量点干什么的 设计显卡硬改线路干什么的 ivb时代开始堆供电就不在有效了 技嘉up7堆了34相供电也没见比M5E创造 ...
引用 LimYohwan 2013-7-16 17:37
mosess: 我的775的U用ROG热插拔个主板风扇居然把U搞挂了, X79的R4G,插了个U盘居然也把一颗5000块钱的U也搞挂了
X79主板确实问题多多。。。
引用 mosess 2013-7-15 22:51
308101982: 你这是CPU不给力,关人家ROG MB什么事? 我用了一块MSI就把针脚搞坏了才叫MB问题多
技嘉的板子被我搞短路了2次都没烧坏的CPU,用在ROG上就挂,你说是板子的问题还是CPU的问题!
引用 mosess 2013-7-15 22:48
引用 vs_zoke 2013-7-15 19:20
弗洛伦蒂诺: CPU都能搞坏?
引用 质量效应 2013-7-15 13:30
寂寞艹无聊: 没有满满的元器件看着舒服
要钱的啊。
引用 寂寞艹无聊 2013-7-15 12:33
没有满满的元器件看着舒服
引用 幽幽子 2013-7-15 10:41
虽然恨不得马上跳itx坑,无奈囊中羞涩……先观望一阵。itx超频的空间感觉要小一些,要是impact能强化稳定性和温控的话可能更符合itx的定位吧。
查看全部评论(101)
GMT+8, 2024-11-20 12:36 , Processed in 0.008435 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
