楼主: 5158k
[内存] 想给老机升级一下内存,有没有大佬指点
发表于 2023-2-18 12:41 | 显示全部楼层
你这没必要换内存,只有在你要升级平台的时候,内存和cpu一起换。
发表于 2023-2-18 12:44 | 显示全部楼层
只是内存别折腾白费钱而已,要换就13代整体换
 楼主| 发表于 2023-2-19 02:09 来自手机 | 显示全部楼层
weskylixiaofeng 发表于 2023-2-18 12:31
这价是xmp参数4400或者4500的8*2?z370不分g1 g2,而且你这M10A随便整个大牌b-die都能闭眼4000 ...
原来这样,这apex买回来都没玩过,买了个号称特挑bdie,让老平台发挥点余热吧
 楼主| 发表于 2023-2-19 02:24 来自手机 | 显示全部楼层
zjsuper 发表于 2023-2-16 03:38
借楼问下原厂内存跟用同颗粒的别的品牌套条区别是什么?比如ddr5 海力士a die绿条 跟 芝奇 DDR5-6800 CL32 ...
D5超频这三者缺一不可,主要看主板,其次是cpu和条子,我把芝奇换了小绿条,可以7800c36过tm 5,8000跑测试,如果是apex起步能8400,即使是芝奇所谓的8000特挑颗粒,主板和cpu不行一样连xmp 都跑不起,所以apex主板➕Adie 8000到8800,次一档的两槽板➕Adie7400到8200,主流790四槽板7000到8000,大概是这个范围,范围内能上多少就是cpu和内存体质决定了
发表于 2023-2-19 02:57 | 显示全部楼层
5158k 发表于 2023-2-19 02:24
D5超频这三者缺一不可,主要看主板,其次是cpu和条子,我把芝奇换了小绿条,可以7800c36过tm 5,8000跑测 ...
额,还是没懂 比如芝奇6800或者马上出的朗科8000都是说a die,那他们和小绿条5600的区别是不是只是颗粒特挑测试过?还是颗粒不一样?
 楼主| 发表于 2023-2-19 03:36 来自手机 | 显示全部楼层
zjsuper 发表于 2023-2-19 02:57
额,还是没懂 比如芝奇6800或者马上出的朗科8000都是说a die,那他们和小绿条5600的区别是不是只是颗粒特 ...
都是Adie ,按理说8000肯定是挑过颗粒的,但是没卵用,主板和u 跟不上都是白搭,芝奇8000的条开不了xmp大有人在。如果你不是apex或者两槽板,就买Adie颗粒内存什么便宜买什么就行了,7000➕用用得了,你要冲8600 8800这种极限,三大件预估7000买apex主板➕7000买个大雕cpu➕4000买一堆adie 绿条挑雕成本,还的看运气
发表于 2023-2-19 06:37 | 显示全部楼层
5158k 发表于 2023-2-19 03:36
都是Adie ,按理说8000肯定是挑过颗粒的,但是没卵用,主板和u 跟不上都是白搭,芝奇8000的条开不了xmp大 ...
了解 感谢解答
GMT+8, 2025-4-28 13:27 , Processed in 0.008848 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
