产品对比
测试部分依旧采用其他品牌的同类型散热器作对比,参照对象选择的是利民高阶HTPC/ITX散热器AXP100。 AXP100的整体高度为58mm,两款散热器在高度上基本接近。 加百利的热管数虽少于AXP100,但鳍片面积与数量却有着绝对的优势。 底部对比,能看出两家厂商不同的设计思路。 不装风扇的加百利在高度是小于AXP100的,如果那副风扇扣能支持12015规格风扇的话还能进一步减小散热器整体高度;加百利的热管采用了两次90度直角折弯,热管外凸的长度也明显小于AXP100。 加百利的底座只需要容纳4根热管,所以底座面积也略小于AXP100;加百利的鳍片间距是1.6mm,相同宽度下鳍片数量多达47片(AXP100鳍片数为39片,间距1.9mm)。 |
yjhercules: ITX 我目前也没有考虑好,特别是我需要4块HDD 1SSD 1BDRW 这6人设备同时接入的机箱,而且越小越好,散热最好是上塔 电源用ITX或者其它特殊定制电源 ...
grandxin: m6i貌似会挡住附送的独立声卡?求确认啊!!
表妹别走了: 就算支持LGA2011,这小东西能压下来?既然压不下来,支持了作甚?
GMT+8, 2025-2-17 00:41 , Processed in 0.007991 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
