查看: 24497|回复: 61
紧凑型ATX中塔——12600K+微星Z690刀锋钛+乔思伯D40机箱装机
发表于 2022-6-4 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来的是来自乔思伯D40 ATX机箱银黑色主题装机展示。D40机箱整体结构紧凑,204X401X398mm的尺寸,算是我装过的最小的ATX机箱了,个头和一般MATX机箱差不多大,顶部可以装240一体水冷,支持最大168mm风冷,支持ATX电源,电源小于17CM时显卡最长支持335mm。平台选用12代平台,主板选择了微星MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4,显卡选择了索泰的RTX3070 PJF OC,内存选择了来自威刚的ADATA XPG Spectrix D50 ROG Certified DDR4 3600(玩家国度联名款)以及ADATA XPG 翼龙 S70 Blade 1Tb,电源则选择了拥有10年质保的安钛克HCG850金牌电源。
硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600k
主板:MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4
显卡:ZOTAC GeForce RTX3070 PGF OC
内存:ADATA XPG Spectrix D50 ROG Certified DDR4
SSD:ADATA XPG Gammix(翼龙) S70 Blade 1Tb
电源:Antec HCG 850
机箱:JONSBO D40 Silver Black
风扇:JONSBO FR901
散热:JONSBO Shadow TW4-240 ARGB
一、整机展示。
整机银黑主色调搭配白色灯光。
主板侧展示。
尾部一览。
背线展示。
来看机箱内部各硬件情况。
乔思伯SHADOW TW4-240 ARGB水冷头灯效。
微星Z690刀锋钛主板IO散热模块上的龙盾标识。
VRM散热模块上的MPG标识。
威刚XPG Spectrix D50 ROG Certified DDR4内存灯效。
索泰3070PJF背部灯效。
显卡侧面灯效展示。
微星Z690刀锋钛南桥下方的EDGE标识。
安钛克HCG850。
主机点亮时,开关键外圈白色RGB灯效。
二、配件开箱。
机箱是今天的主角乔思伯D40银黑色款,204X401X398mm的紧凑尺寸。
尾部和前面板同为铝合金材质。
机箱主板侧展示。
机箱背面。
机箱主板安装位,支持ITX-ATX版型。
机箱前部硬盘挡板,可以安装两颗2.5寸硬盘,其实这个挡板最大的作用是用来遮挡线材,美化视觉效果。
背线空间不大,但是预留的理线槽方便藏线。
背部完全镂空,方便安装散热器背板。
机箱前面板右下方标配一个开关机键、一个USB3.1、一个3.5mm音频口以及一个USB3.1 Type-C接口(5Gps)。
富有设计感的格栅顶盖,塑料材质。
机箱顶板防尘网,方便拆洗。
机箱顶部左侧是ATX电源吊装安装位,右侧是240冷排安装位或者安装2颗12/14cm风扇。
脚垫为塑料镀膜,非金属材质。机箱底部覆盖了全面积的磁吸防尘网,整机的防尘措施做得还是相当到位的。
移除防尘网,底部进风口一览,可安装3颗12cm风扇或2个14cm风扇也可安装240一体水冷。底部的橡胶空位为硬盘安装位,可安装1个3.5寸或或2个2.5寸硬盘。。
机箱尾部上方左侧是电源延长线接口。下方是主板IO接口及12cm排风口。
下方是7条PCIE挡板。
机箱主板侧板为浅墨色钢化玻璃,四周钢板加固。
机箱背板为深墨色钢化玻璃。
主板来自微星的MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板。
微星Z690 EDGE TI WIFI DDR4主板PCB板之外的散热装甲全部使用银白色,整体金属质感强烈。
为提高散热能力,主板上方大面积的铝合金散热装甲几乎覆盖了主板一半的区域,通体金属的质感强烈。供电方面这款主板采用16+1+1 相供电,PWM主控为RAA229131,DrMos设计,型号为RAA220075R0,可单相输出75A电流,能轻松驾驭12代各类CPU使用需求。
第12代酷睿Alder Lake-S CPU的尺寸为37.5mm×45mm的长方形,相应CPU底座也更新为LGA1700。对叠相扣的全新扣具让CPU金属触点更稳固牢靠。
主板搭载4条DDR4插槽,支持MEMORY BOOST技术。支持的最大容量为128G,最大支持5200MHz+(OC)的DDR4内存,右侧是两个机箱前置USB插座,一个USB   Type-A、一个USB Type-C。右上角是两个4Pin的风扇插座和两个5V三针的RGB灯效插座。
CPU供电采用8+8PIN接口。
供电散热模组上方IO保护罩上的MSI 龙Logo。
散热片采用镂空鳍片设计,增加散热面积提高散热能力为供电和VRM低温运行提供保障。
主板下方一览,三条巨大的M.2散热片全部覆盖所有SSD,触感冰爽,银白色的散热装甲上面是网格图案及斜向CNC切割凹槽。主板PCI-E插槽为3条,其中第一条是PCIe 5.0×16,直连CPU,还装备了金属保护装甲;第二条为PCIe 3.0 x1;而第三条和第四条为PCIe 3.0 x4。主板搭载的4组M.2接口,均为PCIe 4.0协议,3和4插槽还支持SATA协议。
主板背面展示,整体做工非常扎实,新的Z690采用使用了SMT焊接工艺,可以有效加强插槽的焊接强度。
微星刀锋钛主板采用一体式I/O挡板设计,接口方面HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0接口、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C接口、1个2.5G有线网卡接口、WiFi天线接口、光纤接口、音频输出接口、同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
显卡选择了索泰ZOTAC GeForce RTX3070 PGF OC。包装灰黑主色调,搭配PGF的标志贯穿左上角。
索泰 GeForce RTX 3070 PGF OC,其外观设计依旧是熟悉的银灰与黑的PGF玩家力量至尊的系列标志配色。
风扇中间都有PGF的Logo。
显卡背面标配金属背板辅助散热,右侧巨大的圆形。
中间是PGF系列显卡的专属标志,而环绕着它的是一圈RGB灯效。
侧面展示。
外接供电方面则是2个8Pin接口。
顶部有索泰英文名字的Logo,自带RGB灯效。
另一侧可以看到显卡厚实的散热鳍片。
6热管设计提供强悍的散热保障。
接口方面,拥有3个DP 1.4a以及1个HDMI 2.1接口。
内存选择了威刚 XPG Spectrix D50 ROG Certified DDR4,威刚和华硕ROG的联名款,外包装采用了ROG特征的红色带有电路纹图案。
容量8GB×2套装3600MHz,3600MHz CL17-21-21 1.35V的参数,海力士D-Die颗粒,电镀镜面散热片右侧是ROG败家之眼标识。
1.95mm厚度的金属散热片能够有效的为内存提供强劲的散热保障,顶部是白色的ARGB柔光罩,柔光罩上是威刚XPG标识。
固态硬盘同样选择来自威刚的ADATA XPG 翼龙 S70 Blade 1Tb,同样红色的包装,中央是固态渲染图,做下架标注了2280长度尺寸和PCIE4.0规格。
威刚翼龙S70 Blade 1TB固态硬盘为 M.2 2280尺寸,NVMe 1.4、PCIe 4.0 设计,具备3D NAND、SLC缓存、带LDPC纠错,其读写可达7400M/s、5500M/s,另外还附赠了散热片供玩家使用,有些主板没有M.2散热片,贴上可以辅助散热。
散热片与固态硬盘合体的样子。
电源选择了来自安钛克的Antec HCG 850金牌电源。这款电源的包装黑色几何图案搭配黄色非常大气,右下角红色是10年换新的标语。
这款电源的配套线材兼有蛇皮编织线和扁平线,一共11条,其中1条主板24PIN供电线、2条4+4PIN CPU供电线、3条双6+2PIN PCIE供电线,用的都是蛇皮编织线,并内置滤波电容;另外还有2条D型4PIN线线,共5个接口,以及3根SATA供电线,共10个接口,采用的是扁平线。最后还有一个D型4PIN转小4PIN的转接线。
HCG 850金牌电源的机身长度为14厘米,配备一颗12厘米的风扇,同时电源正面还有密集的格栅孔,既有利于进风,又可以充分保护风扇。
电源背面详细注明了HCG 850的各项参数,其中+12V输出电流最高达70A,对应了840W功率,+3.3V与+5V通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流都是20A,路联合输出的额定功率最高为100W,整体额定功率是850W。
侧面可以看到巨大的Antec HCG 850字样。
在模组接口上,HCG 850金牌电源划分了三种类型,第一种是主板供电接口,为10+8pin的设计;第二种是SATA供电和D型4pin接口供电,共有4组;第三种是PCI-E和CPU供电接口,共有3组。
电源尾部通体镂空设计方便热气排出,右侧分别是Hybrid Mode的开关、电源开关以及电源插孔。Hybrid Mode关闭状态下,电源风扇是温控状态,可以随着电源负载变化而自动调整转速,更加适合夏季高温天气使用。
一体水冷搭配机箱选择了同为乔思伯的SHADOW TW4-240 ARGB水冷,包装正面通体黑色,正面左侧是产品型号右侧则是产品渲染图。
附件扣具方面非常全面,支持AMD及intel全平台,包括intel最新推出的1700。
散热器全貌。通体黑色,
预装两颗12cm RGB风扇。
外置水泵设计。
冷排整体尺寸为276.8X119.2X27.2mm,通体黑色喷漆,触感细腻。
冷头中心偏心轮重力设计,时刻保持乔思伯Logo是水平的,另外中心外圈亮起后会有灯圈加Logo的灯效。
冷头进出水口为可旋转设计,方便多种角度安装冷排,水冷管可以更顺畅而不扭曲。
纯铜散热底座,未预涂导热硅脂,但赠送了硅脂。
风扇同样选择来自乔思伯的FR901 12cmRGB风扇。
黑色外框搭配白色扇叶,中间是镜面效果的风扇贴。
三、测试环节:
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
室温28°C,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度76°C左右,3070 37°C左右。
室温28°C,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 温度80°C左右,3070 66°C左右。
参与人数 8邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20 666
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 10
GloryForce + 10
发表于 2022-6-4 08:41 | 显示全部楼层
机子挺漂亮,线理得很整洁,请问楼主的显示器是哪款
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 09:13 | 显示全部楼层
线理得很整洁
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 09:29 | 显示全部楼层
外置水泵设计
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 09:40 | 显示全部楼层
水泵不在冷头了,冷头还做那么厚
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 10:10 | 显示全部楼层
这个水泵外置的方案效果很好
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 10:16 | 显示全部楼层
性价比高,好看。
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 11:22 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 12:56 | 显示全部楼层
感谢分享!很帅!
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 13:30 | 显示全部楼层
窝草。。。你又装新机器了。。。。。富有!
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 14:03 | 显示全部楼层
风道有点没看懂 后置风扇和冷排风扇互相抢风是什么意思?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-6-4 14:53 | 显示全部楼层
感谢顶帖,显示器是EIZO CG277
 楼主| 发表于 2022-6-4 14:55 | 显示全部楼层
谢谢,尽量理整齐要不看着难受
 楼主| 发表于 2022-6-4 14:58 | 显示全部楼层
HPI 发表于 2022-6-4 09:29
外置水泵设计
是的设计在水冷管上,挺特别的,一般外置泵都是设计在冷排风扇轴心没风量位置的多
 楼主| 发表于 2022-6-4 14:59 | 显示全部楼层
shinalee 发表于 2022-6-4 09:40
水泵不在冷头了,冷头还做那么厚
他有个偏心轮维持Logo一直水平的旋转构件,所以比较大一些
ydt 发表于 2022-6-4 10:10
这个水泵外置的方案效果很好
是的,效果不错
cyboy6688 发表于 2022-6-4 10:16
性价比高,好看。
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-6-4 15:00 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2022-6-4 11:22
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。
感谢支持
Wolverine 发表于 2022-6-4 12:56
感谢分享!很帅!
谢谢狼兄捧场
骚年,给我寄点辣子鸡
发表于 2022-6-4 15:08 | 显示全部楼层
就是内存的带宽低了一些,建议加强内存。
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 15:10 | 显示全部楼层
一个USB3.1 Type-C接口(10Gps)
这个你应该写错了吧,看资料只有5gbps,这也是让我放弃d40和d30的原因
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-6-4 15:15 | 显示全部楼层
这个你应该写错了吧,看资料只有5gbps,这也是让我放弃d40和d30的原因 ...
残血的前置usb3.1 typec口就是5gbps,我记错了,感谢指正,据说下一个版本可能要出加强版的d40/30
发表于 2022-6-4 15:24 | 显示全部楼层
顶顶,好看,这水泵挺有意思。
 楼主| 发表于 2022-6-4 15:37 | 显示全部楼层
本身功耗不高,尾部风扇后进、排风都没问题,影响不大,再有我是为了上面三个风扇统一些
 楼主| 发表于 2022-6-4 15:38 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-6-4 15:24
顶顶,好看,这水泵挺有意思。
我也觉得挺好看的,另外这冷头虽然没了泵,但是比一般冷头还要重。。。
发表于 2022-6-4 15:52 | 显示全部楼层
质感很好,图片质量一如既往的高!
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 15:56 | 显示全部楼层
漂亮,总体搭配的很均衡
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 17:53 | 显示全部楼层
这线整理得真漂亮!HCG自带的线好硬,都不好调整。我装的是D30,有个问题请教一下,上面和后面为出风口,还有必要加防尘网吗?装机时没多想,直接就把后面的防尘网贴上了。我买的这机箱上面居然没有防尘网,等卖家补寄了。
yhgg + 5
发表于 2022-6-4 17:55 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-6-4 15:15
残血的前置usb3.1 typec口就是5gbps,我记错了,感谢指正,据说下一个版本可能要出加强版的d40/30 ...
不知道会不会出个小电路板直接给老版本的机器更换啊?硬件上有接口了,把里面的小电路板升级一下,貌似是可以把前面板上这两个口利用起来的。
yhgg + 5
GMT+8, 2025-4-21 06:44 , Processed in 0.030431 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
