查看: 68930|回复: 34
[主板] [有更新]分享Zen3折腾PBO2和Soc电压的方法
发表于 2021-2-21 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于等到AGESA1.2.0.0的BIOS了,顺便折腾了一下PBO2,相比初代PBO,AMD官方说PBO2能更好的实现处理器功耗和性能的平衡,使Zen3释放出更好的效能。
折腾平台:R5 5800X,微星B550i ,幻光戟8G*2 3200C14,利民FrozenEYE 240水冷
折腾方法并非本人原创,而是借鉴了很多大神提供的宝贵经验,折腾下来不是很累,分享一下
折腾1:开启PBO2并寻找最优电压曲线,首先重置BIOS设置,排除干扰因素,内存频率最好别过3200,进入BIOS
F7  -> Advanced Mode
OC -> OC Explore Mode -> [ Expert ]
OC -> Advanced CPU Configuration -> AMD Overclocking
        Precision Boost Overdrive -> [ Advanced ]
        PBO Limits -> [ Disabled ]
        Precision Boost Overdrive Scalar -> [ Manual ]
          Precision Boost Overdrive Scalar -> [ 10X ]
        Max CPU Boost Clock Override -> [ 200Mhz ]
        Platform Thermal Throttle Limit -> [ 115 ]  大于95即可
        Curve Optimizer
          Curve Optimizer -> [ All Cores ]
          All Core Curve Optimizer Sign -> [ Negative ]
          All Core Curve Optimizer Magnitude -> [ XX ]   建议从15开始,测试通过数值+2 测试失败数值-1
OC -> DigitALL Power
        CPU Loadline Calibration Control -> [ Mode 4 ] 防止CPU低负载宕机
快速测试方法:单核心跑30分钟(单核心测试容易宕机,优先跑),CB R23 多核心跑30分钟,无异常基本可判断稳定。
5800X有两颗默认体质最佳核心,单核心应用会优先调度,其余核心在全负载下并不会像两个最佳核心跑4.9+GHZ的频率,所以电压曲线还有优化余地
        Curve Optimizer
          Curve Optimizer -> [ Per Core ]
体制最佳核心维持All Cores时的Negative值,别的核心继续优化,跑CB R23 多核心,如遇宕机
Win10开始 -> 事件查看器 -> 自定义视图 -> 创建自定义视图 -> 事件级别勾选“警告”和“错误” 来源选择 “WHEA-Logger”-> 查看引起错误的 APIC ID值
打开CPU-Z -> 工具 -> 报告,生成报告文件,从中找出对应APIC ID的Core,回BIOS中降低该Core的Negative值
最后打几把3A大作,不闪退,不蓝屏大功告成!遇到问题去事件查看器找记录。
折腾2:寻找最优内存延迟,当Soc工作电压合适时会带来较优的内存延迟,特别当FCLK超过1800以后,主板Auto给的Soc电压可能并不合适,甚至会产生爆音,需要人工干预。
准备Msi Dragon Power(1.0.0.1) 和 AIDA64两个工具
Msi Dragon Power -> Run as Administrator
AIDA64 -> Tools-> Cache & Memory Benchmark -> Double Click Memory Latency
Msi Dragon Power -> Edit Soc Voltage -> Run Memory Latency,不稳宕机一定要POWER OFF,不然Soc电压还是宕机时的值,Soc电压范围1.1~1.2为宜,可以先从1.15测起
进入BIOS
OC -> CPU NB/SoC Voltage -> [ Override Mode ] 填入测试所得的理想电压
5000系Ryzen的IMC差异较大,FCLK稳定1800 1900 2000或以上有相当运气成分,善用事件查看器的WHEA-Logger检验当前FCLK是否稳定,如果有大量19警告,建议降一档。
折腾3:CTR 2.0,一个类似Ryzen Master的软件,通过不断的电压、频率调整,给出最佳超频Profile。根据负载不同设置两个不同Profile,实现HybirdOC。
该软件目前支持Zen2和Zen3处理器,特别注意Zen3需要AGESA1.2.0.0而对Zen2没有AGESA要求。
先说下我的使用感受,软件测试中,机器两次宕机重启,感觉非常不好,唯一好玩的就是软件会给你CPU评个等级,金牌、银牌、铜牌,但并没啥用。而且不用之后一定要用cleanconfig跑一下。
更新中。。。
发表于 2021-2-21 17:16 | 显示全部楼层
CPU电压 Auto么?我怎么觉得auto底下llc没用呀?
 楼主| 发表于 2021-2-21 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
我设置成Auto的,msi板按林大说法mode4mode5的llc更舒服效能更好
发表于 2021-2-21 20:51 | 显示全部楼层
收藏一下,感觉可以抄作业的
发表于 2021-2-21 21:16 | 显示全部楼层
楼主牛逼 研究深度不输享受哥和momoka
发表于 2021-2-21 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
每个u不一样,抄作业翻车的太多了。我按照你的设置进去,一秒能出两个18,测试但是能跑跑
 楼主| 发表于 2021-2-22 17:05 | 显示全部楼层
tmxkkk 发表于 2021-2-21 21:21
每个u不一样,抄作业翻车的太多了。我按照你的设置进去,一秒能出两个18,测试但是能跑跑 ...
两个18是什么意思?
发表于 2021-2-22 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
mrqin 发表于 2021-2-22 17:05
两个18是什么意思?
事件查看器中的19错误,上面说错了
 楼主| 发表于 2021-2-22 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
tmxkkk 发表于 2021-2-22 17:16
事件查看器中的19错误,上面说错了
切成per core继续微调,我现在两个最优核心12和14,其他全部30
发表于 2021-2-22 19:01 | 显示全部楼层
我感觉zen3的超频参数不能限制太死,跟温度的相关性太高了,,我也是5800X,之前室温接近零度的时候1.25V锁全核5G能开机玩小游戏,现在室温20左右同参数根本开不了机,室温低体质会相对好点,室温每变化一档都要微调一次...
 楼主| 发表于 2021-2-22 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
orz333 发表于 2021-2-22 19:01
我感觉zen3的超频参数不能限制太死,跟温度的相关性太高了,,我也是5800X,之前室温接近零度的时候1.25V锁 ...
zen3频率和效能之间很玄乎,高频不一定高能,相较于锁电压锁频,我更倾向于pbo2
发表于 2021-2-22 21:01 | 显示全部楼层
大佬,我5900X 微星迫击炮  CPU默认啥都不动。 内存超4000FCLK2000(时许各种放宽 各种加减电压都不行)  一直出19的错误, 设置3800 FC1900 就各种稳定了
1933都不行 反正不能超过1900,这种咋办 是不是CPU 有问题? 还是说等更新?
 楼主| 发表于 2021-2-22 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
ukq729 发表于 2021-2-22 21:01
大佬,我5900X 微星迫击炮  CPU默认啥都不动。 内存超4000FCLK2000(时许各种放宽 各种加减电压都不行)   ...
加soc电压到1.2试试
发表于 2021-2-22 22:51 | 显示全部楼层
mrqin 发表于 2021-2-22 21:36
加soc电压到1.2试试
也不行 ,又是一堆19错误 看来只能认命了
发表于 2021-2-22 22:57 | 显示全部楼层
CTR的DIAGNOSTIC还是很精准的,给出的P1基本是普通人用的甜点频率电压。
发表于 2021-2-22 23:58 | 显示全部楼层
5950X FLCK 2000 也是报19错误,这个是普遍现象了,暂时稳定,等后续怎么解决
发表于 2021-2-22 23:59 | 显示全部楼层
orc 发表于 2021-2-22 23:58
5950X FLCK 2000 也是报19错误,这个是普遍现象了,暂时稳定,等后续怎么解决 ...
你是FLCK 2000 虽然报错 但是电脑使用正常?
发表于 2021-2-23 09:44 | 显示全部楼层
我抄作业全部都不稳。。特别是内存,只能XMP,其他开机黑屏内存过不了自检。每次都要清bios,可能是我操作不当
发表于 2021-2-23 14:11 | 显示全部楼层
偶尔重启吧还需要观察
发表于 2021-2-23 15:47 | 显示全部楼层
CTR 2.0那么好玩啊? 有食用教程吗?
发表于 2021-2-23 16:29 | 显示全部楼层
好详细,留名学习。
发表于 2021-3-9 13:44 | 显示全部楼层
请问APIC ID 回报的是8,直接找到报告中核心ID为8的core吗,还是看thread线程编号,因为我在记录中看到过APIC ID24的whea18错误,不过是很久以前的,现在每次报错都是ID 8而且都是低负载重启
发表于 2021-3-9 14:29 | 显示全部楼层
Go2Heart 发表于 2021-3-9 13:44
请问APIC ID 回报的是8,直接找到报告中核心ID为8的core吗,还是看thread线程编号,因为我在记录中看到过AP ...
我ID是30 -30不太稳,低负载容易黑,29就没问题,有点无语
发表于 2021-3-9 14:41 | 显示全部楼层
mark一下,5900x设置应该一样吧?
 楼主| 发表于 2021-3-9 17:25 | 显示全部楼层
用CPU-Z生成报告,找到APIC ID对应的CORE 编号
发表于 2021-3-12 01:09 | 显示全部楼层
LZ的方法都是靠谱的好方法,顶一个
发表于 2021-3-12 09:56 | 显示全部楼层
昨天重新测试了一轮,
PBO2  +200    10X   -23    其他atuo   单核666,多核5158,舒服了……
发表于 2021-3-12 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
俩带星核心negative加了5其他没动,低负载蓝屏日志里报的APIC ID却是别的核心,而且这个核心降压改到0都还会报错。这是什么原理?
发表于 2021-3-13 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
偶尔出现19报错,有没有问题?
发表于 2021-4-13 13:26 | 显示全部楼层
我事件查看器显示Apicid 10 怎么判断是哪个核心啊
GMT+8, 2025-8-26 07:24 , Processed in 0.010954 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
