查看: 48461|回复: 73
[电脑] [第三届桌面show活动]——by 逸行风
发表于 2021-5-24 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        距离上一次桌面秀已经过去一年多了,这段时间我又折腾了不少东西,比如说48:9的华硕无缝三连显示屏、PA90扎古版,海盗船全家桶、真力G1音箱+F1低音炮搭建的电脑桌面5.1环绕音响系统,Elgato的Wave 3电容麦(带防喷罩和避震架)+Stream Deck等等,正好借着这次桌面秀和大家分享一下,先放两张现在游戏和设计室以及书房的桌面图~
书房
       先说我的书房桌面吧,其实在之前我的书房还有一次大的变动,之前巅峰时刻是ROG PG43UQ+PA279CV+XG17+IPAD PRO这样的4显示设备组合加上HT-Z9F+Z9R的音箱系统,就是为了满足我混合应用需求弄的,ROG PG43UQ定位是巨屏电竞显示器,显示面积巨大,且2*HDMI 2.0和2*DP 1.4的4视频输入使得这个显示器完全胜任多游戏主机和芝杜UHD3000等高清播放器的共同应用,如果我以后入手游戏主机也可以实现在书房打游戏。
        现在我又化繁为简,显示系统精简为ROG PG43UQ+PA278CV,IPAD PRO拿去给女王做学习笔记用了,而4K分辨率的PA279CV降级为2K分辨率的PA278CV,因为现在看图相对少,而部分漫画和文字我还是喜欢2K分辨率的竖屏,再折腾我估计一个是32寸的正常16:9或者考虑弄个21:9小带鱼屏当侧屏玩玩,毕竟有的漫画图实在太长了。
       去年春节前我忍不住4K+10Bit+DisplayHDR 600+120HZ刷新的参数诱惑,草率的给书房升级了43寸的ROG XG438Q,然后光速打脸,不几天就得知PG43UQ上市的消息,4K+90% DCI-P3/125% sRGB色域+DisplayHDR 1000+144Hz+G-Sync的参数基本刷新了高端巨屏定义,而且还支持DSC显示流压缩,所以咬着牙出了ROG XG438Q升级PG43UQ。
       之前XG17显示器+IPAD PRO组合一上一下的摆放主要就靠懒人悬臂支架,可以实现双万向调整,不过在适配IPAD Pro12.9英寸版本的时候需要耐心调整拧紧,不然会下坠的。不用担心设计细节,绿联在伸缩夹的内侧拥有硅胶保护垫,不用担心划伤IPAD外壳,只是要注意卡住位置,拉开夹子的时候别太猛用力就好。
       NAS我在2019年底入手了爱速特的AS5202T,在2020年入手了群晖的720+,之前的万兆交换机被朋友拿去应急之后再也没有回来,接下来打算升级全万兆内网设备,所有的交换机全部采用万兆连接,路由和各个设备争取替换万兆的,不过看当前的形式估计得继续延迟计划。
华芸AS5202T在硬件上确实不错,不仅采用了最新的Intel Celeron处理器,可升级内存,还有两个2.5GbE端口,传输速度可接近到当前3.5机械硬盘理论传输速度,在RAID0的时候可以进一步通过链路聚合进一步提高传输速率,可以正式作为游戏存储空间来使用。不过需要注意的是AS5202T的2.5GbE端口实际应用对局域网内各个终端的传输端口有要求,交换机和对应的主机网卡起码都不能是瓶颈。
       最上面的是享声的A1 Pro+P1平衡前级与耳放产品组合搭配无畏定制Y2K耳机系统听音乐。
       之前的华硕ProArt PA90+创新X7声卡什么的全部都在右手侧,比卡丘偶尔会盘一盘,用起来都非常方便,不用担心PA90离得近会不会噪音大,华硕的设计功力没有都用在外观上,所以噪音完全在可以忍受的范围内,打游戏的时候全速运行会有一定的声音。后来为了精简桌面,替换为PB60G作为华硕的模块化miniPC,有足够的接口和空间进行功能和存储拓展,而且还能够通过替换模块加强功能性,除了显示器下和底座之外,还可以通过附带的VESA挂件将主机挂载到显示器后面cos一体机。
        后来华硕ProArt PA90的扎古版本上市,思索良久还是直接打穿了我的钱包,毕竟“男人就要开扎古”,情怀满满,整体的颜值其实要比我拍出来的还要好看,要知道PA90的全铝合金机身那个设计感和颜值以及手感实在是赞,更别说主机顶部还有光环灯效,两侧的散热格栅排风目前在使用中没有感受,毕竟要吹也是吹到屏幕。
       森海塞尔的GSP670无线耳机已经拿到书房用啦~
        来一张扎古版PA90特写。其实我里面的配件也进行了一下小升级,CPU升级到了9700,不带K,因为双热管风冷压不住,不过9700也就是这台机器的非水冷原装散热极限了,室温23℃满载烤机温度95℃,我过阵子准备换散热试试。内存插满8G*4,显卡需要改挡板,而且现在不是好时候,所以作罢~
       这边桌面的键鼠我用的是雷蛇猎魂光蛛V2模拟光轴Razer雷蛇那伽梵蛇Pro专业版,Razer那伽梵蛇Pro专业版在2.4GHZ下官方标称续航时间约为100小时,同时还支持幻彩鼠标充电底座充电,搭配上就是个合格的手办。3个可更换的侧面板可以随时切换侧键配置,无论是魔兽世界还是吃鸡都游刃有余。
       为了确保充电和增加灯效,还入手了幻彩鼠标充电底座,原来放在游戏和设计室的
魔音海妖mini版麦克风我也一并拿过来了。
        猎魂光蛛V2模拟光轴是雷蛇当前的旗舰键盘双色注塑工艺PBT键帽、磁吸式腕托、采用可调式光轴设计,可调节触发实现的完全贴合手感式精准操控,两段式触发实现的“一键双响”,模拟输入实现的摇杆式细微控制。当然,雷蛇的全家桶灯效最高~Razer全家桶灯效动图来一张~
游戏和设计室
       之前的追风者(PHANTEKS) 719LTG机箱(ENTHOO LUXE2)已经被我升级为追风者Elite 916曜石黑,主要原因有两个,一个是更便捷的开机按键,另一个是为了更大的可升级存储容量和第二主机的更便捷替换配件,比如显卡啥的,至于更强的散热啥的,我还没打算升级冷排~
       追风者Elite 916曜石黑ENTHOO Elite)这种双系统机箱实在很容易就可以实现夫妻二人同桌开黑的成就,搭配支持双系统的Revolt X 白金牌1200W全模组电源更是单靠一个电源就可以实现双系统供电
       来一张整个桌面照。之前有打算玩玩直播,原本准备使命召唤:战区(手游使命召唤S3已双战神,膨胀了,觉得PC端应该也能打的还行),Elgato的电容麦和补光灯啥的设备弄齐全之后发现48:9的超宽屏幕是我玩的爽,但是直播看着效果不佳,直接就一小条,再加上暴雪最近有点玩偏的了,遂放弃,但是东西都还不错,都留下来了,万一哪天换了显示器又有主播打算了呢。
       配置清单: 双平台主机就分为主机1主机2吧~
                                                      主机1
CPUIntel Core i9-9900KS
主板ASUS ROG MAXIMUS XI FORMULA主板
显卡3090
机箱追风者Elite 916曜石黑
散热追风者GLACIER ONE 360水冷
内存光威Gloway血影内存 8G*4 DDR4 3600
电源追风者(PHANTEKS) Revolt X白金牌1200W全模组
显示器3*VG27AQL1A小金刚+ROG无边框套件ROG Bezel Free Kit ABF01
键鼠和耳机美商海盗船K100+Dark CORE RGB SE PRO+鉴赏家耳机
麦克风&控制台Elgato Wave 3电容麦(带防喷罩和避震架)+Stream Deck
音箱真力Genelec G1音箱+F1低音炮的5.1环绕音响系统
                                                主机2
CPU9700K
主板ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING
显卡华擎(ASRock)RX5500XT Challenger D 4G
机箱追风者(PHANTEKS) Elite 916曜石黑
散热+风扇利民(Thermalright)AXP-90I纯铜版
内存宇瞻突击队Commando DDR4-3200 8G*2
电源追风者(PHANTEKS) Revolt X 白金牌1200W全模组
SSDM.2 NVMe SSD 512G
显示器华硕PA329Q专业4K设计显示器
键鼠和鼠标垫Razer雷蛇Hello Kitty限定款的87键键盘+鼠标&鼠标垫
耳机Razer雷蛇Hello Kitty限定款头戴式无线耳机
       照明系统在我那边的是美商海盗船的补光灯,而女王的是明基 WiT 护眼台灯
        之前入手了海盗船家的K100键盘和Dark CORE RGB SE PRO鼠标,发现灯效不错,然后就入了鉴赏家耳机搭配成外设全家桶,可惜MM1000支持Qi无线充电版本的鼠标垫没货了,不然全家桶更齐全,哈哈哈。那个亮着的小屏幕是Stream Deck,非常好用的多功能控制台,后面我会详细说说。
       这套G1和F1的桌面5.1环绕音箱系统影音和游戏体验更上一层楼,声音还原效果大大提升,没有过度渲染音色,而且三频均衡,更加接近本源,声音的真实度得到了极大提高,没有辜负我的期待和干瘪了的钱包。不过如果特别喜爱重低音轰头,无重低音不欢的朋友,初次听这套桌面5.1环绕音箱系统,估计会略有失望,因为像是纯净水,或者是温的白开水,不刺激,不冰凉,但是长时间听不会有累的感觉,也不会有刺激后的失落。因为是用在电脑主机上的,所以要用5.1多声道声卡来实现,个人不建议由功放(家庭影院解码器)进行连接(其实主要是需要5个同轴输出),因为有可能影响高刷新率显示器的刷新速度设置,如果想要同时实现2.1桌面音箱系统,则需要注意接线方式,声卡上的L/R输出同轴连接F1,再由F1输出至左右输出的G1上,好在F1还有3.5mm接口和光纤以及同轴等多种输入,不愁2.1输入源不够,我就是直接用乾龙盛QA390光纤输出到F1上,由于市面上几乎所有音视频设备的数字光纤输出都不能调音量,所以F1的遥控器起了大作用,调音量和切换音源都很方便。
        3台华硕VG27AQL1A小金刚组成的48:9无缝超宽屏幕,在晚上关灯的时候才是满血状态(阳光状态下效果一般),能够我呈现一个变成驾驶汽车飞机游戏的给他爱5;一个近乎真实视野的西部世界;一个沉浸式视角的魔兽世界,游戏视野范围前所未有的巨大,沉浸感和氛围感满点。其实除了吃鸡等一些会强制裁剪屏幕的游戏,只要支持7680*1440分辨率的,视觉享受的提升都非常巨大。而且一旦觉得显示效果满足不了需要了,想要4K分辨率、更高的HDR或者色彩表现,那么可以通过对显示器的升级来实现效果的进一步提升,不过我觉得更有可能是显卡得一并升级。
       灯效动图来一张,配上Wallpaper Engine上的动态桌面,那叫一个炫目。其实最开始把鉴赏家耳机拿在手里的时候,要不是耳机外壳上有海盗船的LOGO,我真没觉得这是海盗船家出的耳机,外观更接近于HiFi品牌。
       来张静态的夜景。海盗船K100机械键盘有两个轴体版本,一个是CHERRY银轴另一个是海盗船的OPX光轴。我选的是光轴版,拥有1.0mm的触发键程和线性体验,再通过海盗船独有的AXON高速处理技术,让K100的回报率和轮询率达到4000Hz,也就是触发响应速度达到了0.25ms。
      6个可编程按键采用了不同的银灰色键帽,可以实现普通按键以外的功能,比如触发宏功能等等,魔兽世界什么的很方便,但是要注意先习惯键位,刚开始玩的时候打字偶尔会误触~
        海盗船全家桶灯效动图再来两张。
        Elgato的Wave 3电容麦,我弄东西有习惯弄全套,而且防喷罩和避震架会有效提升语音效果,所以和可以通过Control Center APP控制的Key Light Air补光灯一并入了。
Elgato官方出品的防喷罩和避震架严丝合缝,虽然官方有延长杆出售,但是我还是喜欢支架自由挪动,没有线材要调整位置的感觉,所以要是再来个更漂亮的支架就更好了。
       Elgato的Stream Deck不仅是Elgato的全家桶控制中心,还是海盗船的全能控制中心,我入手的这个是15键位的,不仅可以实现打开网页、查看CPU占用情况,调整音量,定时闹钟(倒计时形式的,用来当提醒休息或者锻炼的计时器非常不错)等基本系统操作,还能够不打开ICUE主界面直接一键切换海盗船全家桶的灯效,在有Elgato本家的麦克风等直播设备的时候,还可以实现一键切换直播场景、变身调音台等一系列针对直播的专门操作。
       这么说吧,原来我也打算跟风弄个小屏幕来通过AIDA64控件来实现系统运行情况显示的,不过在看到Stream Deck之后我就打消了这个念头,因为这个更加实用,也更好玩~
Stream Deck支持很多功能,除了Twitter、youtube、Game Capture啥的之外,Twitch、OBS Studio、XSplit、Philips Hue、NVIDIA Share啥的也支持,不必担心过多功能的切换,因为一个是功能随意自定义(图标也是,就像上上图的CHH论坛图标就是我自己做的,按钮可一键打开CHH论坛),另一个是打开特定软件之后会切换专门的配置文件。 第三届桌面秀-14.jpg
        Stream Deck自带插件库,可以和很多主流的软硬件联动实现底层操控,就拿WAVE 3麦克风来说,通过插件库就能够把Stream Deck把变成调音台,上面的两张图都是针对WAVE 3的控制,通过左下角和右下角的方向键就可以来回切换功能,可以多声道控制,调节监听音量,切换线路,切换监听设备,添加音效,或者是添加动画啥的,整个就是一个专门的控制台,一旦结束录音,点击左上角的返回主界面按钮,就变回了最开始的全能控制中心。
       Stream Deck的软件控制界面,直接拖曳功能到按钮上即可,非常方便,右下角的小字更多操作是开启新世界的大门。
        注意边上的进度条,很多的新功能可供选择,我有点想再搞个XL的Stream Deck了。
        这里补充下Key Light Air补光灯的APP,Control Center APP打开后会默认搜索周围的Key Light Air补光灯设备,找到之后可以连接WiFi,联网之后就能够在APP上看到设备界面,可以拖动进度条来调整亮度和色温,当然还可以一键关闭。首次APP设定好之后,也可以在Stream Deck上同步进行功能控制(先要在电脑上也安装Control Center)。
         Stream Deck的LCD按钮自带灯光,对我来说75%的亮度就已经完全能够满足正常需要,其实我还未完全发掘它的全部玩法,从它的控件菜单里我发现还能够做视频编辑、图像编辑的控制台,只是我入手时间有点短,还需要慢慢玩~而且我还Stream Deck XL版本产生了兴趣,毕竟32按键的比现有按键数翻了一番,可以同屏操作的功能更多也更方便,当然,我也很期待加入更多的系统功能。
        EleksMaker IPS|RGB拟辉光管时钟,辉光管的实物我也见到过,当时觉得挺好看,但是灯管寿命有点短,而且接近绝版,所以就在淘宝上找了下替代品,入手EleksMaker的,不过买的时候要注意有仿的了……这款拟辉光管时钟虽然没有采用辉光管,但是效果接近,安装起来也不麻烦,也不会遇到辉光管备件近乎绝版等问题。前面的木质TF/SD卡收纳盒是和上面的拟辉光灯一起入手的,觉得放我那些HiFi设备的TF卡和相机的SD卡很方便,所以就入手啦。
       因为采用的是IPS屏幕,所以自定义的表盘和表白模式,RGB灯光效果是必须的,到手之后我也是玩了一圈,不过我还是喜欢这个初始的感觉,给大家看下实际效果
        女王这边走的是可爱风,用的是Razer雷蛇Hello Kitty限定款的87键键盘+同限定款鼠标&鼠标垫,不过我觉得最可爱的还是那个Hello Kitty限定款头戴式无线耳机,女王每次戴上都觉得可爱无限。在87键键盘上面的黑色键盘是专门的Loupedeck+图像剪辑专用调控键盘设计完美且功能强大,女王用来配合PS能够体验到工作效率的有效提升,优点很明显,那就是磨合完成之后在Ps上的很多操作只需要搭配专有按键和滚轮操作就能够实现惊人的效率提升,Pr可以预见到一样能够起到相同的效果;缺点在于Loupedeck驱动的全英文界面,英文苦手和新手小白需要更长的时间来进行键位设定和调试,相应的磨合期也就更长。
       海神Tritton Halo电容麦克风依旧在服役,虽然不起眼,但是使用起来效果还是很不错的~
        再来一张外设照,
Hello Kitty限定款的87键键盘上处处有萌点
       来一张关灯照,粉色的灯光,小小的HelloKitty在鼠标上显得非常的可爱。
        Razer Hello Kitty限定款头戴式无线耳机的外观注定了女生对它毫无抵抗力,清新亮白、标志性的蝴蝶结,女王看到的时候就喜欢的不得了,到手的时候直接就自己开箱戴上了。不过不要以为这个耳机只有外观,还有40mm驱动单元和蓝牙5.0连接支持,而且可以通过CHROMA HUB手机APP自定义耳机的幻彩灯效,当然,这个颜值肯定是值得,颇有当年本山大叔经典台词:“镜头里看到一朵小花,头上还带着发卡”的感觉。
       追风者Elite 916曜石黑机箱360°动图来一张。
        之前就知道追风者Elite 916曜石黑有巨大的木质包装箱,直到我真的到手才发现是真的大,不过要是下面有滚轮就更好挪动啦。
        追风者Elite 916的750mm高度决定了它放不到我的桌面下,只能在旁边放着,这样也比桌面高出了一点点。
       女王的2号主机开机要比之前719机箱要方便,直接开关一摁就好。
        因为追风者Elite 916机箱放在了桌边,所以1号主机的USB延长线和三连屏DP线全都需要重新替换,起码长度上要加2米以上,所以重新购买了绿联的5米顶级DP1.4线和USB延长线,音响和显示系统上的线材也是一分钱一分货,所以干脆入手几条顶级线装上咯,好在当时真力音箱上用的线材有余量,不然也得换掉。
          不过DP线的硬度还是比较猛的,所以走线弧度有点小。
      关灯下的侧面来一张,ASUS ROG MAXIMUS XI FORMULA主板+光威Gloway血影内存的灯效还是很不错的~下面的灯条状灯光是ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING的,亮的酷狼硬盘都差不多能看出来了。
      追风者(Phanteks)旗下首款AIO一体水冷散热器——GLACIER ONE 360MP水冷头的顶部还加入了钢化玻璃,上下的边沿以及顶部都有RGB灯效,支持背光同步灯效,配合钢化玻璃显得很有层次感,冷头水泵和顶盖是分离式设计,灯效热量不影响水泵性能,水泵不干涉内存和主板供电,其内采用的第七代Astek水泵。
       最后是ID照,希望大CHH越来越好!感谢大家观看,欢迎指教~
参与人数 9邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
RyanM + 20
tenshow + 50
王骞 + 40
鐵血丹心 + 5 666
天际星辰 + 10 666
johnnylwj + 20
ilas + 100
发表于 2021-5-24 03:37 | 显示全部楼层
设备好多
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
逸行风 + 8 必须的
发表于 2021-5-24 09:33 | 显示全部楼层
G1的5.1 效果如何? ·
逸行风 + 5 666
发表于 2021-5-24 10:18 | 显示全部楼层
大佬的强帖,来学习一下哈,好东西不少,一下看不过来,慢慢欣赏中。。。
逸行风 + 5 666
发表于 2021-5-24 11:11 | 显示全部楼层
壕无人性呐~ 群友帮顶
逸行风 + 5 666
发表于 2021-5-24 11:16 | 显示全部楼层
感谢分享,一屋子宝贝啊
逸行风 + 5
发表于 2021-5-24 11:19 | 显示全部楼层
好漂亮的桌面 那个无线鼠标是Razer曼巴眼镜蛇无线版吗?
逸行风 + 5 666
发表于 2021-5-24 11:28 | 显示全部楼层
一桌子的设备
逸行风 + 5
发表于 2021-5-24 11:30 | 显示全部楼层
显视器也不少
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
逸行风 + 2
发表于 2021-5-24 12:22 | 显示全部楼层
设备真多啊
逸行风 + 5
发表于 2021-5-24 16:28 | 显示全部楼层
看着看着口水自然流下
逸行风 + 5
 楼主| 发表于 2021-5-24 20:33 | 显示全部楼层
还真不是啊
发表于 2021-5-24 20:49 | 显示全部楼层
设备足够多,足够炫。
年轻真好,玩的过来这么多东西
逸行风 + 5
 楼主| 发表于 2021-5-25 00:06 | 显示全部楼层
Razer雷蛇那伽梵蛇Pro专业版,可以替换侧键模块的。
发表于 2021-5-25 01:56 | 显示全部楼层
讲究,外设不仅功能强大,而且外观与灯光的搭配非常出彩.
对K100键盘与OPX光轴种上草了.
逸行风 + 5
发表于 2021-5-25 08:34 | 显示全部楼层
支持大佬。。
逸行风 + 5
发表于 2021-5-25 09:46 | 显示全部楼层
看到追风者的动图还以为是个ITX的小机箱,还说这么小巧挺别致的
逸行风 + 5
发表于 2021-5-25 10:02 | 显示全部楼层
非常不错,三联屏后面那个黑色支架的是直播灯吗?
逸行风 + 5 666
发表于 2021-5-25 10:28 | 显示全部楼层
我猜楼主还是年轻!!!
俺年轻时比你更光污染,现在都两个小恶魔在家,低调许多了
参与人数 1邪恶指数 +3 收起 理由
逸行风 + 3
发表于 2021-5-25 10:40 | 显示全部楼层
桌面宽度极度舒适。 三屏简直是飞机汽车游戏的绝配。
参与人数 1邪恶指数 +3 收起 理由
逸行风 + 3
 楼主| 发表于 2021-5-25 13:00 | 显示全部楼层
那真是老大了
难得你起的这么早啊
 楼主| 发表于 2021-5-25 13:01 | 显示全部楼层
对K100键盘与OPX光轴种上草了.
如果之前是薄膜键盘的,到手要先习惯一下,因为K100的反应快
发表于 2021-5-25 14:17 | 显示全部楼层
更新完了?豪华阵容、灯光旖旎、巨强硬件,种草无数,放弃治疗~
雷蛇掌托不错,PM个链接?
 楼主| 发表于 2021-5-25 14:42 | 显示全部楼层
雷蛇掌托不错,PM个链接? ...
哪个掌托?是键盘带的那个?
发表于 2021-5-25 14:44 | 显示全部楼层
逸行风 发表于 2021-5-25 14:42
哪个掌托?是键盘带的那个?
对的大佬
 楼主| 发表于 2021-5-25 15:13 | 显示全部楼层
那是雷蛇猎魂光蛛V2模拟光轴键盘自带的……不是单独买的
发表于 2021-5-25 16:21 | 显示全部楼层
哇塞,昨天在京东看ProArt PA90,今天就在大佬的桌面上欣赏到了
 楼主| 发表于 2021-5-25 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
Pa90的扎古版实在是没话说,就是没有高配版,所以我自己换的件
发表于 2021-5-25 19:38 | 显示全部楼层
真是大佬
我在想的是,有没有准系统在卖呀
GMT+8, 2025-4-19 05:18 , Processed in 0.023148 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
