产品安装
附带的金属扣具支持intel/AMD全主流平台,其中AMD平台需要用主板自带的背板,并且只能固定一种方向安装(AMD长方形孔距插座真心难以兼顾)。首先找到平台对应的孔位插入螺柱(测试主板选择的是ASUS GRYPHON Z87)。 背板安装效果。 再到正面装好扣具支架。 扣具横梁需要用附带的L型六角扳手固定,这种安装方式有一个明显的缺点:在机箱中拆装散热器非常困难(我估计要拆主板才行),而且扭的时候也明显没有螺丝刀顺手,建议改成鳍片顶部开孔,螺丝刀固定。 下吹式散热器有四种安装方向,我这边也测试常见的两种与主板的兼容性(但不建议热管末端朝下的安装方式,此方向受重力影响会少许降低热管导热效率)。 首先是热管末端朝上的安装方式。 装好风扇整体效果。 内存兼容性测试:不安装底部风扇时可以完美兼容四根高梳子内存条。 加装底部风扇后,内存插槽会被挡住两根。 此方向安装底部风扇后散热器长度会稍微超出主板长度少许。 此方向兼容第一根PCI槽。 再继续看热管水平方向安装。 同样不装底部风扇,完美兼容高梳子内存。 装上底部风扇后,四根内存槽完全被挡住,只能兼容标准高度左右内存了(官方给出内存高度限制为32mm)。 此方向还会挡住主板第一根PCI槽。 |
sunmilo: 你仔细看看市面上的散热器就知道,有颜色的效能都不高,因为阳极后是没法焊接的,所以你看也没人测试红变的效能,因为也是一坨shi ...
GMT+8, 2024-9-28 07:34 , Processed in 0.008077 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
