查看: 7691|回复: 13
c8h 0d了,换了c8dh,温度高
发表于 2022-8-19 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询下各位,有遇到过asus od的故障么?我就是取cpu的时候一起把U拔出来了。。针脚没有歪,主板开不了了0d
然后换了c8dh,这几天aida显示pch二极管温度 80度。。。。这个正常吧?取消了风扇的原因?
发表于 2022-8-19 09:14 | 显示全部楼层
几个硬盘?闷罐机箱?我的C8DH pch现在基本60度左右,四个硬盘,haf700 机箱,底部有两个14厘米风扇往上吹
发表于 2022-8-19 09:46 | 显示全部楼层
一般60多度,80度没见过
发表于 2022-8-19 09:57 | 显示全部楼层
挂了个 PCIE4.0 SSD 在 PCH 上,五六十度正常。八十没见过
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:56 | 显示全部楼层
2601693 发表于 2022-8-19 09:14
几个硬盘?闷罐机箱?我的C8DH pch现在基本60度左右,四个硬盘,haf700 机箱,底部有两个14厘米风扇往上吹 ...
机箱打开的。才到的主板,硬盘石转接卡分了3个u2+一个m2的
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:57 | 显示全部楼层
我昨天晚上就80
发表于 2022-8-19 11:03 | 显示全部楼层
之前用C700M的时候玩 游戏最高 70几度,80度你室温多少?
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:05 | 显示全部楼层
室温27 28 左右吧 应该
发表于 2022-8-19 11:16 | 显示全部楼层
gdsd 发表于 2022-8-19 11:05
室温27 28 左右吧 应该
那确实有点高了,机箱内部温度高吗?拿个小风扇对着吹看看会不会改善,如果还是热拆开看看是不是导热垫的膜没撕
发表于 2022-8-19 13:49 | 显示全部楼层
无风扇PCH散热。
X570-E II,挂了2个M.2 4.0,转接卡2个M.2 4.0,7个SATA,PCH日常60-65,室温空调房25℃
 楼主| 发表于 2022-8-19 14:12 | 显示全部楼层
2601693 发表于 2022-8-19 11:16
那确实有点高了,机箱内部温度高吗?拿个小风扇对着吹看看会不会改善,如果还是热拆开看看是不是导热垫的 ...
二手板子应该不会。
猜测是显卡的热量影响了
13354 发表于 2022-8-19 13:49
无风扇PCH散热。
X570-E II,挂了2个M.2 4.0,转接卡2个M.2 4.0,7个SATA,PCH日常60-65,室温空调房25℃ ...
比我好太多了。。
 楼主| 发表于 2022-8-19 22:23 | 显示全部楼层
3090背板加了风扇就对了 待机60
发表于 2022-8-20 00:52 | 显示全部楼层
我没换莱德尔90000时候  我的PCH也会70-80度 风扇直接起飞了  后来换了90000 日常50多度 满载 65度上下
GMT+8, 2025-4-20 00:36 , Processed in 0.009364 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
