查看: 9089|回复: 12
[电脑] 真生产力工具,Elgato Wave:3 麦克风+ Stream Deck控制台 上手体验
发表于 2022-11-7 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
随着视频直播行业的兴起,全民视频正如火如荼的在互联网蔓延着,作为新人UP主,想要在众多优秀内容中脱颖而出,打造一个高效高质的视频录制和直播环境是每个新人最为关注的。就如萌新的我一样,兜兜转转在网上看了很多大UP主的教程,也走了很多弯路,最后在请教了很多前辈高手后,终于找到了一套快捷高效且音质出色的直播音频流管理组合:Elgato Wave:3 麦克风+Stream Deck。
对于Elgato,很多UP主应该都很熟悉了,作为业界内领先的视听技术提供商,在直播和音频领域中有着成熟的解决方案,旗下的影音视频以及配套产品一直受到视频内容创作者强力追捧。今天介绍这对组合Wave:3 麦克风+Stream Deck,作为音频管理类的强力生产力工具,简单易懂的操作逻辑,出色的配套软件,强大的扩展性能,绝对是萌新小白一步到位的绝佳选择。
Elgato Wave:3 麦克风
产品概述
Wave:3 麦克风是Elgato结合来自莱维特声音工程师和录音专业人员的丰富经验和专业知识,两者强强联手,为内容创作者量身打造的一款即插即用的广播级高端麦克风。作为电容麦克风,先天就比动圈式麦克风更高的信号灵敏度和更低的信号噪音,独具创新的Clipguard抗失真技术更是让你从此告别爆音,搭配Wave Link可提供专属的数字混音软件,再加上与Stream Deck的跨平台按键操作,可轻松打造全套的演播室级别控制。
开箱解析
Elgato的包装设计采用很有辨识度的蓝色主色调。打开外包装后,内部还有个包装内胆,随机除了麦克风本体外还附带USB-TypeC接口数据线、螺丝转换头、使用说明书和用户手册。随机附赠的USB-TypeC线材长达2.5m,线径粗壮,螺丝转换头为5/8螺纹口,适配悬臂支架。
Elgato Wave:3 麦克风整体设计简约优雅,毕竟是红点获奖作品,ID设计不会让人失望。整体采用全黑配色(最新推出了冰川白色款),大面积金属材质的应用使得整体感官颇具高级感。音头直径17mm,解析度24位,采样率48/96Hz,频率响应70-20000Hz,灵敏度-25dBFS,最大声压级120dB,动态范围在开启Clipguard防爆音技术时达到115dB。
Elgato Wave:3 麦克风默认为U型桌面支架,采用可转动翻转的设计,可随意调整麦克风音头角度,从而获得更好的收音效果。侧面一圈腰线为金属材质,带有Wave:3标识,两侧的旋钮可以调节麦克风旋转阻尼的大小。
拧开两侧的螺丝就可将麦克风主体从支架上拆除,圆形底座分量很重,底部附有大面积橡胶垫,有效保证麦克风摆放的稳定性。
Elgato Wave:3 麦克风正面上部分为钢制罩面,可为内部舌音器提供有效的保护,同时可在收音时让声音扩散正在平滑。顶部中央为有镶嵌有一颗Elgato品牌LOGO。
Elgato Wave:3 麦克风下方为多功能旋钮,可选择调或整输入增益、耳机音量和麦克风/PC音频的实时监听。通过按压圆形旋钮来选择需要调节的模式 ,旋转按钮进行增益的调解。调整按钮上方带有增益指示灯,通电后呈现白色灯效。
Elgato Wave:3 麦克风背面有一个TypeC接口和一个3.5mm实时监听插孔,零延迟监听自己的麦克风音量和PC输出的音量情况。
Elgato Wave:3 麦克风顶部设计有静音键,触控开关实现无声关闭麦克风输入。禁音状态下,多功能旋钮的光效也会同步变更成红色,一目了然看清当前麦克风状态,十分人性化的设计。
配件推荐
Elgato 为自家的Wave:3 麦克风提供了2款官方配件: Wave Pop Filter双层钢制防喷网和Wave Shock Mount防噪音避震架,个人觉得这两款是性价比且实用性最高的配件。双11期间下单的话有免费赠送这2款配件的活动。
防喷罩主体为装层钢制金属网,相对常用的织物材质的网面更易于清洁且更耐用。通过这层网可以减少爆破音的影响,防喷网两侧的吊耳内装有磁铁,可以很轻松的挂载在麦克风主体上。
防震架外框采用钢制框架,内部带有橡胶內忖,通过八条弹性带与支架连接,实现缓震效果。
防震架接口部分,支持安装标准5/8螺纹口螺杆和3/8、1/4两个尺寸的螺纹转接头。
安装上防尘罩和防震架的完整形态,这样的形态说实话看上去有点变扭,没关系,等下我们把它安装到悬臂支架上。
配套软件
Elgato不仅在硬件方面功力了得,在配套的软件方面也是十分出色。其中Wave Link作为一款专为内容创作者量身定制的数字混音器软件,包含了麦克风各项设置、多通道添加和控制、监听 / 直播混音、对每个通道或总线进行双轨设置等多项功能。
混音器支持多达9个独立音频通道,将声音与游戏音频、语音聊天、音乐等进行实时混音。输出通道的选项中,点击下来菜单可以选择播放监听设备,点击右侧的绿色耳朵图标,即可在收听直播混音和本地混音至今进行切换。
每个音频通道都可以进行独立控制,对其名称、调节麦克风输入增益、耳机监听音量、麦克风和电脑的监听比例等进行修改。其中在音频增强选项里默认开启了Clipguard选项,这是Wave系列麦克风独有的Clipguard防爆音技术,可以让麦克风可以实时监测输入的音量等级,当音量输入过大的时 能自动将声音信号路由到音量较小的次级信号通道,输出自动修正爆音不失真的声音。
在最常用OBS直播中,设置也非常简单,直接将麦克风/辅助音频改成Wave Link,在这里设为48khz(麦克风本身最高支持96kHz),然后直接开启推流直播了。
Wave Mic Arm标准悬臂支架
Elgato为消费者提供Wave Mic Arm标准和 Wave Mic Arm LP 低位两种万向可伸缩话筒麦克风桌面录音悬臂支架,这次展示的是标准款,不同于上面2款配件的包装,支架采用的是素色环保包装。
里面包含了Wave Mic Arm悬臂支架主题、C型夹具、增高立柱、配重模块、3/8"和5/8"螺纹转接头、内六角扳手、安装说明。
安装还是很方便的,先把C型夹具安装在表面边缘,夹具最大可夹厚度为60mm,一般的桌面都没有问题。
然后将支架主体插入夹具上方的管住中即可。支架垂直伸展高度为750mm,水平伸展长度为780mm,支持360度旋转,如加上增高立柱则可补充150mm的额外高度。
支架上方的软改和关节处的盖板均可拆卸,内部带有隐藏式线缆通道,十分便于走线和线缆归纳。
支架前端为球型固定头,可任意调节麦克风方向,最高称重最高称重1000g,安装上满配的Wave:3 麦克风十分的稳当。同时在前段球头位置可以安装附带的配重块,真正做到任意位置的稳健悬停。
Stream Deck 控制台
产品概述
Stream Deck自带的15 个 LCD 按键解锁无限操作,摒弃匹配和记忆键盘快捷键的痛苦。轻轻一触,即可实现日常的网站访问,热键设置,切换场景、启动媒体、调节音频等常规系统操作。针对自家产品更是能做到无缝联动,如采集卡、补光灯、麦克风等Elgato自家的设备作为控制中心。在此基础上还集成了 Game Capture、OBS、Philips Hue、Nanoleaf、Twitch 等主流第三方直播工具,能自动检测场景、媒体和音频等来源,轻松地进行直播并在与观众及时互动。
开箱解析
Stream Deck 控制台主体外观全黑设计,正面为阳极喷砂的铝质面板,中央为15颗高透水晶按键,通电后LCD屏幕亮起,可以直观的看到所有按键显示状态。
背面中央为产品信息铭牌,四个凸起可与支架卡槽要喝,防止产品从底座滑落脱离。通过顶部的一根不可拆卸的USB线缆与电脑主机进行连接。
分离式的底座支架,提供多档高度调节,以便适应实际使用角度。
配套软件
通过Stream Deck控制软件可对所有按键进行设置,按键内容不仅可单独宏键设置,而且与传统热键键盘相比,只需将操作释放到键盘上,即可对键盘完成设置,如想设置高阶的操作,可以右键任意指定按钮创建文件夹或者右侧列表的属性选择添加多任务操作,能够实现更多可能性和更好集成控制。
对自家产品的支持更是不用说,比如和Wave:3的无缝联动,可以直接在插件库里找到对应的Wave Link插件,下载并安装配置文件后,立马变成Wave:3的控制中心。可轻松操作设置快捷键、 执行静音、调节音量和跳过音轨等任何操作,提供全套的演播室级别控制
软件内涵永久更新的插件库,内部集成了大量功能强大的热门软件,如OBS  Studio、XSplit、Philips Hue、NVIDIA Share等的上百种插件。
针对不同的生产力软件,Stream Deck提供了不同的按键图标。如常用Photoshop,Stream Deck的商店系统图标模块中提供了一整套完全的设备图标,来帮助更好地适配Photoshop。
你也可以在配置文件中选定对应的应用程序(比如Photoshop),当用户打开Photoshop时会自动切换到相关功能的键盘布局。
通过为按钮添加标题、将图标更换为任意图片等多种方式来定义按钮的样式,你想设定成动态GIF图标都没问题。
软件内的图标库内提供了丰富的图标供下载,在图标库里下载的图标可以在图标库里直接选择匹配到任何按键上。
官方专门提供了Key Creator图标创作工作网站,只要登入https://www.elgato.com/en/keycreator网站,即可在线快速的创作属于自己的专属图标。
使用感受
Elgato Wave3 麦克风+Stream Deck控制台这对组合我差不多已经使用1个多礼拜了,给我最大的感受就是四个字:高效易用。
在硬件层面上,Elgato Wave3 麦克风有着堪比专业录音室环境的声音采集表现,Clipguard的实际应用效果明显,特别是你不小心破音的是时候,经Clipguard处理后,还能保留完整的波形和细节,另一个觉的很好的设计就是顶部触感禁音键,非常实用。提供了丰富的原厂配件,产品配套方面不成问题。软件方面,Wave Link对于初学者来说还是很友好,操作逻辑简单,可以轻松管理多条音频通道,为直播提供极高的便利性。同时得益于Stream Deck对自家产品完美联动,搭配 Wave Link 可以直接把Stream Deck转变为调音台,更是兼容了市面上主流的软件和硬件,极大提高了操作便利性。
如果,你也和我一样是个萌新,想体验一下视频创作和直播,Elgato Wave3 麦克风+Stream Deck绝对是一个让你一步到位少走弯路的选择。
参与人数 5邪恶指数 +75 收起 理由
youzhusky + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-11-7 17:11 | 显示全部楼层
是不是应该发个B站账号,一键 三连什么的?
tommylin + 5
发表于 2022-11-7 17:47 | 显示全部楼层
感谢分享好物!
tommylin + 5
发表于 2022-11-7 22:01 | 显示全部楼层
质感真不错
tommylin + 5
发表于 2022-11-8 08:30 | 显示全部楼层
这不唱一曲给大家听听实际效果啊
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-11-8 14:12 | 显示全部楼层
萌新还在摸索中
感谢支持
elgato的东西确实不错,质感在线
 楼主| 发表于 2022-11-8 14:13 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-11-8 08:30
这不唱一曲给大家听听实际效果啊
唱一首十八摸给各位大爷助助兴
发表于 2022-11-9 10:33 | 显示全部楼层
第一眼还以为是steam deck
发表于 2022-11-9 10:39 | 显示全部楼层
林总的麦克风,high起来
 楼主| 发表于 2022-11-10 09:10 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2022-11-9 10:39
林总的麦克风,high起来
动次打次
发表于 2022-11-12 20:54 | 显示全部楼层
直播台子用yamaha这种专业公司的不好嘛~~ 毕竟话筒推力和稳定性还是好的,直播信号出来到电脑了怎么推都行呀
GMT+8, 2025-4-5 15:03 , Processed in 0.015592 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
