Phanteks PH-TC12DX 评测
2013-12-9 21:50| 发布者: nApoleon| 查看: 159869| 评论: 33|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 继续评测Phanteks的产品,TC12DX是该品牌三颗大型散热器中规格最低的一款, 单塔4热管设计虽然在中低端产品上比较常见,但厂商却并没有打算降低TC12DX的定位;制造工艺,附带风扇以及扣具也均向另外两款高阶散热器看 ...
散热器本体,TC12DX在12cm级单塔散热器中属于体型偏小的那种,热管数量也只有4根(直径6mm)。
黑色的鳍片是经过表面阳极化处理,热管与底座则是镀镍。
薄体设计,整体尺寸为157x126x57mm(高宽深),鳍片数48x2片,鳍片厚度0.4mm,间距1.8mm;
TC12DX可以安装在散热器限高160mm的ATX/M-ATX机箱中,57mm厚度理论上搭配12025风扇也能与内存保持较高的兼容性。
散热器顶部加装了一片装饰性的顶盖来掩盖热管末端,既然是装饰用的那**的品牌logo也是必不可少。
TD12SC为平行双塔结构;这种设计可以减少处于风扇风力盲区的中间段鳍片 (降低风阻),使散热器更容易被吹透。
该品牌三颗大型散热器(TC12DX,TC14SC,TC14PE)都采用了拼接焊技术结合热管与鳍片,比起传统回流焊这种制程还是拥有不少优点(能很好把握锡膏的注入量,还能确保热管对每个鳍片接触面积一致而到达最佳导热效率)。
鳍片与热管焊接前必须先用多道扣FIN把鳍片衔接起来。
当然Phanteks的专利技术CPSC(低溫等离子喷射涂层)也少不了;关于CPSC这边再简单介绍一下:将铜金属瞬间高温融溶后,通过高压气体喷射形成等离子铜电浆于铝鳍片的表面,等离子铜电浆经过高压喷射瞬间撞击铝鳍片改变了鋁的金属鍵结,使铝金属表面长出一层纯铜的导热层,改善传统散热器鳍片与热管间的热传导效率,同时还能解决鳍片阳极后无法焊接的缺陷。
底部一览,其实这个底座完全可以容纳6根热管,但由于特殊的焊接方式不能让热管交错排列,所以散热器有限的厚度内热管数量也限制在了四根(想做6热管除非横向排列,像采融 Armageddon那样)。
底座采用了铣底加镀镍处理,可以明显看到打磨后留下的纹路。
CPU接触面采用了凸底设计,但只有平行于热管方向微凸。
底座与热管的焊接处明显存在较大的差异;一边被焊料填满,另外一边则各种缝隙。
继续从缝隙往里看,不远处能看到饱满的焊料,看来我的担心多余了。
底座上方预装了扣具横梁。
双风扇依旧是标配,同时也能更好的实现噪音与性能的平衡(可以用双扇低速来到达单扇高速的性能,噪音却小不少)。
9片梯形扇叶,貌似Phanteks旗下的12/14CM风扇都是这种扇叶设计。
螺丝孔上有细小的胶圈,可以起到一定的减震作用。
风扇型号为PH-F120HP,采用上升气流浮动平衡轴承(高级油轴),最高转数1800RPM;轴承背面有金属贴密封防尘防漏油。
4pin接头,支持PMW智能温控,风扇电源线也都包裹了白色的玻璃纤维管。
风扇安装方式如下,胶钉穿过螺丝孔,然后用风扇扣两头钩住胶钉,最后把钢丝扣卡住散热器侧面的凹槽内。
真想不通风扇扣为什么要多此一举加个胶钉,两头直接扣住螺丝孔不就行了...
装上风扇后效果。
很明显风扇扣上的胶钉还增加了几毫米厚度。
引用 norman_sly 2013-12-13 23:15
视觉系散热,性能也不错啊
引用 九五堂 2013-12-13 08:57
颜色会影响散热吗?  黑色很好看啊·
引用 dchty 2013-12-12 18:01
把大奶机拆下HR02换成旋风V400,1090T温度没上升多少但是平台高度降了好多。从此对高塔式散热器退烧了
引用 yjhercules 2013-12-11 19:03
和变形金刚一样的设计,只不过多了一个盖子
引用 chwen 2013-12-10 22:22
linol: 还是红色的漂亮,风扇也配套红色就好了
貌似此红非ROG红``
引用 linol 2013-12-10 22:21
还是红色的漂亮,风扇也配套红色就好了
引用 灵海 2013-12-10 22:09
被淘宝引用了。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.21.1OXiP7&id=19207078426
但是CPU看起来不是一颗。。。
引用 zx2908511 2013-12-10 21:44
感觉还是挺不错的呢。
引用 ztqqwwee 2013-12-10 21:26
正在用phanteks的红色双塔,性能没得说,和银箭差不多,就是风扇扣具确实蛋疼,而且自带的扇子比利民的一票ty系列差多了,但是上TY的话胶钉不完全兼容,得自己DIY一下,我估计厂家搞出这么反人类的风扇扣具应该是专利问题吧。
引用 newbie88 2013-12-10 18:34
个人比较热衷一体水冷或者INTEL原装那种, 这样的散热不错不过重量越大.重心压力大时间长不就走形了吗,对主板负担也大啊
引用 DiamondBall 2013-12-10 18:09
我是觉得Phanteks啥时候把丑到爆的第一片logo装饰鳍片去掉,啥时候就能卖的好了
引用 xinye38 2013-12-10 17:42
有点......
引用 信信信 2013-12-10 17:19
外观确实不错,就是兼容性稍差一点~接触面做成热管直触更好吧?..
引用 mrywg 2013-12-10 14:15
散热似乎不错
引用 Phanteks 2013-12-10 11:56
颜色性能都是亮点
引用 shipin022net 2013-12-10 11:13
这种铁丝扣环什么时候能改进啊,最烦这个了
引用 龍猫 2013-12-10 10:12
感觉跟我那个安泰克童虎差不多?
引用 豆汁浸泡的京城 2013-12-10 08:57
变形金刚minicolor
引用 随风而来‰ 2013-12-10 08:34
似乎性能不错哦 比猫头鹰的散热效果还好 黑色的好看
引用 lzf19750908 2013-12-10 08:33
看上去压不住4.5G的HASWELL
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-2-20 04:59 , Processed in 0.007963 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
