拆解篇
RM1000电源属于“大风车”结构电源。散热风扇使用了Corsair自家专用的NR135L, 12V额定电压下工作电流0.22A,采用了特型扇叶造型及Hysint轴承,属主攻静音产品,风扇有分别用于电源供电及转速检测的两根连接线:机壳内电源插座及开关图,L、N进线间对地连接了一对Y电容,另外RM1000继承了代工厂家CWT处理大功率电源零火线的模式-通过大电流接插件与电源PCB相连: 线路板内部图,由一块主PCB和一块模组化插座PCB构成: 主PCB背面,RM1000电源使用了多达5片功能子PCB,加上大量使用贴片元件,主PCB布线能得以简化,主PCB是双面PCB: 主PCB各部分电路及功能介绍: 模组化接线插座PCB,多处加焊有大容量的铝电解电容及固态电容进行额外的滤波: 模组化接线插座PCB背面,PCB大面积敷锡以提高耐受大电流的能力,另外为了提供风扇转速检测及12V电流电压的取样功能,亦布置了一些小IC: 机内EMI抑制电路,由两枚X电容,两枚共模扼流圈及两枚Y电容组成的EMI电路。采用了两枚25A600V的整流桥并联的形式,并单独装在一片小散热片上进行散热: 有源功率因素校正电路中的升压电感元件,1.2MM粗线径的漆包线绕线,大尺寸的铁硅铝材质磁环,包裹有绝缘胶布,打胶做了加强固定。与PFC电感并排的还能看到对防涌浪用NTC热敏电阻进行旁路的继电器,一次侧的PFC/LLC控制子板。另外PFC电路的功率元件集中安装在一片散热片上进行散热: PFC主电容,两枚日化KMR系列390uF/400V,具有105摄氏度下2000Hrs寿命。PFC主电容容量耐压充足;PFC升压二极管是Rohm的SCS110AG碳化硅高压肖特基二极管,10A600V器件。PFC及LLC电路的MOS功率管各自采用了两枚30A 600V的MOSFET,电流容量非常充足。 RM1000的LLC谐振变换电路元件,大型ETD44磁芯的主变压器,单独设置的PQ2020磁芯的谐振电感,以及两枚金属化聚丙烯薄膜谐振电容: 上述一次侧的PFC电路由英飞凌ICE3PCS01有源功率因素校正IC搭配Champion CM03X PFC辅助IC进行控制;而LLC电路的控制功能则由同一块子板上的英飞凌ICE2HS01G谐振半桥IC提供: 驱动谐振半桥上管的驱动变压器及将一次侧LLC驱动信号传输到二次侧进行同步整流驱动的传输变压器: LLC变换后的12V同步整流电路采用了两块同步整流子PCB完成高效的整流动作,RM1000采用了不少台系capxon、taicon品牌的电解电容对12V电压进行滤波: 每块同步整流子板都布置了3枚国际整流公司的IR7004极低通态电阻MOS并联工作。下图是其中的一块子板,通过加焊的金属片进行散热,风扇温控转速电路的温度取样电阻,被紧固在散热片上,针对同步整流电路功率元件的工作温度进行转速调控: 主12V电路属于单路极大电流12V输出,总共使用了3枚低温漂的电流取样电阻进行12V电流的取样: 5V和3.3V采用了DC2DC的转换形式,所有电路被布置在一张子PCB上,通过大电流紧固件及12awg的大线径铜线连接至模组化接口子PCB;DC2DC子板上可见全固态电容及铁硅铝磁环电感: 5V和3.3V的DC2DC PWM变换功能由UPI的up3861 IC提供线路,mos管亦为一上两下的强化方案: 二次侧管控电路子PCB使用的是Weltrend的WT7502,具有过欠压短路保护: 5Vsb待机电源电路: LLC电源特有的-12V Invertor电路: RM1000同样装备有Corsair独有的Corsair Link ready接口,通过这个接口,RM电源能与同样支持CorsairLink ready技术的外设相连,并将电源内部的风扇转速及12V电压、电流等信息输出后供CorsairLink ready设备采集、监控。 |
西部驴仔: 我一般直接看总结,因为很多东西我看不太明白,为嘛台系电容多了算缺点!
Valentina: 看了海韵1000是神器的时候. 我就忍不住了. 继续看下去... 室内温度16度. 650x 放在书房的阳台. i7 满载风扇都不转. 零噪音啊... . ...
GMT+8, 2025-4-5 04:33 , Processed in 0.008466 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
