CoolerMater CM Storm Aluminum Gaming Series 评测
2013-9-10 22:22| 发布者: nApoleon| 查看: 301470| 评论: 97|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 外设这个领域,早年在DIY这个圈子里很少受到关注,而这两年,本来依托电竞成长起来的这股力量,随着电竞的“转型”也开始逐渐变得火爆。越来越多的厂家随着越来越庞大的游戏市场,都开始加入这个领域。 这两年高 ...
MECH键盘-产品规格
Features
  • All mechanical Cherry MX Keyboard - Guaranteed 50 million+ keystrokes
  • Powerful 32 bit 72 MHz Rapid Fire Engine for quick hardware Macro playback
  • Fully programmable! Store up to 5 Profiles and 75 Macros on the Keyboard
  • 2 USB 3.0 Super Speed ports for Gaming Gear or Phone/Tablet charging
  • Full LED backlight - 3 modes and 5 brightness Levels
  • Multimedia and Win-key-lock shortcuts
  • Embedded Steel plate and Aluminum cover for maximum stability and durability
  • 64-KRO - 64 simultaneous key presses
  • Detachable USB 3.0 cable
Specifications
  • Key Switch  CHERRY MX Blue/ Brown/ Red
  • N Key Rollover  64
  • Macro Key  15 in each profile
  • Profiles  5
  • Polling Rate  1000 Hz/1ms
  • Backlight  All keys, 5 settings, 3 modes
  • Output  Dual USB 3.0 port and mini USB port for charging
  • Windows Key Lock  Yes
  • On-board Memory  128k bytes
  • Media Keys  Yes (via F keys)
  • USB Cable  Removable
  • Dimensions  553(L)x267(W)x43(H) mm 21.7(L)x10.5(W)x1.7(H) inch
  • Weight  1686 g / 3.71 lbs
我没有在中文(含繁体)的网站上找到相关的信息,为了避免我翻译的过于业余引起误会,还是把原E文的贴上来。
有几个主要信息值得关注:
轴体:青/茶/红——没有黑;
无冲:64键——不错;
输出:双USB3.0 hub集成,一个mini USB专供各种设备充电;
另外是我没看懂还是真的没提到:集成了USB声卡。
至于其它的,1000Hz回报率,宏设置,预置数据,板载内存,多媒体键,背光设置,重量尺寸等等了然如上。
引用 kazaam 2013-10-18 09:02
manson520: 真心丑爆~~~~~
据说越好看越花瓶,所以听你这么一说立马入了个。。。
引用 manson520 2013-9-14 22:23
真心丑爆~~~~~
引用 Microseft 2013-9-13 20:06
看到那粗糙的塑料喷了...这货卖200还嫌占地方
引用 生而为君 2013-9-13 19:37
我觉得蛮好的。外设有不同的玩法。
引用 jihang1991 2013-9-13 19:35
原来键盘就是个铝制上盖哦~
引用 coldstarer 2013-9-13 17:48
我特别想知道多少钱 我去亚马逊查了一下没有这款型号
引用 short 2013-9-13 12:21
真心感到丑
引用 huihuige 2013-9-13 11:58
铝的就是经不住诱惑
引用 DevilAnGeL 2013-9-13 08:10
目测,这是搭配in win frame king size的键盘啊
引用 nightmale2004 2013-9-12 20:22
键盘有兴趣 鼠标 耳机有更多更好的选择
引用 ljk1983128 2013-9-12 19:48
这个会继承折凳 继续红火下去吗 ?
引用 linchao 2013-9-12 19:21
买外观吧  着实不会选择这货
引用 blares 2013-9-12 18:14
很棒的一套 就是尺寸都大了点~
引用 xieru 2013-9-12 17:57
JOY_GoGo: 1、摸着凉凉的没手感 2、触电的话死都不知道怎么死的……
USB那点电压能死人?
引用 JOY_GoGo 2013-9-12 17:48
1、摸着凉凉的没手感
2、触电的话死都不知道怎么死的……
引用 ChrisJoy 2013-9-12 13:41
Z的评测很赏心悦目。
引用 kingmason 2013-9-12 13:22
键盘应该全铝
引用 nApoleon 2013-9-12 11:36
windauto: 哎 这个牌子越来越堕落了      机箱机箱 出去几年一次的2999级别的,没什么能让人看的,前几年还有什么武尊神啊,开拓者啊  让大家可以记得住的。这2年千元级的 ...
点赞.唯一让我看到尚存进取心的,是最近几台Mini-ITX的小箱子.
引用 jimmy.abc.123 2013-9-12 11:24
铝壳会不会有权贵定制gold版的捏?
引用 windauto 2013-9-12 11:11
哎 这个牌子越来越堕落了
机箱机箱 出去几年一次的2999级别的,没什么能让人看的,前几年还有什么武尊神啊,开拓者啊  让大家可以记得住的。这2年千元级的根本就看不到他,ITX也没他,大概都去做便宜产品去了吧。
电源电源,除去GX系列的80铜牌、单路输出是一个亮点,剩下的也没有多少有特色的,高级别的产品根本就比不上竞品,唯一的优势就是售后点铺开的广、质保也比较方便(好在其他台湾品牌也不怎么争气,代理商三天两头更换,质保点也没怎么铺开)
什么耳机、键盘、鼠标,看看就好别当真,只能说这些东西也不差,只是没价格看上去那么好
典型的那种僵化了的企业,活力与创新不足,个人以为,那些上了年纪的PM,一个个关心的是新产品可以给他们带来多少业绩,可以铺开多少市场,而不是产品本身有多符合消费者的需要。这里只想试问他们一下,假若产品本身不好的话,怎么让消费者买单呢?难道压货经销商?看看nokia吧    (当然出N多产品,然后不断调整策略,成功杀出一条出路也是一种策略)
查看全部评论(97)
GMT+8, 2025-4-20 13:24 , Processed in 0.009714 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
