查看: 17154|回复: 24
[电脑] 12400F能超频还要13700K?华擎B760M/B660M PG+XFX RX 7900 XT装机测试
发表于 2023-3-19 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
在过去不久的十二代酷睿时代,最让玩家印象深刻的事情一定是非K酷睿处理器超频,这种依靠外置时钟发生器的特殊方式,通过稳定调整外频可以轻松大幅度提升性能,可谓是“平民级超跑”,直至十三代酷睿成为目前市场的主力军,这种超频方式依然是值得推崇的,不过超频从来就不是上手即得,必须还要考虑更多方面的事情,比如CPU体质、散热器等细节。
另一方面,近期内存和固态价格持续走低,上市四个月的AMD RX 7000系列显卡也降价了,各路AIO水冷产品卷性能的脚步在过去一年里从未停过,现在乃至618都是出手装机的好时机,这篇文章来分享一下日常,以下已经罗列出各配件型号,因为两款主板可以适用于近两代的酷睿处理器,加上有DDR4和DDR5之分,能搭配出多达四种装机方案。
CPU1:Intel Core i5-12400F
CPU2:Intel Core i7-13700K
主板1:华擎B660M PG Riptide黑潮风暴 DDR4
主板2:华擎B760M PG Riptide黑潮风暴 DDR5
内存1:七彩虹战斧·赤焰红黑DDR4 4000 8GBX2
内存2:七彩虹战斧·赤焰红白DDR5 6000 16GBX2
固态:藤原とうふ店(自家用)
显卡:讯景XFX AMD RADEON RX 7900 XT海外版Pro
散热器:九州风神冰堡垒360青春版白色
电源:九州风神DQ1000M-V3L白色
机箱:九州风神炫瞳白色
配件介绍
按照惯例先介绍一下装机配件,其中不乏有亮点之处,也可直接跳转至测试部分
这次装机测试的两颗处理器——i5-12400F和i7-13700K,i5-12400F自然是为非K超频做准备的,而i7-13700K对于某些想省钱的高端用户来说,缩减主板预算选择B系列是个不错的选择,当然个人更推荐i5-13600K,奈何手上并没有只能用i7替代,另外也想探讨一个问题,i5-12400F超外频后,在某些性能上是否能比肩默认频率下的i7-13700K,也就是i7-13700K搭配B660/B760主板的情况。
两款主板均来自华擎PG Riptide黑潮风暴系列,一款是B760M PG Riptide,另一款则是B660M PG Riptide,都属于是一个家族系列的,它们俩设计语言当然也是极为相似——配备了大规模散热马甲,以黑色线条和一杠蓝色作为纹理效果,不仅如此就连布局和接口也是孪生兄弟般的存在,比如说最常见的风扇插座和LED接针,都是5+4的组合。
先来看看B760M PG Riptide,供电部分采用了14+1+1相,CPU供电接口是8+4pin,它作为最新推出的“妖版”,一方面供电用料比同级M-ATX型号优秀,另一方面继承了B660M PG Riptide的外置时钟发生器,目前只能玩玩十二代酷睿超频,但它从硬件上已经为最新十三代酷睿做好超频准备,只要Intel点点头,一个BIOS更新的事情而已。
这款主板只有DDR5版本,四根DDR5插槽最大支持192GB容量,标称最高支持OC至DDR5 7200+MHz,支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO,显然对于喜欢超频内存的玩家来说,B760M PG Riptide也是不错的性价比之选。
B760M PG Riptide拥有一根全长带钢制加固的PCIeX16插槽,支持Gen 4带宽,另一根是PCIe 4.0X1插槽可用于其他设备扩展,中间的M.2插槽用于安装Key E & 2230类型的WiFi模块。存储M.2插槽则是拥有两个,都是最高支持PCIe 4.0X4,其中第一个是标配散热马甲的。
B760M PG Riptide的后窗I/O接口一览,包括4*USB 2.0、3*USB 3.2 GEN1 Type A、1*USB 3.2 GEN1 Type-C、PS/2键鼠接口、1*HDMI、1*DP、RJ45网口(Dragon 2.5G网卡)以及3*音频插孔(Realtek ALC897),整体配置看下来中规中矩,完全够用了。
再来看看B660M PG Riptide,供电规格也是比较强悍标称达到15相,CPU供电接口也是8+4pin,作为上一代“妖板”,这次硬核打算用它来带i7-13700K,不仅是对板子供电用料的挑战,而且它有一个隐藏性未来可期的属性——针对13代K系列酷睿可以超频!你说作不作妖?战斗板名副其实。
而B660M PG Riptide只有DDR4版本,毕竟推出时DDR5内存还处于高价行情,四根DDR4内存插槽最大支持128GB容量,最高支持OC至DDR4 5333+MHz,现在玩DDR4平台也不错,属于末代时期价格非常美丽。
B660M PG Riptide在扩展槽方面支持也是高度相似,第一根钢制加固插槽就是PCIe 4.0X16,中间也有M.2插槽也是支持Key E & 2230类型的WiFi模块,而PCIeX1插槽则是3.0的。两个存储M.2插槽则是没有变化,都是最高支持PCIe 4.0X4。
I/O接口方面,上一代B660M PG Riptide提供的Type A接口数量更多,包括USB 3.2 Gen1多达4个,但是没有Type-C接口,其他部分基本上和B760M PG Riptide相同,包括网卡和声卡型号也是一致。
之前已经说了,这次想探寻一下i5-12400F超外频后,是否能够在某些方面和i7-13700K扳手腕,所以显卡自然就选择高端定位的,恰好最近RX 7000系列也降价了,选择的是来自讯景XFX的RX 7900 XT海外版Pro,包装采用比较特别的竖形设计,表面是MERC 310字样,致敬的是梅赛德斯奔驰。
RX 7900 XT海外版Pro的设计可以用两个字形容:更加低调沉稳,毕竟海外版针对的用户就是海外市场,外观没有任何纹路修饰,正面是三枚100mm规格风扇组成,轴心上也没有LOGO,整体简洁都甚至高于上一代,有一点值得关注,导流罩是金属材质的,也就是该卡追求质感多一些。
侧面轮廓和上一代RX 6000海外版系列相似,RADEON和XFX的LOGO安排在两侧,不过这一代海外版LED效果仅限于XFX LOGO,而且只是白色LED,相当朴素简洁符合国外用户的胃口,左侧区域有一个双BIOS切换开关(需要在重启时切换)。
显卡配备两组8pin供电接口,对于TGP只有315W的RX 7900 XT其实已经足够,即便是解锁功耗的情况下也无需担心。
其他方面,RX 7900 XT海外版Pro采用了17相供电体系,拥有镀镍VC真空均热板+6mm镀镍复合热管,显卡整体长度达到了344mm,从各方面硬参数来看,确实属于用料不错的非公版。
显卡配备覆盖式的金属背板,而且在其表面是波浪式凹凸不平的,可以有效增加散热面积,而在尾部依然有贯穿式通风口设计,也可以提升散热效率的。
视频输出接口方面,拥有3*DP 2.1+1*HDMI 2.1面向未来的组合,8K超高清和多屏需求可轻松满足。
显卡的金属背板有延申至尾部区域,可以很好保护PCB,并且也有一定的美观性。
两款主板对应DDR4和DDR5平台,这次准备的是七彩虹最新上市的战斧·赤焰系列内存,包装有透明小窗设计能看到本体,这款产品外观主打撞色处理,个性化直接拉满,不过配色方面DDR4版本只提供红黑,而DDR5版本则是红白。
战斧·赤焰DDR5,外观设计是白色作为本体色,以深红色作为点缀,顶部虽然没有LED灯光,但是说实话一抹红实属抢眼,用于白色系无光主题装机,整体视觉效果是不错的。
侧面区域,为了表现赤炎的张力,内存的红色装饰模块是向外凸出的,立体感更足,散热马甲上有COLORFUL LOGO,另外内存因为没有设计LED灯,高度控制得也不错。
战斧·赤焰DDR5只有一种容量版本,那就是16GBX2套装,标称频率和时序是DDR5 6000MHz & CL30-36-36-76 1.35V,就时序来说在DDR5 6000产品中还算优秀水平,支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO,颗粒是海力士的。
战斧·赤焰DDR4则是两种版本,一种是8GBX2套装,另一种则是16GBX2套装,个人选择的是前者,红黑配色相对红白来说适配性更强,毕竟黑色的配件是市场的大主流产品。
战斧·赤焰DDR4的散热马甲准确来说是灰色底+黑色纹路组成的,比红白的DDR5更容易凸显磨砂质感,内存高度和DDR5是一致的,都是属于矮马甲类型,兼容性更好。
战斧·赤焰DDR4标称频率和时序是DDR4 4000MHz & CL19-24-24-45 1.4V,支持Intel XMP 2.0,时序调教算不上出色,但是完全对得住它300多元的售价,在DDR4末期时代价格就是冰点般的存在,你在市面上可能很难找到第二款了。
压制非K超频和i7级处理器,首先前提就得保证散热性能足够强,在追求性价比情况下,九州风神这款冰堡垒360青春版(LS 720 SE)绝对是个不错的选择,白色版本整体设计足够纯白,包括线材也是统一颜色。
冰堡垒360青春版冷头采用主流的镜面设计,内置自主研发第四代高性能水泵,和冰魔方、非青春版冰堡垒都是同一个方案包括冷排风扇的参数,这款水冷是三者中价格最低的。
冰堡垒360青春版配备三枚ARGB风扇,最大转速可以达到2250RPM,可提供非常不错的风量,相对非青春版来说,风扇最大区别就是精简掉菊链式的连接方式。
配件一览,各种平台扣具齐全,设计没有硬伤之处,对于这种价位的产品来说个人已经是满足,而这款水冷还贴心配备了三根降速线,要是觉得满载时风扇噪声大的时候可以接上。
电源是九州风神DQ1000M-V3L WH白色版本,外观是偏向简约风格的,散热格栅是规则的方形开孔,内嵌120mm的FDB风扇,在40%以下的低负载使用场景中会停转,电源整体长度为14cm,尺寸在相同功率的ATX电源中算是比较紧凑的。
DQ1000M-V3L的+12V输出是83.3A,即可以达到999.6W,官方宣传采用了全日系电容,通过了80PLUS金牌认证,实际效率已经达到铂金牌,这款电源走的亦是性价比路线,1000W功率杀到了800元左右,7年质保也还算长。
全模组设计,供电接口也是白色的,接口分区是有标识的,其中CPU/PCI-E可共用一个区域。
提供的模组线不是常规扁平线,而是18AWG直径的编织线材,质感非常软走线会变得轻松,无需后期再去定制线材,说它有性价比这也是其中一点,提供了1*(20+4)PIN主板、8和(4+4)PIN CPU、4*(6+2)PCIe、以及2* SATA和1*大4pin(每条提供四个接口)这些线材。
最后机箱也是来自九州风神的炫瞳白,前面板比较特别,为了营造立体效果,仅剩下中央区域做成了MESH网,标配一枚120mm,另外I/O部分是顶置设计,标配一个Type-C接口的。
内部设计还是很常见的,它拥有主流ATX机箱的扩展性、兼容性,其中有一些亮点之处,它内置了一个简易式显卡支架(可调整高度),支持显卡竖装模式,背部的SSD安装方式是免工具的,机箱下方能安装2*120mm风扇,不过可惜背部没有标配风扇,说实话这个位置对于散热还是挺关键的。
整机成品效果
装机过程直接省略,背线空间充裕加上电源的编织线材是真的软,ATX机箱装起来就是轻松到爆炸,不到半个小时就完工了。
B660M PG Riptide上机效果一览,由于是MATX板型,机箱的下方空间还是很空缺的,整体看起来就很dry,于是把结城明日奈摆上去了,看起来舒服多了。
B760M PG Riptide上机也差不多效果,战斧·赤焰DDR5和她的泳衣配色倒是挺搭衬的~
水冷的水管走向还是向前比较好,因为硬核后置区域又安装了一颗120mm ARGB风扇,能更好排出显卡上方、主板以及SSD所产生的热量。
显卡不歪了,机箱内置的支架撑住了,而且是隐藏式的,另外手办建议不要长期放在显卡上,懂得都懂
整机点亮效果
换个橙色其实才是最适合本次装机,光打在内存和手办上视觉效果特别舒服
性能测试和对比
B660M PG Riptide超频十三代K系列需要用到6.01版本的内部BIOS(官方的6.02是不支持的),不过手上这颗i7-13700K并不给力,只能达成102外频*53倍频的结果,而稳定DDR4 4000 Gear 1是完全没问题的。
i7-13700K默认P核心能达到5.3GHz,这次折腾只能超频到5.4GHz,后续再搞一颗i5-13600K试试吧,个人建议是B660最高搭配i5-13600K就好,超i7-13700K对主板和散热器压力也要大不少的,至于超频BIOS需要等待后续停产才会公开。
至于i5-12400F搭配的是B760M PG Riptide,此前那颗大雕i5-12490F能超频到5.3GHz,摸到这颗i5-12400F运气就没那么好体质略差,最终达成122外频*40倍频达成4.88GHz,算是有点雷吧,不过提升幅度绝对是不小了,毕竟默频只有4.0GHz的,CPU电压设置也是相当低只有1.15V就能稳定。
这次测试就是用i5-12400F@4.88GHz超外频对比i7-13700K默频,操作系统是最新Windows 11 22H2,大核小核都是可以完美发挥性能的,并且安装Adrenalin 23.3.1(WHQL)最新版本显卡驱动。
AIDA64内存和缓存测试,两套平台分别均开启XMP配置达成DDR5 6000和DDR4 4000(Gear 1模式),因为处理器不同读取、写入和复制性能也会有数据出入,但是能明显看出DDR5带宽性能还是秒天秒地般的存在,而DDR4 4000优势在于延迟方面。值得一提的是,i5-12400F+DDR5的测试并没有在超外频情况下跑,因为软件会有计算BUG。
战斧·赤焰红白DDR5 6000 CL30-36-36-76超频至DDR5 6600 C32-38-38-76,通过RunMemtestPro 100%一轮烤机测试
战斧·赤焰红黑DDR4 4000(8GBX2) CL19-24-24-45超频至DDR4 4200 CL19-24-24-45(Gear 1模式),通过RunMemtestPro 100%一轮烤机测试
除了CPU超频以外,七彩虹这两款战斧·赤焰系列内存也可以折腾下的,DDR5方面适当加一下IMC/VDDQ电压,就可以超频至DDR5 6600,读取、写入和复制性能都有可观的提升幅度,延迟稍微降了些,毕竟时序没怎么动刀。而针对DDR4则是更加简单粗暴,调完内存频率和电压就进入系统烤机了,延迟降至53.8ns还是挺满意的。
散热方面,使用CINBENCH R23多核项目循环进行10分钟测试,i5-12400F@4.88GHz因为设置电压只有1.15V,CPU Package温度在最后一轮测试中最高也只有68℃,360水冷压制下来还是挺轻松,如果超频强度不高,建议使用更实惠的风冷方案即可。
i5-12400F@4.88GHz跑十分钟CINBENCH R23的成绩,多核达到15066 pts,单核则是1838 pts,前者相比默认提升高达21%,而后者也有7%左右提升幅度,单核性能来说已经追上最新一代的i5-13490F,而多核基本是跟着Ryzen 5 7600X后面走了。
为了测试下B660M PG Riptide抗压程度,这里用i7-13700K默频跑了CINBENCH R23十分钟循环测试,因为B系主板分配核心电压会比较高,在1.386V电压下CPU Package温度在最后一轮测试中最高是94℃,不过由于主板和散热器比较给力,把CPU压制在100℃以内,可以看到只有部分P核心和E核心掉了0.1GHz,工作功耗可达到266W。
而CINBENCH R2310分钟循环跑分中,i7-13700K最终多核达到30025 pts,单核最终则是2097 pts,B660M PG Riptide和i7-13700K的组合对多核分数并没有影响太大,和Z690/Z790的搭配最多也就差距3%左右,单核分数则是不影响。
接下来是显卡部分,使用的是靠左边档位的BIOS,Boost频率可以达到2559MHz,比AMD标定的2400MHz高出不少,甚至还要比RX 7900 XTX都要高,除此之外RX 7900 XT海外版Pro还可以在315W基础上开放+15%功耗上限,下面3DMark理论测试部分就用i7-13700K跑,且开启Resizable BAR技术。
i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro 3DMark Fire Strike Extreme显卡分数为35950
i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro 3DMark Fire Strike Ultra显卡分数为18211
i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro 3DMark Time Spy显卡分数为26362
i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro 3DMark Time Spy Extreme显卡分数为12707
i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro 3DMark Speed Way显卡分数为4723
RX 7900 XT海外版Pro理论跑分还是非常顶的,和定价更高的RTX 4080那是打得有来有回,相比目前相近价位(降价后甚至更低)的RTX 4070 Ti要好太多了,唯一就是光追方面还是略差一些,AMD主打还是田忌赛马那套策略。
RX 7900 XT海外版Pro运行3DMark Time Spy Extreme压力测试二十轮末的时候,GPU最高温度仅仅只有57℃,运行频率可以达到2643Mhz
在封箱状态环境室温25℃情况下,Time Spy Extreme压力测试运行GPU最高温度还没突破60℃,而且通过率达到了99.5%,说明频率运行很稳定,要知道这可是315W TDP的显卡。这款显卡散热性能还是相当给力的。
至于超频提升幅度就比较小了,在拉满状态下Time Spy Extreme项目相比默认提升4%左右,毕竟设定的默认Boost频率已经很高了。
《CS:GO》4K分辨率模型、效果、多重抗锯齿和贴图最高,i5-12400F+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为289fps,i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为294fps
《赛博朋克2077》4K分辨率预设超级画质(FSR 2质量),i5-12400F+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为66fps,i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为66fps
《古墓丽影:暗影》4K分辨率预设最高画质,i5-12400F+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为103fps,i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为103fps
《骑马与砍杀2》4K分辨率预设非常高画质,i5-12400F+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为124fps,i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为124fps
《全面战争:三国》4K分辨率预设非常高画质,i5-12400F+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为59fps,i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为63fps
《绝地求生》4K分辨率抗锯齿、材质和可视距离超高,i5-12400F+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为226fps,i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为250fps
《卧龙:苍天陨落》4K分辨率预设最高品质+FPS优先模式,i5-12400F+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为107fps,i7-13700K+RX 7900 XT海外版Pro平均帧数为108fps
最后的最后,就是游戏对比环节(i5-12400F因为超外频的关系,设置内存是DDR5 5856),RX 7900 XT海外版Pro本来就是定位4K分辨率的显卡,CPU性能相对常规的1080P下需求没那么大,除了《绝地求生》因为i5-12400F搭载的DDR5延迟影响较大以外(达到10%左右),其余游戏只有一款《全面战争:三国》最多就差7%左右,其他几乎都是完全打平的结果,这么一看,对于游戏玩家来说,超i5-12400F外频性价比是极高的,毕竟现在一颗i7-13700K的价格能买三颗i5-12400F。
全文到这已经结束,这篇文章并不是告诉大家一定要追求i5-12400F,超外频虽然收益高,但是具体还得看个人的需求,毕竟i7-13700K在其他方面还是完虐i5-12400F的,另一方面,i5-13600K搭配B760/B660也是一个不错的超频选择,在BIOS可行情况下还是挺爽的,而想使用i7-13700K默频的朋友,如果日常负载并不高,搭配用料扎实的B760/B660也是无可厚非的。
至于DDR4和DDR5内存的选择,还是鉴于需求而定,一步到位战未来果断选择DDR5,追求实惠还是DDR4给力(8GBX2情况下),另外,讯景XFX这款RX 7900 XT海外版Pro显卡目前降到了6000元出头,可以说是目前性价比最高的高端卡了,如果你觉得文章不错,不妨支持一下,感谢。
参与人数 9邪恶指数 +286 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
xavier_cx + 10
冬鱼 + 11
幽幽子 + 10
octan + 10 666
王骞 + 20
发表于 2023-3-20 05:16 | 显示全部楼层
7彩虹内存外观还挺好看。。显卡XFX 7900XT银色金属背板,确实很性感
发表于 2023-3-20 08:29 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-3-20 08:57 | 显示全部楼层
欣赏大作
发表于 2023-3-20 08:58 | 显示全部楼层
一颗i7-13700K的价格能买三颗i5-12400F。R23跑分3万和1.5万,30%的价格50%的性能。nice!!!
发表于 2023-3-20 09:28 | 显示全部楼层
感谢分享!内存挺好看!
发表于 2023-3-20 09:54 | 显示全部楼层
内存不错,颜值高
发表于 2023-3-20 11:46 | 显示全部楼层
我刚出手的12490f能130外频
发表于 2023-3-20 12:15 | 显示全部楼层
内存不错,颜值高
发表于 2023-3-20 13:28 | 显示全部楼层
感觉我12400f选的还是没毛病的。便宜实惠。
希望下一步显卡便宜点吧。
发表于 2023-3-20 15:26 | 显示全部楼层
非常有意义的测试,评测很详尽,感谢LZ分享。
发表于 2023-3-20 15:50 | 显示全部楼层
如果主板的接线口改为下面的就更好了。,希望主板商能够改革;
发表于 2023-3-20 15:58 | 显示全部楼层
XFX的卡,还真是从来都不杀马特,比较低调的
发表于 2023-3-20 16:16 | 显示全部楼层
评测很详尽,感谢分享!
 楼主| 发表于 2023-3-20 18:48 | 显示全部楼层
yexuxuye 发表于 2023-3-20 11:46
我刚出手的12490f能130外频
我之前那颗12490F能干到5.3GHz,132.5X40,温度也爆炸,玩腻了就卖了,就是要这种快乐
 楼主| 发表于 2023-3-20 18:50 | 显示全部楼层
因为是海外版
 楼主| 发表于 2023-3-20 18:51 | 显示全部楼层
tjsoft 发表于 2023-3-20 09:28
感谢分享!内存挺好看!
红白风格很抢眼
发表于 2023-3-20 20:48 | 显示全部楼层
其实之前XFX在国内的时候也都还好,尤其是我非常喜欢HD7XXX那一代的外观
发表于 2023-3-21 10:32 | 显示全部楼层
手办特写大大的好评
发表于 2023-3-21 20:07 | 显示全部楼层
我直接睿频5.3~5.5
发表于 2023-3-23 11:16 | 显示全部楼层
目前正打算升级家庭机,学习了,谢谢。
发表于 2023-3-27 19:55 | 显示全部楼层
超频后开机会多启,似乎还无解,
发表于 2023-3-31 09:06 | 显示全部楼层
qteng 发表于 2023-3-27 19:55
超频后开机会多启,似乎还无解,
我目前是一次重启。还能接受,但是不能挂机械硬盘,感觉机械早晚要GG
发表于 2023-4-28 19:31 | 显示全部楼层
好文章 谢谢分享  最近想组一套预算吃紧的主机(7000不含显示器) 超频听说会加速寿命,所以不想折腾 请问同时想直播推流不卡 请问如何搭配啊,现在是否推荐购买12600K 还是直接13600K了  在问下 KF的是不是基本不要考虑了 ,因为生产力不足啊,,好头大啊,请专业的你帮忙出谋划策 谢谢 ,我平时主要就是 电影,CSGO,,原来还玩魔兽世界,现在没了 就算了 ,,,,玩玩3A,因为显示器已经买好了 LG 的 27  2 165的,,,,,
发表于 2023-4-28 19:32 | 显示全部楼层
茶叶蛋壳 发表于 2023-4-28 19:31
好文章 谢谢分享  最近想组一套预算吃紧的主机(7000不含显示器) 超频听说会加速寿命,所以不想折腾 请问 ...
补充一点 请问AMD是否推荐  请写出型号谢谢
GMT+8, 2025-4-20 00:30 , Processed in 0.020744 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
