Corsair H75 评测
2014-1-15 12:33| 发布者: nApoleon| 查看: 203816| 评论: 49|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 从海盗船(Corsair)用推出一体化水冷的方式涉及散热器领域后,其相关产品的更新速度就一直走在业界前列,目前该品牌旗下的CPU水冷散热器型号已经多达数十款,规格方面也是所有品牌中最全面的(120/140/240/280mm水冷排 ...
        比起同方案的新H50/55,H75更像是前两者在外观上进行个性化定制的型号 (也不排除是微水道/水泵升级后的型号);性能方面虽然标配了双风扇,但在测试环节中这款风扇在H75上的表现明显不如该散热器搭配PT12025风扇 (同转速相差好几度),如果H75能换成两颗性能更好的风扇应该是有机会追平双子峰的(或者你能接受原配风扇全速下的巨大噪音),但换个角度思考产品的定位,此类薄型单风扇一体式水冷的最大优势在于兼容性差,空间较小的那些平台,例如最近炙手可热的Mini-ITX系统,那些无论怎么样都无法兼容塔式散热器的环境下H75则能提供非常接近于塔式散热器的效能,这样的优势和产品定位才是Cosair努力完善旗下一体式水冷产品产品线的预见性。
Corsair H75 官网连接:http://www.corsair.com/us/cpu-cooling-kits/hydro-series-water-cooling-cpu-cooler/hydro-series-h75-liquid-cpu-cooler.html
1234567
引用 校园霸主 2015-4-5 12:51
就是太贵了, 一哥们刚买了的白色的幻灵水冷还骚的,值得分享一下
引用 红色粒子 2014-2-2 21:50
风冷足够了,这水冷的冷排太小了,真超频+夏天,那肯定是不够的。
引用 yjhercules2013 2014-1-29 23:17
一体水冷个人认为是ITX机箱的好的解决方案,但是并不是所有ITX机箱都能接上这一休水冷的,
而一休水冷最好的安装方法就是,散热排在机箱顶上,风扇在散热排上下吹风,这样好处是可以兼顾
机箱内部的其它元件的散热,当然如果再加一把排风扇效果更好,接水泵的时候也要注意,
进水品在下边,回水口在上边,这种一体水冷最大的问题就是储水量太小!
而带水箱的方案又需要定时加水,当然可以做一水位计,水低了就报警
引用 zhyer 2014-1-25 17:38
现在的CPU很热么?
反倒是显卡越来越热,涡轮散热带来的噪音可很难忍受。
AC的显卡一体水冷,(市面大多数一体水冷都是)是ASETEK代工的,只不过改了扣具和多家辅助风扇散热而已。
卖得死贵,别家都没见跟上的。
引用 信信信 2014-1-19 23:06
外观很赞,较小的体积也很适于M-ATX或ITX平台
引用 doqingren 2014-1-17 11:35
希望 今后评测能带个指导价格啊。。。
引用 XS_PCY 2014-1-17 09:43
刚买了H80i的就看看……谁用谁知道
引用 茶茶121 2014-1-16 23:33
这个不会是铝排吧
引用 DiamondBall 2014-1-16 21:53
fact88: 4.3G就70多度。。。这样有什么意义
hotwell都这个鸟样……
引用 nApoleon 2014-1-16 20:44
真的别吹毛求疵了,拿这种小规模的一体式水冷散热器和塔式散热器比然后证明自己选择塔式风冷是明智的选择其实体现的是各种矫情...
引用 fact88 2014-1-16 18:24
4.3G就70多度。。。这样有什么意义
引用 广州OC频道老包 2014-1-16 15:38
比H60好点!
引用 sdren2004 2014-1-16 15:27
比80I好吗?
引用 shamino 2014-1-16 14:42
摸过H100i,的确是最精致的一体水冷而没有之一,唯一槽点应该是价格了
引用 yaobinghui 2014-1-16 11:57
总感觉水冷最大的用途在显卡上,CPU散热器可以用低转速大风扇,显卡的就不行了3000转速机箱要起飞!
引用 王骞 2014-1-16 11:24
海盗船在北美,种类全,价格便宜,要垄断DIY,
一体机水冷,我也用过,只要铜冷头,冷排是铜排非铝排,120尺寸,一般应用,其实效能足够,关键是水泵的噪音。如果水泵的噪音大,完全没必要,除非你喜欢YY水冷
引用 albert2kiss 2014-1-16 09:51
一般人好像都是配猫扇的,不知道配上猫扇效果如何,薄扇水冷对于ITX的地位目前肯定是无法动摇的,能上大塔风冷的itx箱子体积都很难控制
引用 Kevin_Aidaren 2014-1-15 22:09
这双风扇配备真的有点多余,原单扇1500成绩比双扇1000好,更不用说PT12025单扇1000比原扇双扇1000强……不如来个没配扇版
引用 xxb20060139 2014-1-15 21:57
海盗船就是用料实在是坑爹,圆的总感觉是方的好看点
引用 Ray.D 2014-1-15 21:14
DiamondBall: 卖兼容性的货,我觉得传统风冷商应该感到压力了
风冷还是有优势的,至少水冷对周边设备的散热不一定赶得上风冷来的直接。
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-2-20 05:03 , Processed in 0.008826 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
