MSI GeForce RTX 5090 D 32G Suprim Liquid SOC 评测
2025-1-24 22:01| 发布者: nApoleon| 查看: 16412| 评论: 11|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在这一代MSI微星显卡产品等级序列中,Suprim超龙系列仍旧位于金字塔尖.像GeForce RTX 5090 D这样的旗舰和发热大户,还会有采用360 AIO水冷的Suprim Liquid水超龙款式.同时MSI还优化了这一代显卡的起名规则,把名称中代 ...
        性能测试基于本站以往显卡评测的项目与流程方式:在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Ultra及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面,两种模式在标称频率上有差别.反映到3DMark跑分上,游戏模式也始终保持对静音模式约1%~2%的优势.尽管本轮测试中截获的最高频率出现了小幅倒挂.而在Furmark烤机下,则可以明显看出MSI偏重温度控制的调校倾向.在使用游戏模式时,尽管板载与冷排风扇转速达到约1500/1800RPM且冷排附近位置噪声已达到约53.2dB的高分贝,但平均频率只有不到2100MHz.换来的则是区区61℃(GPU)/68℃(显存)的低温控制.而静音模式在进一步将两组风扇转速调低到1200RPM/1400RPM并显著降低噪声后,温度仍只比性能模式提高2℃.但此时平均频率只达到1839MHz.不过由于温度良好且频率较低.供电的效率也有所提升.因此尽管两种模式都几乎跑满了各自的功耗墙.整机功耗相较于更注重性能释放的竞品也略微降低了一些.
游戏模式Furmark压力测试10分钟测试图:
静音模式Furmark压力测试10分钟测试图:
引用 leonshong 2025-2-27 09:54
谢谢楼主的详细评测。MSI这个设计在4系就已经用过,确实能减少很多纯风冷版本风扇高速运行时发出的噪音。再加上CPU的AIO水冷,冬天里不玩游戏只上网或收收邮件什么的时候,真是安静到了极点,很适合不喜欢噪音的小伙伴们使用。
水管是真的不够长,可能是考虑到内置水汞的流量问题才弄得这么短。幸好当初就给配了开放式的机架而不是机壳,所以顺利的避开了这个问题。
引用 dioluve 2025-1-26 14:29
水冷卡也要搞这么高的越肩啊
引用 vistacoming 2025-1-26 06:25
leonshong: 虽然AIO水冷很有用 但对于E-ATX的主板和大机箱来说 水管真的有点太短 有时候不好安装
这个线是真的长,一个中塔放进去,水冷排放前面,都会不小心卡到冷排的风扇
引用 小野 2025-1-25 15:18
啸叫不啸叫,还有能拉低功耗吗?
引用 昰昰暃暃 2025-1-25 10:28
功率涨了30%,性能也涨了30%。那这个提升岂不是增加功率提升的。和架构没关系了呀。这么看来5090d也就是个保值的所用。
引用 leonshong 2025-1-25 10:11
上面写得更详细些,所以删了这一则。。。
引用 迪杰不打碟 2025-1-25 09:05
海景房可以双出风啊
caihui: 普通机箱5090只能用水冷+CPU风冷的模式,要不总有一个要吃尾气。。
引用 aasa0001 2025-1-25 03:47
管子太短了
引用 小野 2025-1-24 22:44
敢问水冷版的电流声。。。
引用 slan7777 2025-1-24 22:34
买得起这个卡的话,应该也不会用普通机箱了,所以这个我觉得没必要担心了
引用 caihui 2025-1-24 22:05
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-19 22:30 , Processed in 0.008462 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
