产品安装
附带的金属扣具能支持Intel/AMD全平台,但要注意在AMD主板上只能固定一种安装方向(只能侧吹)。 首先在背板上找到对应平台的孔位插入螺柱(主板接触面都贴有较厚的绝缘胶垫细节不错)。 背板安装效果。 再到正面装好扣具支架。 涂好硅脂散热器压上拧紧扣具横梁两边的螺丝。 最后装上风扇安装完成。 背面一览。 先看与内存的兼容性,很明显下图中第四根插槽上的内存被两颗外凸的胶钉给顶住了。 不过胶钉的问题很好解决,我直接用老虎钳调整了钩子方向,让它直接钩住螺丝孔。 这回内存条可以插进去了,但我发现内存还是被钢丝扣顶住少许并出现了一定的倾斜(散热器上还没贴胶条)。 始终不甘心啊,又拿来了一副九州散热器的风扇扣,这次终于正常了,但内存依旧与风扇孔上的胶圈有轻微接触。 再看PCI槽这边,散热器仅126mm宽就算加上风扇扣外凸的几毫米也不会越界到PCI槽区域。 |
GMT+8, 2025-2-17 00:20 , Processed in 0.008076 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
