散热效能测试
首先是空载。进入Windows桌面后打开GPU-Z 0.7.5监控,等到温度值稳定后截图记录。空载时核心与显存频率分别降低到了324MHz和162MHz(等效648MHz),GPU温度为23℃。此时风扇转速为可设定的最小值1000RPM,而VRM(电压调节模块)温度汇报为28℃。再来看满载测试。如今NVIDIA的显卡都做出了功耗与温度限制,但是在一定范围内可调。调节的方式是通过驱动光盘内附带的GPU Tweak软件(也可以从ASUS官方网站下载最新版本),或者用NVIDIA Inspector等其他软件。默认情况下Poseidon Platinum GTX 780功耗温度限制设定被设定为TDP 100%,GPU温度79℃。 先以默认设置运行一次时长10分钟的FurMark 1.12极限烤机模式,最终GPU温度稳定在74℃,VRM温度稳定在81℃,此时风扇转速约2200RPM,由于已经达到了TDP 100%的设定限制,GPU核心频率已经降低并稳定在了888MHz,已经低于了预设的标准频率,但仍高过公版频率设定。
小泽鸡骨架: CPU:Intel Xeon E3-1230 v2 (开启睿频,Vcore offset设为-100mV) 主板:ASRock B75 Pro3 (BIOS版本P1.90) 这是何解...?
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-14 02:33 , Processed in 0.034736 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
