Gamer Storm Gabriel 评测
2013-11-19 23:03| 发布者: nApoleon| 查看: 157439| 评论: 85|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: ITX系统的火 热让很多散热器厂商都看到了商机,市面上各种针对性的散热产品也是琳琅满目,包括利民,猫头鹰,银欣,采融甚至一些新品牌比如Phanteks,ID- cooling都早已拿出了各自的解决方案,而近期国产厂商九州风 ...
加百利被划分到九州高端品牌GAMER STORM旗下,外包装保持该系列应有的风格。
包装盒背面是散热器所支持的平台,从intel列表中能看到这款散热器只支持LGA115X孔位。
从中打开后发现原来外包装是由两个独立的方盒子组成,而产品需要从侧面抽拿出来。
和以往一样,风扇和散热器本体都是装在四周中空的内盒中。
散热器本体加附件:12cm风扇一颗,intel/AMD平台金属扣具各一副,风扇扣一对,硅脂一支,GAMER STORM金属贴一枚。
加百利采用下吹式结构非对称设计,配备四根6mm热管加大面积铝制鳍片并整体镀镍处理。
整体尺寸为40x120x118mm(高宽深),鳍片厚度0.4mm,鳍片间距1.6mm;加百利的体积并不算大,长宽正好和12公分风扇接近,高度方面也控制得不错,装上原配风扇后只有60mm,能兼容大部分电源位置在主板上方的机箱(比如联力Q系列,乔思伯V系列);底座位置往一方偏移来增强在ITX主板上与其他配件的兼容性。
加百利更像是一款9cm下吹式散热器再把鳍片部分往一侧延伸至12cm。
鳍片部分共有三层,把底座上方的空间完全填满从而进一步增大散热面积。
GAMER STORM冲压logo正好处在第二三层鳍片上,质感非常棒。
鳍片上下两面各采用了三道扣FIN来加固鳍片间距。
上半部分的热管采用穿FIN工艺与鳍片相连接。
加百利的热管采用了两次90度直角折弯,这样可以尽量减小热管弯折处外凸的长度。
底座非镜面,而是具有一定的拉丝效果。
底座平整度测试:两个方向都是平的。
再仔细看底座上方,热管一半焊接在底座上,而另一半则同样是通过焊接与鳍片连接,这样设计可以让部分热量直接通过底座传递至鳍片,有效的提高热管与鳍片之间的热交换效率。
这次加百利附带的风扇并不是以往的GAMER STORM制定版UF系列,而是换成了一颗蓝白色薄体设计的12020风扇。
这颗风扇没有采用包胶边框,风扇厚度也降低为20mm,看来九州为了控制散热器的整体高度在风扇上也花了些心思。
这也是九州风神首次在自家12公分风扇上更换扇叶设计,这种多叶片设计可以提高一定的进风量。
边框上带有一体成型的GAMER STORM logo。
风扇为液压轴承,转速900~1800RPM;轴承背面完全密封,防尘防漏油。
九州新品GF140风扇上的特氟龙镀银线也用上了,比起传统线材特氟龙镀银线拥有更好的耐温耐压与绝缘特性。
风扇安装方式如下图,这次加百利并没有提供减震胶条。
装好风扇后效果。
12公分风扇正好完全覆盖住散热器。
引用 eraser666 2014-3-6 12:29
kallon: 测散热器为什么老是用intel的U,AMD的才更需要好散热吧!!!
至少现在还真不是,intel功耗不大,发热挺大
引用 kallon 2014-3-3 10:59
引用 falcon_qt 2013-12-3 10:05
yjhercules: ITX 我目前也没有考虑好,特别是我需要4块HDD 1SSD 1BDRW 这6人设备同时接入的机箱,而且越小越好,散热最好是上塔 电源用ITX或者其它特殊定制电源 ...
这要求得有多重口啊。。。首先市面上6SATA口的ITX主板就不多,另外光驱位和ITX的小机箱要求根本就是背道而驰,一般厂商设置了光驱位 就会相应减少硬盘位。。。。最接近你要求的估计也就是Q18/28了。不过在塞满的情况下这两款机箱的散热能力都堪忧。还有那个所谓小电源标准叫SFX
引用 lwmboss 2013-11-27 23:51
grandxin: m6i貌似会挡住附送的独立声卡?求确认啊!!
散热鳍片会与独立声卡和NGFF扩展卡有轻微冲突,但并不影响正常工作
http://www.deepcool.com.cn/xhEditer/upload/upload/day_131110/20131110030346817.jpg
引用 grandxin 2013-11-26 23:24
引用 yjhercules 2013-11-26 18:43
名字翻译有差异吧,加百列翻译最多的说
引用 guanyou8 2013-11-25 08:54
还是比较喜欢利民的AXP-100,可以上各种风扇,而且是上螺丝固定的,喜欢这种类型!~~~
引用 CH90 2013-11-24 18:00
看到这个想起了 猫 C12P 不知道是不是设计想法 在一起了 只是缩减了高度
引用 lwmboss 2013-11-24 02:04
irvinnie: 请问加百利和ID IS-60比,散热性能如何呢?兼容性先不提。
IS-60我一直没时间测...
引用 irvinnie 2013-11-23 16:56
引用 海为龙世界 2013-11-23 10:26
哪天搞个过来玩玩。
引用 laserfox 2013-11-23 10:04
参测主板都是i平台啊,等amd平台的。不知道是否兼容asus的M4A88T-I
引用 audivv 2013-11-23 00:40
怎样才能在一页浏览全文?请教!
引用 xxxyyy 2013-11-22 19:40
两颗扇子全速下均会带来较大的噪音
引用 lwmboss 2013-11-22 12:32
playmate_007: 看见小便拿钢尺测平整度,会用刀口尺的笑了
那用什么测?
引用 playmate_007 2013-11-22 11:52
引用 michelelee 2013-11-21 20:29
性能还不错,就看价格了
引用 lwmboss 2013-11-21 19:36
表妹别走了: 就算支持LGA2011,这小东西能压下来?既然压不下来,支持了作甚?
不超频应该压得住吧!我手上几款同规模新品ITX散热器都能支持intel多平台,而加百利仅支持115X起码在应用范围内就处于劣势,我觉得是个不足(我也知道这款散热器用在非ITX主板上的几率会非常少),当然你认为加百利只需要提供LGA 115X平台的支持的话请无视我的观点吧
引用 信信信 2013-11-21 17:50
性价,兼容性,卖相都很不错,扇子很漂亮!感觉九州一直比较用心做东西,支持~
查看全部评论(85)
GMT+8, 2025-2-20 04:53 , Processed in 0.009356 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
