Phanteks PH-TC14CS 评测
2013-10-25 21:09| 发布者: nApoleon| 查看: 127795| 评论: 78|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: PHANTEKS这个品牌大家应该有所耳闻,这是一家具有20年散热解决方案经验的国际公司,产品设计团队位于荷兰。从2011年进入中国的第一款产品PH-TC14PE上市到目前该品牌已经推出了四款散热器,分别是:PH-TC14PE(双塔),P ...
产品对比
既然PH-TC14CS拥有如此强大的规格,评测参照对象自然也不能太弱;市面上在售的同类型散热器中我占时只找到猫家C14的规格能与之相媲美;NH-C14同样配备双14公分风扇,热管规模为6mmx6根,整体尺寸也相当接近。
两款产品都属于下吹式散热器中的巅峰之作。
尺寸对比:风扇尺寸相同,TC14CS的鳍片厚度大于C14,所以整体高度也比C14多出1cm。
散热器本体对比。
鳍片宽度基本一致。
C14的鳍片数量多且更薄,而TC14CS的单鳍片面积更大,两者的总散热面积应该是比较接近的。
两款散热器的鳍片与热管都采用了焊接工艺相连,只是选择了不同的焊接方式。
热管规格与数量不相同,但底座面积基本接近;其中TC14CS的底座厚度大于C14(CPU接触那面的底座厚度)。
引用 大粽子 2013-11-3 15:00
挡住的可不止是内存条。。。是双通道。。。
引用 EdisonWen 2013-10-30 13:16
感觉散热不是很好啊
引用 zerg23 2013-10-29 12:29
看过价格后,还是直接选NH-C14了。
引用 zerg23 2013-10-29 12:21
还以为是猫头鹰呢。貌似借鉴了猫头鹰。
引用 mhsk 2013-10-28 20:39
做工真好。
引用 roro21 2013-10-28 19:03
fprint: 难道这就是我一直在等的散热器?可惜是不是侧吹啊!!!
这货是有侧吹版本的。
引用 沈丁花 2013-10-28 15:26
我觉得暂时没啥能超过猫家的散热能力,而且还要外观好看的散热器,韩国的好几款我都用过,散热能力无法与猫家比~
引用 diablozhao 2013-10-28 15:16
红色的好漂亮~ 价格450?
引用 孙老头 2013-10-28 12:09
sunmilo: 你仔细看看市面上的散热器就知道,有颜色的效能都不高,因为阳极后是没法焊接的,所以你看也没人测试红变的效能,因为也是一坨shi ...
有这种说法吗?难道是把热气流给闷住了?
引用 ssshjp 2013-10-28 06:47
高度略尴尬
引用 鸟山明 2013-10-27 12:06
hotwall这温度,我要是用了会痛苦死
引用 sheipashei 2013-10-27 10:53
hotwell果然散热差,才4G高端散热就彪这么高
引用 wswya 2013-10-27 09:36
求 轮大测试  PH-TC14PE
引用 7970Raymond 2013-10-26 21:55
一直以为是不是要为904跳坑买H80I,看起来一点都不需要了
引用 panda008 2013-10-26 21:52
终于不用P55平台了 难道我也要换平台了
引用 taizer 2013-10-26 21:44
lwmboss 换平台了嘛~
引用 CHHerse 2013-10-26 19:42
wgfjnxyrbq: 猫的塔加它的风扇是不是更好
+1
引用 wgfjnxyrbq 2013-10-26 15:31
猫的塔加它的风扇是不是更好
引用 二极馆 2013-10-26 14:18
还是没法和猫头鹰抗衡。
引用 ztqqwwee 2013-10-26 13:40
期待PH-TC14PE的测评,看xbitlabs去年的测评,用同样扇子的情况下比银箭好点,不知是否如此。
查看全部评论(78)
GMT+8, 2025-2-20 05:03 , Processed in 0.007992 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
