Corsair H75 评测
2014-1-15 12:33| 发布者: nApoleon| 查看: 203766| 评论: 49|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 从海盗船(Corsair)用推出一体化水冷的方式涉及散热器领域后,其相关产品的更新速度就一直走在业界前列,目前该品牌旗下的CPU水冷散热器型号已经多达数十款,规格方面也是所有品牌中最全面的(120/140/240/280mm水冷排 ...
散热器本体,目前海盗船(Corsair)旗下配备120mm冷排的一体化水冷散热器共有5款(停产的不算),分别是H50(新版),H55,H60(新版),H75,H80I,其中H50 55 75采用Asetek方案,而H60 80I则是coolit方案。
H75配备120mm薄体冷排加两颗12cm风扇,正好型号及规格都处在新H60(单扇薄排)与H80i(双扇厚排)之间。
公模120mm薄体冷排,这种结构的冷排也是在品牌一体化水冷中应用最为广泛的一种。
冷排实测厚度仅27mm,个人觉得这样的小尺寸冷排更适合安装在Mini-ITX/M-ATX系统中。
冷排特写, 散热鳍片共有十二排,均采用褶皱形设计提高散热面积,通过焊接工艺与水道相连。
冷排这边的软管接头为直插型不能转动。
水管为复合橡胶材质,比FEP/FPA材质有更好的柔韧性。
冷头外观明显经过了重新设计,并非以往一样拿Asetek的 “公版”再印上自己品牌的logo。
冷头外壳的材质为工程塑料,中间的装饰圆环实际上可以更换成其他颜色,但海盗船只在更高阶的H105上提供了相关附件…
由于海盗船没有提供冷头内水泵的相关资料,所以这边也只能通过特色介绍及实测得知该水泵采用陶瓷轴承,最高转速为1500RPM,当然噪音也控制得很不错。
冷头这边的软管接头能任意角度旋转,这样设计可以让软管在走线时更加灵活。
冷头上不仅预先涂好了首次安装时所需要的硅脂,同时扣具支架(intel平台)也为用户装上了。
底座为纯铜材质,内部微水道共享在铜底背面。
CPU接触面采用铣底工艺,能看到打磨后留下的同心圆纹路。
H75附带两颗12cm风扇,装在冷排上以一吹一吸的方式带走热量。
附带的风扇可以看作是零售版SP120的简化型号,去掉了装饰圆环以及减震脚垫(边框)。
此风扇采用液压轴承,最高转速2000RPM,风量54CFM,噪音值:31.4分贝,4pin接头支持PWM。
轴承背面完全密封,防尘防漏油。
装上两颗风扇后冷排的整体厚度为77mm。
装上风扇后整体效果。
引用 校园霸主 2015-4-5 12:51
就是太贵了, 一哥们刚买了的白色的幻灵水冷还骚的,值得分享一下
引用 红色粒子 2014-2-2 21:50
风冷足够了,这水冷的冷排太小了,真超频+夏天,那肯定是不够的。
引用 yjhercules2013 2014-1-29 23:17
一体水冷个人认为是ITX机箱的好的解决方案,但是并不是所有ITX机箱都能接上这一休水冷的,
而一休水冷最好的安装方法就是,散热排在机箱顶上,风扇在散热排上下吹风,这样好处是可以兼顾
机箱内部的其它元件的散热,当然如果再加一把排风扇效果更好,接水泵的时候也要注意,
进水品在下边,回水口在上边,这种一体水冷最大的问题就是储水量太小!
而带水箱的方案又需要定时加水,当然可以做一水位计,水低了就报警
引用 zhyer 2014-1-25 17:38
现在的CPU很热么?
反倒是显卡越来越热,涡轮散热带来的噪音可很难忍受。
AC的显卡一体水冷,(市面大多数一体水冷都是)是ASETEK代工的,只不过改了扣具和多家辅助风扇散热而已。
卖得死贵,别家都没见跟上的。
引用 信信信 2014-1-19 23:06
外观很赞,较小的体积也很适于M-ATX或ITX平台
引用 doqingren 2014-1-17 11:35
希望 今后评测能带个指导价格啊。。。
引用 XS_PCY 2014-1-17 09:43
刚买了H80i的就看看……谁用谁知道
引用 茶茶121 2014-1-16 23:33
这个不会是铝排吧
引用 DiamondBall 2014-1-16 21:53
fact88: 4.3G就70多度。。。这样有什么意义
hotwell都这个鸟样……
引用 nApoleon 2014-1-16 20:44
真的别吹毛求疵了,拿这种小规模的一体式水冷散热器和塔式散热器比然后证明自己选择塔式风冷是明智的选择其实体现的是各种矫情...
引用 fact88 2014-1-16 18:24
4.3G就70多度。。。这样有什么意义
引用 广州OC频道老包 2014-1-16 15:38
比H60好点!
引用 sdren2004 2014-1-16 15:27
比80I好吗?
引用 shamino 2014-1-16 14:42
摸过H100i,的确是最精致的一体水冷而没有之一,唯一槽点应该是价格了
引用 yaobinghui 2014-1-16 11:57
总感觉水冷最大的用途在显卡上,CPU散热器可以用低转速大风扇,显卡的就不行了3000转速机箱要起飞!
引用 王骞 2014-1-16 11:24
海盗船在北美,种类全,价格便宜,要垄断DIY,
一体机水冷,我也用过,只要铜冷头,冷排是铜排非铝排,120尺寸,一般应用,其实效能足够,关键是水泵的噪音。如果水泵的噪音大,完全没必要,除非你喜欢YY水冷
引用 albert2kiss 2014-1-16 09:51
一般人好像都是配猫扇的,不知道配上猫扇效果如何,薄扇水冷对于ITX的地位目前肯定是无法动摇的,能上大塔风冷的itx箱子体积都很难控制
引用 Kevin_Aidaren 2014-1-15 22:09
这双风扇配备真的有点多余,原单扇1500成绩比双扇1000好,更不用说PT12025单扇1000比原扇双扇1000强……不如来个没配扇版
引用 xxb20060139 2014-1-15 21:57
海盗船就是用料实在是坑爹,圆的总感觉是方的好看点
引用 Ray.D 2014-1-15 21:14
DiamondBall: 卖兼容性的货,我觉得传统风冷商应该感到压力了
风冷还是有优势的,至少水冷对周边设备的散热不一定赶得上风冷来的直接。
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-2-17 00:38 , Processed in 0.008855 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
