查看: 17192|回复: 19
[电脑] 进化游戏空间,分型工艺 North 装机展示
发表于 2022-12-29 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来分型工艺 North 机箱的装机分享,机箱为白色Mesh款,尺寸为447 mm × 215 mm × 469 mm,一款紧凑型中塔机箱。机箱整体采用了圆润的设计风格,一大亮点是前面板采用了天然实木材料作为格栅装饰,能很好的融入家居环境。机箱体积不大,内部兼容性不错,支持ATX规格主板,散热器限高170mm,顶部支持240mm水冷,前部支持360mm水冷,显卡最长支持到355mm(不安装前置风扇)。此次装机采用了较为均衡的硬件配置,能在保证静音的同时充分发挥出硬件性能,平台是i5-13600K + Z790 + RTX 3080,主板选择了华擎 Z790 Pro RS 匠心,内存部分使用了金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2,拥有较高的频率,显卡为影驰 GeForce RTX 3080 金属大师 OC,外观简约低调,散热方面选择了九州风神 冰立方620 白,电源则是安钛克 NE850 纯白,带有7年质保。
配置清单:
处理器英特尔 i5-13600K
主板华擎 Z790 Pro RS 匠心
内存金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2
显卡影驰 GeForce RTX 3080 金属大师 OC
固态硬盘影驰 HOF Pro 30 2TB
散热器九州风神 冰立方620 白
电源安钛克 NE850 纯白
机箱分型工艺 North 白色 Mesh
整机展示
机箱正面。
机箱背面。
45°视角。
俯视角度。
移除侧板后,内部配件就能展示了。
此次为风冷方案,主板采用了银白配色的华擎 Z790 Pro RS 匠心。
侧板盖上后依然能隐约看清内部硬件。
侧后方视角,由于机箱前部预装了2把140mm PWM风扇,所以机箱尾部没有安装风扇了,现在已经是正压,散热不存在问题,在风扇使用上做了减法。
俯视角度。
内部细节。
双塔的九州风神 冰立方620 颜值在线,性能也有保障,压i5-13600K不存在问题。
显卡为影驰 GeForce RTX 3080 金属大师 OC,配色跟主板较为统一。
内存部分。
散热器部分,采用封闭式方形风扇。
主板接口保护罩,兼顾散热功能。
后部的120mm风扇位。
主板跳线部分。
侧后方视角,可以看到前置的2把140mm风扇,可形成直线风道。
显卡供电线。
电源位。
配件展示
Intel i5-13600K,6个P核,8个E核,极具性价比。
所有内容物。
CPU正面。
CPU背面。
华擎 Z790 Pro RS 匠心,包装设计非常简约。
包装背面是产品照片、特性说明和详细的规格参数。
主板正面,银白配色,适合白色主题装机。
主板背面。
银白色的散热装甲,上方有PRO系列标识。
CPU插槽。
LGA 1700 针脚。
4条DDR5内存插槽,支持XMP/OC。
8pin+8pin CPU供电。
供电部分,16(14+1+1)相供电设计,具备不错的超频潜力。
主板下方区域,第一条PCIe插槽采用了金属包边加固。
第一条M.2插槽带有散热装甲。
芯片组散热片。
另外两条M.2 SSD插槽。
集成声卡部分。
主板跳线位于主板下方区域。
6个SATA接口,右侧是横置的前置USB 3.0跳线接口。
主板接口部分,种类和数量满足日常使用需求。
可调一体化I/O挡板。
LGA 1700 背板。
集成声卡部分的隔离线。
附件部分,包括产品说明书、logo贴、2条SATA数据线、5个M.2 插座螺丝,1个M.2 插座支座。
金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2 套装,外观上与XMP版本一致,支持XMP和EXPO,左侧有Fury字样,右侧标注有Beast野兽,右上角印有DDR5。
内存顶部的导光带,印有Fury字样。
影驰 名人堂 HOF Pro 30 2TB,支持PCIe 4.0,采用白色PCB。
附带了曲镜白泳散热器,采用CNC切割工艺,较上一代马甲散热效能优化25%。
影驰 GeForce RTX 3080 金属大师 OC,全金属散热风扇罩,整体银色配色,质感极佳。
显卡金属背板,上面印有Geforce RTX 字样,前部有贯穿风道设计。
显卡立起来的效果,无光设计,顶部印有影驰logo 和Geforce RTX 字样。
影驰logo。
8pin+8pin 显卡供电。
显卡接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
九州风神 冰立方620 白,双塔6热管设计,散热功耗高达260W。
采用白色的FDB冷静风扇,颜值和性能都不错。
采用全新设计语言,棱角分明,顶盖部分采用网格装饰,提升了质感。
安钛克 NE850 纯白 金牌全模组电源,采用全日系电容,带有7年质保,电源顶部是白色的铭牌贴纸。
风扇侧,内部采用支持智能启停的智能风扇,能保证运行时的静音和散热。
电源侧面,是型号贴纸,并有35周年限量版的logo。
电源尾部,包括电源输入、电源开关和风扇模式按钮。
全模组接口,接口部分同样为白色。
分型工艺 North 白色 Mesh,紧凑型中塔机箱,尺寸为447 mm × 215mm × 469mm,此次选用的是Mesh版本,侧板同样采用了Mesh开孔设计,不过也有玻璃侧透版本可供选择。
另一侧是钢板侧板。
机箱正面,采用了天然实木作为格栅设计,设计风格简约,比较能融入家居环境。
机箱前部内侧预装了2把140mm PWM风扇,也支持安装3把120mm风扇或者360冷排。
机箱背面,标准的电源下置设计,后部支持安装120mm风扇。
45°视角。
主板侧,透过Mesh侧板能看清内部。
背线侧。
机箱顶部一览。
前置按钮及接口,从左至右依次是电源开关、音频接口、2个USB 3.0接口、1个Type-C接口、线条最右侧为电源指示灯。
采用同心圆设计的电源开关。
顶盖后方有散热网孔。
前面板细节。
实木装饰条,做工还不错。
侧板的接缝处。
前面板细节。
顶盖拆除后,可以看到顶部支持2个120/140mm风扇,最大支持到240冷排。
尾部细节,上方为主板接口区域和后置风扇位,中间有7个PCI槽位。
下方为电源位。
顶盖有一个皮质拉手,向后即可抽出顶盖。
机箱底部一览。
机箱脚垫,做工不错,很精致。
硬盘支架安装固定孔位。
电源位置的抽拉式防尘网,做工不错。
移除左右侧板后,机箱内部一览。
45°视角。
主板区域,支持ATX规格主板。
后置120mm风扇位。
PCI挡板。
前部预装的2把140mm风扇。
电源仓,电源上方位置有散热开孔。
分型工艺logo。
主板背部的开孔,更换散热器较为方便。
背线部分。
2个2.5寸硬盘安装位,下方为电源位,在保留硬盘支架的情况下支持140mm长度的电源。
下方预装了2个3.5寸硬盘支架。
风扇Hub。
2个硬盘支架,拆卸后能支持更长长度的电源。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为24921 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2043 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为9523 pts。
AIDA64 内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分21198,显卡得分21676。
3DMark Time Spy 得分15765,显卡得分15306。
3DMark Port Royal 得分为11358。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2357029分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-13600K P核 5.2Hz,E核4.3GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度最高为85℃,E核最高为77℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为58℃。
完。
参与人数 5邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 20
xavier_cx + 10
发表于 2022-12-29 20:23 | 显示全部楼层
这个机箱好看。。哪里买?
发表于 2022-12-29 20:49 | 显示全部楼层
这机箱价格有点贵
发表于 2022-12-29 21:59 | 显示全部楼层
看着像一排筷子…
木色和白色比例我总感觉看着不太协调,有设计感,但不显高级
发表于 2022-12-30 01:34 来自手机 | 显示全部楼层
很特别的材质。。。
发表于 2022-12-30 09:15 | 显示全部楼层
白色加上这个前脸,非常不错。
发表于 2022-12-30 09:17 | 显示全部楼层
很担心木条的寿命,时间久了会不会变形和开裂,刷一层木器漆?
发表于 2022-12-30 09:21 | 显示全部楼层
白色加上这个前脸,非常不错
发表于 2022-12-30 15:17 | 显示全部楼层
室内、展示性质    基本不用担心这个问题吧
发表于 2022-12-30 15:33 | 显示全部楼层
金属与木制的结合,很有特点,漂亮的一套主机,感谢LZ分享。
要是散热器也有棕色顶盖的,配上或许更和谐
发表于 2022-12-30 16:27 | 显示全部楼层
这机箱很有建筑风的感觉啊,luo大牛批!
发表于 2022-12-31 00:09 | 显示全部楼层
箱子真漂亮,散热器也比同款黑色好看
发表于 2022-12-31 12:25 | 显示全部楼层
侧面网面的缝隙 好大一条
发表于 2022-12-31 14:31 | 显示全部楼层
华擎这张板子看起来还有点好看哈
发表于 2022-12-31 20:22 | 显示全部楼层
木制机箱元素,很牛。
 楼主| 发表于 2023-1-1 17:57 | 显示全部楼层
hanjian_cn 发表于 2022-12-29 20:23
这个机箱好看。。哪里买?
官方店之前有上架的
 楼主| 发表于 2023-1-1 18:01 | 显示全部楼层
YESHIXUAN 发表于 2022-12-31 12:25
侧面网面的缝隙 好大一条
就是这么设计的
 楼主| 发表于 2023-1-1 18:06 | 显示全部楼层
要是散热器也有棕色顶盖的,配上或许更和谐[偷 ...
可以DIY一个
谢谢支持
发表于 2023-1-2 07:56 | 显示全部楼层
这一套 13600K+3060+32Gb+2Tb 下来多少钱。
GMT+8, 2025-9-19 04:39 , Processed in 0.018478 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
