IN WIN COMMANDER III 800W 评测
2013-8-6 21:44| 发布者: nApoleon| 查看: 106970| 评论: 106|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: INWIN是老牌的机箱电源厂家,也是为数不多的仍有在用双管正激拓扑电路做高效金牌电源的厂家之一,旗下的COMMANDER III 系列具有80Plus金牌效率,功率范围覆盖600W-800W区间,半模组化线材设计,兼顾便利与灵活性,用 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,测试样品的5VSB待机电源电路消耗0.8W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗6.5W功率。
        静态运行测试:
        测试配置:
        使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.50%;
    5V,线材输出端电压跌落0.57%;
    3.3V,线材输出端电压跌落0.96%。
        本项测试中的各路电压的稳压特性非常好,尤其是12V电压在数十安培电流的负载下,电压变动仅0.5%,验证了INWIN介绍的独立12V稳压反馈控制电路的特性介绍。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为88.0mV;
    5V电压纹波Vp-p值为26.4mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为16.8mV。
        整机满负测试的纹波图:
        满载下12V电压纹波较大,相信与本电源采用了12V滤波后直接输出电压的滤波形式有关。
        整机转换效率测试:
        考察电源在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围:
        测试样品在110VAC抑或220VAC输入下均达到80Plus金牌电源标准,且有一定的效率余量,在220VAC输入下具有92.27%的半载转换效率,满载转化效率为91.14%(计分成绩),得益于精准的同步整流控制及高规格的同步整流管,即使传统的双管正激电源,亦有极高的效能表现。
        测试至120%额定负载时12V电压出现较高的纹波,130%负载输出时样品触发过功率保护,本项测试认可测试样品20%(计分成绩)的超载输出能力。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出66A,电压12.090V(初始电压12.144V),纹波72.8mV Vp-p电压波动-0.44%(计分成绩)
    5V:输出24A,电压5.030V(初始电压5.063V),纹波22.4mV Vp-p电压变动-0.65%(计分成绩)
    3.3V:输出24A,电压3.323(初始电压3.355V),纹波16.8mV Vp-p电压变动-0.95%(计分成绩)
        各路在额定电流下稳压性能同纹波表现,比起均匀拉载的测试表现还要好,其中12V的电压负载调整率高达0.44%,除了电源本身的远端电压采样反馈控制精准外,还与所配的扎实线材密不可分。
        功率因素测试:
        在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至120%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率,测试样品具有很好的功率因素校正表现:
        风扇转速测试:
        测试样品温控风扇轻载静音表现较为到位,虽然测试环境温度高达30摄氏度,转速也仅在负载达到50%才开始攀升,升幅平顺,满载输出时略过1600RPM,此时风噪较为明显:
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:77.6%,81.7%,82.9%。
(二)动态测试
    12V:6.7A-20.1A,跳变保持2ms,跳变摆率1A/us;
    5V:2.4A-7.2A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:2.4A-7.2A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能: 测试样品电源的12V动态响应不算快,仅具有1600us(计分成绩)的环路响应、电压重建时间。
        5V动态性能、3.3V动态性能: 测试样品5V环路响应、电压重建时间500us(计分成绩),3.3V环路响应、电压重建时间500us(计分成绩),表现不俗。
测试评分:
CHH电源测试体系的计分公式,INWIN COMMANDER III 800W成绩为:
100(满分)
减11.20【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减2.04【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减4.43【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减2.94【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加2.00【40%超载输出能力】
=总分81.39属CHH评级中的“Excellent”(出色)级别电源。
引用 hnzzlhg 2014-2-17 19:36
IN WIN 加油  !~~~~~~~~~~~~~
引用 佳乐 2013-8-15 11:17
现在不管什么品牌都往电源上使劲,汗。
引用 adnin 2013-8-13 21:27
买了一个半个月冒烟了,换了一个两个月烧了主板,从此以后看见这牌子绕着走
引用 zb-rock 2013-8-13 17:48
淘宝已经使用本文的图片了。。。
引用 type13 2013-8-12 21:01
弗洛伦蒂诺: inwin有自己的工厂,自己的设计,而海盗船 只有拿别人的东西贴牌的实力
弗洛伦蒂诺的话总是这么掷地有声,引发很多人的共鸣
引用 ren3328345 2013-8-12 10:45
还是第一次听这个牌子的电源
引用 lxf1597 2013-8-11 02:08
冰火乐章: 没啥新意,马马虎虎,毫无亮点~~
双管正激金牌这一点就够亮的了
引用 cycleway 2013-8-10 12:03
zhangjian: 做工用料不咋地,用料甚至比不上我那2年坏了4个的代工电源,飘过。
2年坏了4个就不要拿出来说了把
引用 zhangjian 2013-8-9 14:51
引用 asdacheung 2013-8-9 12:06
唯一的问题就是迎广这个颜色的电源实在不好在现在各种黑色白色银色的机箱里搭配……
引用 上善若水 2013-8-9 09:59
并联主电容,均压问题很难解决啊,2×270uf输出800W,理论上很充裕,实际怎么看怎么具体。另外12V输出居然是4路设计……,个人认为单路12V才是王道。
引用 2010i7 2013-8-9 09:42
壳子颜色比较另类,有点儿军工产品的赶脚
引用 guotao323 2013-8-8 21:15
fox  帅~~ snake
引用 fssunzhenyu 2013-8-8 13:44
成绩惊讶,不过很多元件都做了穿衣戴帽工程,尤其是松下的电容。整体还算可以。
引用 CORSAIRvika 2013-8-8 11:44
不许你黑海盗船!
引用 弗洛伦蒂诺 2013-8-8 11:27
smith2004: INWIN想再走一遍海盗船的成长之路?
引用 smith2004 2013-8-8 09:38
INWIN想再走一遍海盗船的成长之路?
引用 victorchen30 2013-8-8 09:33
看起来不错的样子~~
引用 abow1623 2013-8-8 08:32
实实在在做好产品的迎广!! 加油
引用 BlackyNeko 2013-8-7 21:33
这个颜色到时蛮感兴趣的,别的就算了
查看全部评论(106)
GMT+8, 2025-4-5 09:03 , Processed in 0.008113 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
