GIGABYTE G1.Sniper Z87 简测
2013-12-15 23:38| 发布者: nApoleon| 查看: 117161| 评论: 72|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 早在Z87芯片组发布之初,技嘉就已为其主打游戏体验的G1.Killer主板家族增加了G1.Sniper M5与G1.Sniper 5两款采用Z87芯片组的主板,它们分别采用M-ATX和E- ATX板型。时隔半年,G1.Killer系列又引入了采用标准ATX板型 ...
国行的G1.Killer Z87简体中文标识的产品包装盒,主要亮点和服务指示一应俱全。
附件只是提供了基本配置,包括一本详尽说明书、一本快速安装指南、一张驱动程序DVD光盘、四根SATA 6Gb/s连接线、一块带有G1 Killer LOGO及彩色字说明的I/O接口挡板和一个双路NVIDIA SLI连接桥。并没有包括此前G1.Sniper M5和G1.Sniper 5拥有的功放芯片更换套装。
主板正面一览,配色采用G1 Killer系列一贯的黑+绿。板型为标准 ATX,由于并没有特别豪华多样的配置,主板整体宽度只有23.3cm,而非24.4cm的全尺寸设计。
主板背面一览。
在全尺寸ATX的PCB都还没来得及出场表现的情况下,PCB层数显然只可能维持在4层。
背部I/O面板一览。从左到右/从上往下依次为USB2.0 ×2、键鼠通用PS/2×1、S/PDIF同轴输出×1、Displayport×1、HDMI×1、USB2.0×1(USB DAC-UP)、USB3.0×2、RJ-45×1、USB3.0×2、2/5.1声道音频与S/PDIF光纤输出。其中S/PDIF光纤输出口右侧的音频插孔为支持音频扩大功能的双声道输出孔。
音频输出相关的接口都采用了镀金处理,Displayport与HDMI接口出厂附带了防尘塞,但是USB DAC-UP口并没有享受到这一待遇,估计**是没有备过USB防尘塞的料了。
CPU供电部分的MOSFET全覆有散热片,但是散热片并没有采用带热管的设计。
Z87 PCH散热片。外观上是简版的G1 Killer系列风格。没有了骷榔头图案,响应国家和谐号召,小孩子看了再也不会把持不住了。
去除散热片后的全貌。整板除音频部分都采用了NCC的定制的黑色外观的固态电容(官方称之为“超耐久黑色固态电容,可在105℃ 的工作温度下运作超过10,000 小时”)。
黑色化处理的Socket LGA 1150插座,同时官方称使用了15µ纯金镀层针脚。标注为CPU散热用的风扇位只有一个(图中右侧白色4pin接口)且该风扇口仅支持对PWM风扇进行转速调整。图中还能看到CPU供电部分共8颗输出电感对应8组MOSFET。
CPU供电部分的用料采用了封闭式电感,SO-8封装的MOSFET。电源输入接口则是8pin设计。
PWM芯片为Intersil ISL9582,在官网没有查到有关资料,但这颗芯片在**的主流级8系列主板上被广泛使用,应为一颗集成了三颗MOSFET 驱动的四相芯片。由此来看供电规格为四相通过电感并联实现等效八相,每相(按四相算)两上两下MOSFET的设计。
四条DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道,最大32GB(8GB×4条)的 DDR3-1333、DDR3-1600 non-ECC内存,支持XMP内存设定档,当然也可以在BIOS手动设置超频。由于距离显卡位较远因此采用了传统稳靠的双边卡扣设计。供电方面为一相。
主板24pin电源输入口上方的两个开关为BIOS切换器。左侧开关负责切换由哪一颗BIOS启动系统,右侧开关设定是否关闭Dual BIOS(双BIOS)功能。接口右侧配有快速按钮,依次为电源键、Debug指示器、CMOS清空键和Reset键,方便故障诊断与非装箱环境下的操作。
六个SATA 6Gb/s接口,来自Z87 PCH原生。支持RAID0/1/5/10,支持智能响应(Smart Response Technology(SRT),将固态硬盘的容量与机械硬盘组成阵列,用作后者的缓存加速区)和动态储存加速(Dynamic Storage Accelerator(DSA),根据磁盘负载和电源策略动态调节SSD的性能表现,简单来说减少系统节能选项打开时SSD性能的损失)。启SRT和DSA需要CPU支持。
扩展槽部分,标准ATX的7根槽位上均提供了扩展槽。从右至左分别为PCIe x1、PCIe x16、PCIe x1、PCIe x1、PCIe x8(兼容x16形状板卡)、PCI(1)、PCI。
其中三条PCIe x1插槽由Z87 PCH的PCIe 2.0通道中的三条提供,两条PCI由Z87 PCH的一条PCIe通道通过转接得到,PCIe x16和PCIe x8插槽则是由 CPU的16条PCIe 3.0通道共享提供,通过PCIe Switch实现x16+x0或者x8+x8的分配方式。(同时x16+x8是别想了,CPU规格本身的限制),支持双路AMD CrossFireX和NVIDIA SLI,尾部卡扣采用了类似内存槽卡扣这种比较容易拆装的设计。
从图中还可以看到三个标注为系统(机箱)散热风扇用的风扇位,与CPU_FAN不同的是这些风扇位支持电压调速。标注为SYS_FAN1的接口在CPU插座与扩展槽之间的位置;SYS_FAN2和SYS_FAN3则在主板边缘与最外侧PCI槽间,如果机箱前部风扇连接线不够长的话就需要延长线才可以连接上了。
引用 三岁就很帅 2014-7-8 19:04
果然是不懂的人,声卡的电容用固态电容,放出来的声音会很难听的
发动机刻录机囧范德萨
范德萨范德萨范德萨
引用 云瑞 2014-4-13 18:19
一直想搞一块这个板子
引用 jangsnake64 2014-2-17 22:48
zzzzzzzzz5: 声卡部分换用固态电容,会屎吗?
声卡 是不能用固态电容的 朋友
引用 iflancy 2014-1-2 00:12
fanhu2: 黑色电容大爱啊     日系的???
最后一张图上的黑电容上有LOGO.是NIPPON CHEMI-CON.
引用 fanhu2 2013-12-21 20:35
黑色电容大爱啊     日系的???
引用 科比陈 2013-12-20 16:39
眼睛想旅行: 是不是做成小板好点 才这么点东西   4层有点抠
没有必要用到6层,4层完全足够了,为啥要6层呢,给消费者节省成本,不是很好嘛?真要高规格的,还有G1.sniper 5和G1.sniper M5.
引用 科比陈 2013-12-20 16:38
无知者,无畏,哈哈哈。
引用 kukudaodao 2013-12-20 12:24
xzy: 不会在主板上花太多钱,所有选择映泰这样的厚道品牌
映泰还是算了吧。
引用 schandy 2013-12-19 16:28
引用 zzzzzzzzz5 2013-12-19 11:29
声卡部分换用固态电容,会屎吗?
引用 chester_17 2013-12-18 18:03
高贵的一比。。只能看看
引用 xzy 2013-12-18 08:48
引用 chenrui91 2013-12-18 01:31
现在的板子真干净啊,大片大片的空白……
引用 nodlinxinyang 2013-12-17 23:48
有点贵了
引用 眼睛想旅行 2013-12-17 19:31
引用 子蜡笔 2013-12-17 15:13
相比ROG好在哪里
引用 md7711 2013-12-17 12:36
粗来搞笑的   进一步拉低 KILLER
查看全部评论(72)
GMT+8, 2025-4-19 18:03 , Processed in 0.009214 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
