查看: 4956|回复: 7
[装机] 想请教一下电脑自动关机重启的问题
发表于 2023-2-13 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑冬季以后有自动关机重启的故障,使用过程中突然黑屏,然后自动重启后正常启动,请问下如何排查是什么原因导致的呢?
发表于 2023-2-13 12:31 | 显示全部楼层
电源可能性更高些
 楼主| 发表于 2023-2-13 12:48 | 显示全部楼层
LFA9 发表于 2023-2-13 12:31
电源可能性更高些
目前配置5600X 6600xt显卡,海韵的650,如何排查呢
发表于 2023-2-13 12:58 | 显示全部楼层
看看是不是whea18
发表于 2023-2-13 14:58 | 显示全部楼层
我也有这个情况,电源换了个新的,还是不行,应该不是电源的问题。内存也擦了,交换了位置不行。CPU温度20-30度。大概率启动的时候,莫名其妙断电一次,自动重启,一切正常。小概率一次启动,正常使用。 只有一次出现过启动两次。
发表于 2023-2-13 16:16 | 显示全部楼层
没什么好办法,都是排除法,也就是需要你有备测件,或者内存单根开机试试这样
发表于 2023-2-13 16:54 | 显示全部楼层
优先检查电源,然后检查主板USB、显示器是否有短路,再然后是检查排插、插座、家里小区电压是否稳定。这些情况我都遇到过,上周就碰上电源坏了返修去了
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:10 | 显示全部楼层
感谢各位,我晚上测试下
GMT+8, 2025-1-31 14:10 , Processed in 0.009985 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
