Corsair RM1000 评测
2014-2-10 22:07| 发布者: nApoleon| 查看: 153966| 评论: 46|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 先前在对CorsairRM650的测试中,已经能看出RM系列电源是海盗船针对主流金牌电源的诚意之作,我们知道RM系列电源功率覆盖范围较宽,接下来的测试将再看看RM系列中的高输出功率型号的表现: 主要技术特征:效率超90 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,测试样品的5VSB待机电源电路消耗0.7W功率。开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,电参数仪显示电源消耗功率为5.5W,空载运行功耗控制得比较到位。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合测试杨平各路电流额定值,我们使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.83%;
    5V,线材输出端电压跌落1.90%;
    3.3V,线材输出端电压升高0.33%。
        测试样品在测试过程中除了5V电压变动稍大外,在10%-100%负载内能保持良好的电压稳定性。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为32.0mV;
    5V电压纹波Vp-p值为20.0mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为21.6mV。
        整机满负测试的纹波图
        从各路电压的额定功率负载测试纹波图可见,RM1000在满载输出下对各路电压的纹波压制比较到位,应该是在电路方面是有针对性的对台系电容的运用进行了调整。
        整机转换效率测试:
        从220VAC及110VAC两种输入电压下的效率对比。220VAC最高效率表现出现在50%负载处的93.12%,满载转换效率为90.86%(计分成绩)。220V下能超载测试至120%(计分成绩),尝试冲击130%输出时12V电压出现纹波超标而宣告失败。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出83A,电压12.050V(初始电压12.130V),纹波21.6mV Vp-p电压波动-0.66%(计分成绩)
    5V:输出25A,电压5.012V(初始电压5.059V),纹波16.8mV Vp-p电压变动-0.93%(计分成绩)
    3.3V:输出25A,电压3.310V(初始电压3.340V),纹波16.8mV Vp-p电压变动-0.90%(计分成绩)
        在单路拉偏测试中,测试样品表现出了精准的远端电压校正能力,纹波表现也相当出色。
        功率因素测试:
        测试功率范围测量整机功率因素。220VAC及110VAC输入测试均至100%额定输出功率。220VAC下的主动功率因素校正电路能把PF值提升至最高0.987,110VAC下的PF值则高达0.995。
        风扇转速测试:
        得益于同步整流电路的极高效能,在室内温度16摄氏度的环境中 ,测试样品在负载达到40%之后,工作了一段时间风扇才开始转动。另外在40%-70%的常用输出功率范围内,风扇始终保持低速转动,RM1000保持了RM系列电源极低噪音工作的表现。风扇始终处于1200RPM以下的较静音工作区间,在优化扇叶构型的前提下,海盗船的NR135L风扇仍比同转速的其他厂牌扇子表现要静音:
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A至3A(220VAC下)时,效率分别:75.5%、83.1%、82.2%。
        5VSB待机的分立式反激PWM控制电路效率表现出色。
(二)动态测试
        测试条件设置:我们在动态测试中按每路10%-30%额定输出电流情况进行测试:
    12V:8.0-24.0A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    5V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能:测试样品的12V电压动态响应表现出乎意外的好,看上去更像是一枚优化到位的正激PWM电源的特性,其在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均值均为375us(计分成绩)
        5V 及3.3V动态性能:此两路电压在瞬态情况下环路控制电压恢复过程迅速、稳定,其中5V的电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均值均为675us(计分成绩),3.3V的电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均值均为400us(计分成绩)
测试评分:
CHH测试体系的计分公式,测试样品成绩为:
100(满分)
减5.52【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减2.49【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减4.57【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减2.68【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加2.00【超载输出20%】
=总分86.74,属于CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。
引用 红色粒子 2014-6-27 22:12
linchao: 这个和***HCP1000比哪个好?
肯定是安泰克那个好了。那个贵也贵些,里面全是进口大小电容。七年换新。
引用 linchao 2014-3-2 15:32
这个和安钛克HCP1000比哪个好?
引用 jesns 2014-2-24 09:36
信信信: 静音扇和CorsairLink不错~
残疾的 Corsair Link
引用 信信信 2014-2-16 22:42
静音扇和CorsairLink不错~
引用 qxq1982 2014-2-15 21:36
看隔壁说这货带不起290+7950,立刻无爱了
引用 evangelion729 2014-2-14 23:27
西部驴仔: 我一般直接看总结,因为很多东西我看不太明白,为嘛台系电容多了算缺点!
一样不懂,每次直接拉到第五页看分数,对于普通电源,台系多是优点。在CHH,日系电容多才算优点
引用 zzcghost 2014-2-14 10:03
Mark
引用 西部驴仔 2014-2-13 16:43
引用 ben23 2014-2-12 21:55
iMARS: 电源测试算是CHH的王牌栏目了
引用 iMARS 2014-2-12 20:41
电源测试算是CHH的王牌栏目了
引用 lunacory 2014-2-12 17:48
Valentina: 看了海韵1000是神器的时候. 我就忍不住了.  继续看下去... 室内温度16度.  650x 放在书房的阳台. i7 满载风扇都不转. 零噪音啊... . ...
我的RM450,E3-1230 V3 + GTX760,刚开始满载的一段时间也不转……基本上要过个20分钟左右才开始慢慢转
引用 andyhgk 2014-2-12 10:51
年前等装机,入得是P860
引用 Valentina 2014-2-11 23:45
继续看下去... 室内温度16度.
引用 ALIENFIRE 2014-2-11 22:11
贼船的AX1500I出来了,很期待论坛的评测文章啊!
引用 w277597253 2014-2-11 21:13
今天看RM850 来自高效代工
引用 lssllz 2014-2-11 18:40
连M12Ⅱ-650W都比不过啊,还这么贵,作死
引用 lost_mature 2014-2-11 18:04
正想知道全模组电源里内部是什么样的
引用 beilai 2014-2-11 17:40
什么时候来个 海韵白金 P-660w xp2 的评测。
引用 crossli 2014-2-11 15:52
预算没问题~肯定还是上AX系列~感觉电源不差也不能差那几百块~~
引用 mhmddb 2014-2-11 15:43
原来是G大测试的 我说看店里咋多了个RM1000
查看全部评论(46)
GMT+8, 2025-11-18 03:16 , Processed in 0.072975 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
