Razer鼠标垫媒体套装 评测
2013-7-26 22:04| 发布者: nApoleon| 查看: 195353| 评论: 138|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于PC游戏玩家,一个舒适度满分,定位精准的鼠标是必不可少的。而成就一个鼠标,除了”设计精美、工艺考究、参数强大、用料上乘、触感舒适”等等客观指标,其使用起来究竟如何,就不能脱离另一样东西,那就是“鼠标 ...
说在前面
        谈这一整套垫子是很有压力的,每一块都是相应材料里的上乘之作,每一块都值得深说。最自然的表述方式是一块、一块的谈,但我觉得可能不够到位或容易重复,所以我先总的聊一下垫子的分类和表面的特点,以此为据,再通过材料区分来单讲。
有些观点先表如下:
        如果说鼠标“从静到动,再到点击”这样一个过程发生在垫子上,用三个指标来衡量,那我觉得可以这样概括:
    从静到动——“起动性”:鼠标垫越滑,起动性越好,移动鼠标越容易,轻快感越足;
    从动到静——“制动性”:这点我觉得比起动性更重要,“想停就能停得住”收放自如才有好的操控感;
    点击时——“稳定性”:高节奏的点击下,鼠标纹丝不动,或者说不需要手部特意的控制,高速点击越稳定越好。
        或许你觉得夸张了一些——鼠标在垫子上的运动,才有多少“力”在里面?微小的都可以忽略!——但别忘了鼠标的工作是像素级的,在方寸之间,这个微妙的力就不能忽略,你的大脑长时间的使用一套鼠标和垫子,或许可以忽略这种思考,那是因为肌肉已经形成了本能反应而已。
        市面上常见的鼠标垫按“材料特点”通常分为:软、硬、复合三种类型。
A、软
        通常就是指布制垫子,包括了粗面、细面、涂层面等,这个类型目前也有Zowie的TF、日本的工匠系列等另类的分支(至于皮质那种非游戏玩家追求的就不谈了),但最常见,最主流的还是普通布垫。它的特点是阻力较大(相对),鼠标移动起来比较好控制、容易适应,成本也较低,售价好接受,寿命也长,所以最常见;
B、硬
        硬垫子则有树脂、铝合金、玻璃等不同的类型,当然也有另类的陶瓷。
       由于材料本身的钢性,没有什么伸缩度,所以鼠标在硬垫子上移动起来没有布料那种“下陷感”,体验上非常硬朗、平滑。
树脂垫子在这个类别中比较常见,由于其材料的特性,它的滑度通常是最大的,也好保养。
       因为没有下陷的弹性缓冲,同时非常“油”滑,所以除了起动性非常好,树脂垫子的制动性和稳定性都要弱些。但当你的手完全适应它的特点后,也就是说针对它的制动性和稳定性问题,手部肌肉已经形成某种本能,它的操作速度将会是最快的,这也是为什么好多玩家适应了树脂后,觉得其非常好用,布的反倒不行。它的缺点是表面颗粒的耐磨性。
       铝合金和玻璃垫子也没有下陷感,材料的硬度也很大,且没有那种明显的颗粒,它们之间其实有点像。但因为摩擦力的不同,这两者的制动性和稳定性都优于树脂,所以我的看法是:铝合金(玻璃)是最平衡的一种垫子,稳定性很好适应(点击时不易打滑),起、制动性介于布垫子和树脂之间,所以上手容易,也性能优良。
       耐磨性根据表面处理方式的不同,会有所区别,它最大的问题我觉得还是造价,比如razer时用的航空铝材,细致的工艺处理等等,这些算下来,垫子价格不菲。
C、复合
        这种垫子相对比较新型,其实说复合有点不准确,但我也没发现什么太合适的方式来归类这种垫子,且严格的说,5C、5L或许也该归于此类……
        这里的复合其实主要是指硬度介于前两种之间的,最合适的就是新型的硅胶垫子。
        硅胶的好处是有一定的弹性,提供了布垫子一般的温和感,但比布垫子韧性好,下陷弱,总的来说有着类似布垫子的优秀制动性,却有着更好的稳定性,所以这是一种介于两者之间的解决方案。
        以上是我对垫子类型的个人看法,当然这只是大方向的分类。
材料之下,再谈表面,又可以分为两类,那就是速度型(细面)、操控型(粗面)
        这样的命名方式似乎是Razer工程师的首创——螳螂操控是革命性的布垫子。
        这个理念在razer的鼠标垫产品中沿用至今,甚至整个业界都以此来区分。
        在我看来,在不同的表面上,这种粗细的差异带来的手感影响还是不一样的,布垫子的粗细面对于起、制动性的感受差异和树脂垫子带来的不完全相同,但有一点两者类似,粗面普遍有更好的稳定性(急停瞬间点击的定位感),这或许就是“操控”的精髓所在。
        收到这个套装时还有个小插曲,这个“插曲”就像龚琳娜老师的音乐一样,虽有惊奇却充满冲突和不和谐……
老生常谈了,万恶的暴力快递……
其中有一个角落变形了,这是恢复后的状态,但里面的垫子就……尤其是铝合金的部件,暗夜虎甲虫和毒刺火蚁都有一个角落变形,这点真是纠结。
        这个套装的包装相比各个独立的单品,保护性要弱不少——Razer的高端垫子,尤其硬垫子的包装设计在整个业内都是顶级的,这个不仅仅是我的主观感受,当初巨蚁的保护包,玩家们津津乐道,后来无敌甲虫,圣甲虫也都有很强力的硬盒子,这点套装不敌。
整体仍然是纯黑色的底色,纯黑色的印字:made for precision,designed with care
拿掉封套,可以看到套装内部很有特色,是一种简单的文件夹式隔段,虽然不华丽,但视觉效果很好,有设计感(razer的东西一向有设计感)。
还有一封致Editor的信
套装内的垫子配置,基本统一的大小,难道razer之前就已经打好主意了……
六张垫子,六种特色,应付各种鼠标,各种个人使用习惯,囊括了除玻璃之外几乎所有的垫子类型,都是Razer的经典产品,价值不菲。
引用 yelinhao2008 2013-8-7 11:41
用了好几年重装甲虫操控板了。。感觉蛮不错的。。。
引用 绿谷闲人 2013-8-5 15:18
重装甲虫速度版 用着还行
引用 Shammah 2013-8-5 00:55
作为区区,我用的是ikea的鼠标垫,合成橡胶+100%聚酯,产地台湾
引用 细雨纷飞 2013-7-31 08:02
这套装哪能买到啊,能告诉一下吗,谢谢
引用 personage 2013-7-30 21:56
一直用雷蛇的电子  准备再买个最大号的  什么时候评测个玻璃垫啊?
引用 merqhg 2013-7-30 20:34
由于鼠标垫太平了,显出桌子不平
引用 otika2046 2013-7-30 16:08
重装甲虫用了好久了,第一张螳螂用烂了·····
引用 tianyiit 2013-7-30 09:44
看起来很不错啊
引用 R.R.X 2013-7-30 08:59
喜欢用树脂垫,顺滑不粘,还便宜
引用 ajoven 2013-7-30 08:52
强大的护垫!
引用 ghu 2013-7-29 21:18
雷蛇的垫子。。。买过一个重装甲虫控制版,很快就磨毛了,相当不耐操。。。
引用 yaoxianbin680 2013-7-29 20:56
djxu2: 第一句话就错别字“ 最近razert推出了一套前所未有的极品套装”Razer多了个t,还有Editer应该是Editor吧……(我这是职业病呐!!!) ...
英语老师?
引用 貌似嘻哈 2013-7-29 10:02
前两天,刚刚入了双面粗细面的黄斑胡峰。还是喜欢粗面,速度快,很适合CS
引用 eyesforever 2013-7-28 20:15
雷蛇的垫子没用过...但是用过的几个牌子里,还是感觉赛睿的布垫比较适合我。
引用 zx2908511 2013-7-28 19:55
Razer质量还是蛮不错的,2010年买的地狱狂蛇用到现在,哈哈!
引用 kingslen 2013-7-28 19:20
壕哥我可以和你做朋友么
引用 playcase 2013-7-28 16:45
还有脸拿波若蛇出来,我的都换了1次了,xy轴dpi不同的故障依旧,lj鼠标。
引用 弗洛伦蒂诺 2013-7-28 16:13
xb62772679: 鼠标垫没有装灯?
创战纪的有
引用 xb62772679 2013-7-28 14:27
鼠标垫没有装灯?
引用 宾利伯爵 2013-7-28 14:12
有气味吗?
查看全部评论(138)
GMT+8, 2024-11-27 22:38 , Processed in 0.010197 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
