查看: 9909|回复: 23
[存储] 2023年 ramdisk跑分
发表于 2023-1-6 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道2023年是否还有没有大佬用ramdisk
目前安装的是Primo Ramdisk Server Edition 6.6.0
环境:
Edition        Windows 11 Pro 22H2
OS build        22623.1037
CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700T
Memory: 64GB DDR5
SSD: Samsung NVMe 512GB
划了50G 的动态内存磁盘给ramdisk z分区,把所有经常运行的软件都扔进去了,比如chrome,firefox,spotify。系统temp环境也换到z。
还有一个就是当临时PT下载盘,经常读写就在z盘,虽然现在SSD 也有保修。如果不是24小时下载也就图个心里安慰
设置了关机保存到D盘,虽然64G内存但是并没有感觉到关机慢。
实话说 实际应用的时候并没有感觉比没有安装快多少,可能ssd已经足够快了
软件的设置
crystal diskmark跑分结果
发表于 2023-1-6 08:47 | 显示全部楼层
我是图。。。。。。
发表于 2023-1-6 08:49 | 显示全部楼层
这种速度的提升,估计只有一些企业级应用有实感了.我从sata到nvme就没有感觉了
发表于 2023-1-6 08:58 | 显示全部楼层
以前跑8K的非编用的编码格式的解码播放,Titan RTX 解码比970EVO PLUS读取快,测试极限解码能力就上的RAM DISK
发表于 2023-1-6 09:05 | 显示全部楼层
  给了50G
设置了关机保存到D盘 ——  这个用多少时间?
发表于 2023-1-6 09:25 | 显示全部楼层
以现在NVME的连续写入50G也就10秒不到啊
发表于 2023-1-6 09:27 | 显示全部楼层
内存有超频的最好别这样玩,内存报错 = 写入的资料都是错的,数据直接火葬场
发表于 2023-1-6 09:28 | 显示全部楼层
日常应用SATA固态的性能都吃不满吧
 楼主| 发表于 2023-1-6 09:38 | 显示全部楼层
后天 发表于 2023-1-6 09:05
给了50G
平常都不关机,晚上睡眠模式
一般都重启,重启从桌面到黑屏大概就4-6秒,系统的快速启动貌似是开启的。
 楼主| 发表于 2023-1-6 09:39 | 显示全部楼层
ljy1414 发表于 2023-1-6 09:27
内存有超频的最好别这样玩,内存报错 = 写入的资料都是错的,数据直接火葬场 ...
在哪里能查内存是否超频?
我的应该没有超,买来后就没动过
发表于 2023-1-6 09:50 | 显示全部楼层
cny 发表于 2023-1-6 09:39
在哪里能查内存是否超频?
我的应该没有超,买来后就没动过
开XMP也是,如果不打开此功能,主板默认内存都是JDEC时序+速率吧
例如:DDR4原生3200,内存小参时序22开头
发表于 2023-1-6 10:06 | 显示全部楼层
ECC REG 内存都有一定错误率 。
何况普通内存
也就家庭个人用户敢这么玩。
发表于 2023-1-6 10:11 | 显示全部楼层
kzfile 发表于 2023-1-6 08:49
这种速度的提升,估计只有一些企业级应用有实感了.我从sata到nvme就没有感觉了 ...
很赞同,其实不让你看硬盘,就运行一个chrome来说,你分不清是sata还是nvme
发表于 2023-1-6 10:14 | 显示全部楼层
主要应用场景大概也就是跑分了
发表于 2023-1-6 10:18 | 显示全部楼层
win 7 年代玩过,的确比机械盘快多了
发表于 2023-1-6 11:00 | 显示全部楼层
没啥意义,现在ssd这么快
发表于 2023-1-6 11:03 | 显示全部楼层
折腾可以玩,实际长期用意义不大了,nvme ssd已经足以
发表于 2023-1-6 11:13 | 显示全部楼层
机械硬盘年代,有个同类软件 SuperSpeed.RamDisk.Plus(是叫超级兔子吧),每个月总会蓝屏1-2次,放弃了;
不知道现在的ramdisk稳定性怎么样了,那个1:1硬盘镜像,是仅在休眠时有作用,还是有定时回写机制?
nvme硬盘年代了,应该体验感降低了
发表于 2023-1-6 11:15 | 显示全部楼层
64G划分50G太小了。。。128G内存分配100G,然后下载4K电影到Z盘(预先分配磁盘,秒完成,不用等待),然后千兆带宽下载,完成后转机械盘保种(最慢环节了)。。。相对其他使用场景,这个是最爽的体验了。其他都无感。。。
我的虚拟盘跑分只有LZ的一半。。。5950+X570+32G*4 (3200) 差别那么大么。。。
发表于 2023-1-6 11:23 | 显示全部楼层
zxy2001 发表于 2023-1-6 11:15
64G划分50G太小了。。。128G内存分配100G,然后下载4K电影到Z盘(预先分配磁盘,秒完成,不用等待),然后 ...
DDR4 3200和DDR5差距当然大了。而且Intel内存性能也是比AMD强
发表于 2023-1-6 11:37 | 显示全部楼层
相对于SSD通常是无感的,但是网页开得多的话,会感觉用ramdisk载入稍微快一点点。在老机器或者CPU弱一些的机器上会明显一些,但是差距不大。毕竟SSD的4K性能直接跟CPU(特别是单线程)性能相关,内存的延迟也比SSD的延迟要低。
发表于 2023-1-6 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
pt下载现在都直接下载到nvme上了,千兆有资源的时候几分钟就下完了,杠杠的。
 楼主| 发表于 2023-1-6 11:52 | 显示全部楼层
可以设置关机保存,或者延迟保存。
延迟保存估计一段时间后自动写入SSD吧。没有测试过。
发表于 2023-1-6 13:14 | 显示全部楼层
cny 发表于 2023-1-6 11:52
可以设置关机保存,或者延迟保存。
求个 注册版的 6.6.0     谢谢
GMT+8, 2025-1-15 18:06 , Processed in 0.015771 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
