查看: 7893|回复: 22
[外设] 关于oled显示器选择
发表于 2023-2-24 15:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,前年已经入了48的c1,现在电脑换了房间想换一款显示器,请教下现在是继续入lg的woled好还是qdoled好?还有如果入qdoled的话是不是就外星人那款最好?望各位大佬不吝赐教
发表于 2023-2-24 15:43 | 显示全部楼层
请问,前年买的C1烧屏情况怎么样?始终不敢用oled
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:00 来自手机 | 显示全部楼层
一切正常,家里两台oled,另一台大法的a9g用的更多,主要是家人看电视,也没有发现烧屏什么的。别被网上说的吓到了
发表于 2023-2-24 16:01 | 显示全部楼层
真有钱 又换了
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
iamyangyi 发表于 2023-2-24 16:01
真有钱 又换了
没有啊,主要是搬家,原来的显示器赖得搬了,而且48的用键鼠玩fps类不是很方便
发表于 2023-2-24 16:17 | 显示全部楼层
个人倾向于woled,因为w是白色光,qd是用蓝色光,发光材料方面,白光寿命大于蓝色光,qdoled诞生的目的就是为了最大程度解决寿命问题,但我就很奇怪为什么还要用寿命最短的蓝色光,我目前的知识储备认为用蓝色是专利的原因不能用白色,我也可能是错的
发表于 2023-2-24 16:19 | 显示全部楼层
LG不是出了45寸 240Hz带鱼屏吗,不是4K的,1440的,玩网游有需要可以试试。
发表于 2023-2-24 16:20 | 显示全部楼层
现在能选的其实就那几个42寸138hz超频面板,感觉都差不多?
发表于 2023-2-24 16:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-24 16:23 | 显示全部楼层
twinkleaf 发表于 2023-2-24 16:17
个人倾向于woled,因为w是白色光,qd是用蓝色光,发光材料方面,白光寿命大于蓝色光,qdoled诞生的目的就是 ...
对于LED OLED,白光就是蓝光材料发出来的。
QDOLED只是为了解决WRGB OLED发光效率的,LG的WRGB OLED使用遮光片将白光过滤成三原色,浪费了2/3的亮度,功耗发热更大了。
使用蓝色材料,大概是因为目前成熟的将单色光转换成白光的涂料,都是蓝光的,因为led都是蓝光灯的。
发表于 2023-2-24 16:24 | 显示全部楼层
确实应该两年一换,烧屏的问题就留给接盘侠吧
发表于 2023-2-24 17:20 | 显示全部楼层
建议等年底JOLED的高刷屏出来再看看
发表于 2023-2-24 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
你也说了48你嫌大,然后qd的几款是带鱼,分辨率是降级
那就只有42c2了
如果组双屏就再说
发表于 2023-2-24 18:02 | 显示全部楼层
马上上qdoled 49寸了,2000nit亮度,91%bt2020,240hz刷新率,全新镀膜
 楼主| 发表于 2023-2-24 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
pdvc 发表于 2023-2-24 17:20
建议等年底JOLED的高刷屏出来再看看
哦,谢谢,那么可以再等等看
 楼主| 发表于 2023-2-24 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
是吗,那可以再等等看
 楼主| 发表于 2023-2-24 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
原来的不出的哈?出二手也麻烦
发表于 2023-2-25 15:17 | 显示全部楼层
当然外星人  用到第三年有问题大概率给你换新版
发表于 2023-2-25 15:28 | 显示全部楼层
天天超频 发表于 2023-2-24 16:00
一切正常,家里两台oled,另一台大法的a9g用的更多,主要是家人看电视,也没有发现烧屏什么的。别被网上 ...
同为A9G,三年多了也没发现烧屏。
发表于 2023-2-25 19:31 | 显示全部楼层
直接一步到位买那个能曲面能直面的好了 论坛有UP开箱了那个
发表于 2023-2-25 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
文字工作多不建议考虑 QD OLED , 除非还有空间放一台普通的 LCD 显示器。
发表于 2023-2-26 00:11 | 显示全部楼层
2020年双11买的48CX使用时长3700小时咋还不烧,我好质保内换个面板
发表于 2023-2-26 08:08 | 显示全部楼层
真让它烧还不简单吗
GMT+8, 2025-7-1 13:53 , Processed in 0.011774 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
