MECH键盘-拆解解析
我喜欢玩外设,也玩了很多年,但我不喜欢拆东西。所有的结构或基础设计,这块东西都已经很成熟,我不觉得拆了会带给我多大的乐趣。 技术宅是种玩法,早年也尝试过,但现在觉得“体会产品设计中的细节”和“产品本身的使用乐趣”也是种玩法。所以,不是有极大好奇心或产品本身有问题,我是不拆的。 而这个东西附带了一把扳手……面对面板上裸露的螺丝和手中的扳手,不拆似乎是不对的…… 顶盖的铝合金部分是最容易拿下来的,六角螺丝打开后就自然脱落了。 作为一把旗舰键盘,其细节的处理还是表里如一的,没有小作坊的痕迹。 底部所有的螺丝拿掉,整个顶盖就可以拆下来了,注意N多卡笋。 电路板和钢板的部分也有螺丝与底盘固定,需要逐一拧掉。底板的支撑柱和固定部分非常多,底部一圈的灯带靠的就是一条白色底的透明塑料。 每个螺丝孔都有加强筋,主要的固定螺丝都有金属芯,锁紧稳定。 板子有两部分组成,一部分是键盘主体,另一部分是USB hub和声卡。 白色的钢板,绿色的PCB,厚度和做工都很好,可以看到一根独立的地线,接在铝合金外壳上。 防冲突二极管和灯阻可见。 主控是holtek ht32F1755,一块32位的MCU。 声卡芯片是Cmedia的CM6300,这是一块USB声卡的入门芯片,从参数上看比较一般,作为一把键盘附带的声卡,也就是这种程度吧,不要对它要求太高。 USB3.0 hub则很地道,用了威盛的VL812-Q7的心脏,从线路上看,主USB3.0进来通过它分成了HUB、声卡部分、键盘部分、充电部分。 从拆解的情况来看,MECH的内芯还是有料的,不过我还是那个看法,如果能通体铝合金就更加豪华。 |
windauto: 哎 这个牌子越来越堕落了 机箱机箱 出去几年一次的2999级别的,没什么能让人看的,前几年还有什么武尊神啊,开拓者啊 让大家可以记得住的。这2年千元级的 ...
GMT+8, 2025-4-20 13:24 , Processed in 0.009880 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
